масла для дифференциалов LSD
ONLINE
СообщениеДобавлено: Сб 06 Февраля, 2016 9:30    Заголовок сообщения: масла для дифференциалов LSD Ответить с цитатой
взял Mobil 1 75W-90 Synthetic GL LS
Вася 01
СообщениеДобавлено: Вс 07 Февраля, 2016 3:19    Заголовок сообщения: масла для дифференциалов LSD Ответить с цитатой
Я лил aral 75x140 ls в оба моста 2года вроде все ок
АндрейПатрол
Последнее посещение: 25.03.2019
Патрол 160 + Cherokee 2,1td 92г.
СообщениеДобавлено: Пт 03 Февраля, 2017 20:14    Заголовок сообщения: масла для дифференциалов LSD Ответить с цитатой
Заливаю TITAN SINTOPOID LS 75W-140 . пока полёт нормальный.
уже Мерседес
СообщениеДобавлено: Сб 18 Марта, 2017 22:09    Заголовок сообщения: масла для дифференциалов LSD Ответить с цитатой
вопрос стал с заменой масла в переднем мосту:
судя по появляющемуся негромкому звуку "у" под нагрузкой и на большой скорости, можно предположить, что по факту имеет износ главной пары.
хочу поменять масло, но выбранное масло для LS , можно ли туда добавить ХАДО, или использовать масло ХАДО с такой добавкой?
см. вложения:
Ich bin nicht, wie alle....
Ich bin ein deutscher Fetischist.
АндрейПатрол
СообщениеДобавлено: Сб 18 Марта, 2017 22:24    Заголовок сообщения: масла для дифференциалов LSD Ответить с цитатой
[quote="Hennady"]
А что , передний мост с LSD ? Я такие присадки добавлял и в Нивась, и в Патрол. Про чудеса не скажу, но вреда не было.Лил для профилактики. Если сильная выроботка, то вряд ли уже что нибудь поможет. Так же при вое подшипника.
уже Мерседес
СообщениеДобавлено: Вс 19 Марта, 2017 0:09    Заголовок сообщения: масла для дифференциалов LSD Ответить с цитатой
АндрейПатрол писал(а):
А что , передний мост с LSD ? .
нет.
тут вопрос "от обратного" - есть масло с указанием "...и для мостов с LS", т.е. вопрос в совместимости присадок ХАДО и для LS...
АндрейПатрол
СообщениеДобавлено: Вс 19 Марта, 2017 0:27    Заголовок сообщения: масла для дифференциалов LSD Ответить с цитатой
Да думаю нет, не покусаются. В инструкции должно бюыть написано, что совместимо со всеми типами трансмиссионных масел. В Патрол лил 75W140 + тюбик. Работало.
Из характеристик :
Ревитализация считается законченной через 50 ч работы механизма (1500 км пробега)
Характерным признаком начала ревитализации является уменьшение шумности в работе механизма уже с первых километров пробега после обработки
Если улучшение работы механизма в какой-то момент прекратилось, это может свидетельствовать о его сильном износе – необходимо удвоить рекомендованную дозировку
Если спустя 100-200 км пробега улучшение в работе механизма наступает, то наиболее вероятной причиной этого является ошибочная диагностика
Ревитализант совместим со всеми типами масел для механических трансмиссий
Не вступает с ними в химические реакции и не изменяет их вязкостных, и других физико-химических свойств
Защитное металлокерамическое покрытие формируется на любом работоспособном механизме, но если агрегат находится в критическом состоянии (износ 100%), необходимо заменить разрушенные детали
СообщениеДобавлено: Вс 19 Марта, 2017 17:45    Заголовок сообщения: масла для дифференциалов LSD Ответить с цитатой
Hennady .У меня пара воет на Зедке.Лил именно этот вариант с их же присадкой -ревитализантом(вроде стало малость тише) Разобрал,посмотрел... поверхности шестерен,сателиты как отполированные или как вроде слой чего-то полупрозрачного на них.В общем если узел изношен,лить в принципе бесполезно,может от степени износа зависит. А вообще трибосоставы-вещь хорошая.
СообщениеДобавлено: Вс 19 Марта, 2017 18:05    Заголовок сообщения: масла для дифференциалов LSD Ответить с цитатой
... Ревитализант совместим со всеми типами масел для механических трансмиссий ...
... кроме тех случаев, когда вместе с маслом, тем, которое по мануалу или оф. регламенту, не тулится присадка ...
уже Мерседес
СообщениеДобавлено: Вс 26 Марта, 2017 16:51    Заголовок сообщения: масла для дифференциалов LSD Ответить с цитатой
Неожиданно образовалось такое мнение, что для 249 -й раздатки (т.е. Постоянный полный привод) необходимо в мосты передний/задний заливать масло одинаковой вязкости. В мануалах как то такой момент не прописан.
Решил тут спросить...насколько это нужно учитывать...
СообщениеДобавлено: Вс 26 Марта, 2017 19:17    Заголовок сообщения: масла для дифференциалов LSD Ответить с цитатой
Чисто теоретически это логично с 249 (не ОД).Колеса ведь должны быть одинакового размера,понятно,что вязкозть масла не размер колес но тем не менее...
Страница 2 из 2
