Pumba ДжипоМаньяк OFFLINE
Зарегистрирован: 26.08.2013 Последнее посещение: 29.03.2015 Имя: Дмитрий Возраст: 58 Сообщения: 141 Откуда: Киев пригород Автомобиль:
Добавлено: Вс 12 Января, 2014 5:46 Заголовок сообщения: Течет из бачка ГУР |
А со снятой крышкой стоя на месте на горячую масло гонит через верх? А то я как-то не до конца понял. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
CRUSPE Гость
Добавлено: Вс 12 Января, 2014 9:35 Заголовок сообщения: Течет из бачка ГУР |
Мы о таком насосе говорим ???
патрубок который пришел в негодность от редуктора к бачку ???
Если на холодную активно покрутить рулем и "погазовать" наблюдается такая же неисправность ???
Фильтрующий элемент (будь то сетка или даже бумажный) есть в любых системах ГУР.
... заблуждение что насос все время работает под давлением .... чтобы создать это самое давление ему нужно взять жидкость в достаточном количестве из бачка ... вот тут и появляется зона разряжения ... вторая такая зона это сальник насоса ... в некоторых режимах он тоже может давать "подсос" воздуха при этом течи и даже запотевания не будет ....
бачек устроен таким образом чтобы возврат жидкости поступал в нижнюю часть (в жидкость через гаситель потока) через фильтр что бы погасить скорость потока и предотвратить эффект "стиральной машинки) ...
В бачке всегда атмосферное давление !
увеличение объема жидкости ( "фигачит" через крышку) возможно при насыщении жидкости воздухом (газо-жидкосная смесь) ... но при этом происходит падение плотности и как следствие падение давления и шум при работе ГУР.
Но человек говорит что система работает удовлетворительно ... можно предположить второй вариант.
...и если все же насос такой как на картинке то первым делом нужно менять уплотнительное кольцо между бачком и корпусом насоса ...
есть третий вариант ..... подобный эффект наблюдается при перегреве жидкости (руль до упора в край и газ в пол) растет давление и как следствие температура ..... плюс кавитация и жидкость просто закипает ....
П.С. жидкость PSF более устойчива к закипанию чем ATF
Добавлено: Вс 12 Января, 2014 11:20 Заголовок сообщения: Течет из бачка ГУР |
Все правильно сказал...мне просто было лень все так подробно разложить (извините)... _________________ ...Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
https://www.youtube.com/watch?v=MYM6Vvr4Rdw
Добавлено: Пн 13 Января, 2014 8:35 Заголовок сообщения: Течет из бачка ГУР |
CRUSPE писал(а): |
да. При чем там даже не сам патрубок. Предыдущий хозяин, вероятно, сломал штуцер на бачке где этот патрубок и поставил туда болт с отверстием поцентру. Вот как раз на этой конструкции все и лопнуло. Я все разобрал, болт затянул и посадил на герметик, шланг переобжал.
Какое-то время было нормально, потом начало выдавливать масло.
нет. Процесс начинается далеко не сразу. На машине надо проехать километров 5-8, тогда потихоньку давит.
вчера опять пытался его высмотреть - не нашел :(
варианты продиагностировать не снимая насос есть? Или только снять/разобрать и визуально смотреть?
Цитата: |
П.С. жидкость PSF более устойчива к закипанию чем ATF |
В библии о ней ничего нет, там только Мопар и Дехтрон II. Есть проверенные марки этой самой PSF? _________________ Крошка сын к отцу пришел,и спросила кроха:
Добавлено: Пн 13 Января, 2014 10:50 Заголовок сообщения: Течет из бачка ГУР |
boomych писал(а): |
В библии о ней ничего нет, там только Мопар и Дехтрон II. Есть проверенные марки этой самой PSF? |
есть Elixir, royal purple
цена около 25-30 долларов за литр . он работает в таких режимах что ни ПСФ ни атф и не снилось.
У меня в моем меганасосе атф закипал через 10 км , псф всяческий через 2 км.
кстати, советую еще примастырить радиатор на гур- очень помогает.
з.ы. если что - и я и Леха пользуем Эликсир уже наверное пару лет.
Silver ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Пн 13 Января, 2014 11:27 Заголовок сообщения: Течет из бачка ГУР |
У мну тоже элексир и мега насос. Все гуд и нормуль.
Один раз свою жабу задавил и все.
Добавлено: Пн 13 Января, 2014 11:45 Заголовок сообщения: Течет из бачка ГУР |
если у тебя шкив 10 см диаметром - ставь радиатор обязательно.
Добавлено: Пн 13 Января, 2014 13:38 Заголовок сообщения: Течет из бачка ГУР |
Коля это совет мне?
Если да, то зачем радиатор на 29-й резине?
Или я чего то не знаю?
Добавлено: Ср 12 Февраля, 2014 22:01 Заголовок сообщения: Течет из бачка ГУР |
WJ 3.1 дизель. Долил сегодня АТФ 3 до уровня, покрутил рулем - проглотило поллитра, всплыло немного пены. Вроде все нормально, проехал 20 км, руль стал твердым не повернуть без серьезного усилия, под авто лужица атф-ки. Отчего вдруг и куда в первую очередь смотреть, кто сталкивался? _________________ Спускаясь к великой реке, мы все оставляем следы на песке...
Добавлено: Ср 12 Февраля, 2014 22:23 Заголовок сообщения: Течет из бачка ГУР |
Менять )
ну или для начала найти откуда лужица образовывается
что не понятно - почему в один момент она образовывается. _________________ Запчасти и не только из Америки в сжатые сроки.
Airedale ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Ср 12 Февраля, 2014 22:29 Заголовок сообщения: Течет из бачка ГУР |
Kentavr Если жижа есть в бачке, а руль вдруг стал тугой - посмотреть клапан. Он бывает подклинивает и пропадает усилие. Ну и посмотреть, откуда течет.
Добавлено: Ср 12 Февраля, 2014 22:36 Заголовок сообщения: Течет из бачка ГУР |
Airedale писал(а): | Kentavr Если жижа есть в бачке, а руль вдруг стал тугой - посмотреть клапан. Он бывает подклинивает и пропадает усилие. Ну и посмотреть, откуда течет. |
но тогда начинает гудеть насос.
главный вопрос - из какой дырки вытекает жижа.
все остальное - жидкость, радиатор и прочее - вторично,
точнее может влиять на больших колесах + интенсивной рулежке + повышенной температуре за бортом.
а здесь похоже где-то трещинка, возможно в каком-то из шлангов и когда залипает клапан - насос выдавливает жижу в эту трещинку и успокаивается. _________________ Запчасти и не только из Америки в сжатые сроки.
Добавлено: Ср 12 Февраля, 2014 22:46 Заголовок сообщения: Течет из бачка ГУР |
В последнее время руль был некомфортен, но я списывал на мороз.
Сегодня глянул, уровня нет, долил, ну и поперло. Может лишнее долил, и что-то вырвало-выдавило? Приехал в темноте, еще не заглядывал под машину. _________________ Спускаясь к великой реке, мы все оставляем следы на песке...
Добавлено: Ср 12 Февраля, 2014 23:06 Заголовок сообщения: Течет из бачка ГУР |
alexr Если мы об одном и том же, когда клинит клапан, насос как раз и не гудит. И нет усилия на руле. А вот если вытекла жижа полностью - капец. Недавно так насос спалил. Но нужно было доехать.
