Бухтя ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Вс 15 Декабря, 2013 14:46 Заголовок сообщения: проблема печки |
Проблема с переключением положения заслонок печки .
При положении в ноги дует на стекло при положении на стекло дует везде кроме стекла . Что делать как бороться подскажите как лечить?
Добавлено: Вс 15 Декабря, 2013 18:13 Заголовок сообщения: Re: проблема печки |
Бухтя писал(а): | Что делать как бороться подскажите как лечить? |
Разбирать торпедо и менять заслонки на новые.
Там ломаются пластиковые фиксаторы и заслонка перестает занимать правильные положения.
Добавлено: Вс 15 Декабря, 2013 20:04 Заголовок сообщения: проблема печки |
Следующий вопрос кто знает как калиборовать блок управления заслонками или спасет только замена блока?
Евгенич ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 27.10.2010 Последнее посещение: 19.05.2020 Имя: Возраст: 40 Сообщения: 193 Откуда: Киев Автомобиль: WJ 00 4.0 242 black
Добавлено: Вс 15 Декабря, 2013 21:25 Заголовок сообщения: проблема печки |
Серега, мож как у меня? слетел вакуумный патрубок с резервуара, из за этого не переключались положения печки... после того как этот патрубок поставил обратно- корректная работа заслонок возобновилась.
Добавлено: Вс 15 Декабря, 2013 22:05 Заголовок сообщения: проблема печки |
У меня не вакуумное управление а элекро. Авообще вонючка ты ))) мог и позвонить))).
Добавлено: Вс 15 Декабря, 2013 22:16 Заголовок сообщения: проблема печки |
Бухтя писал(а): | У меня не вакуумное управление а элекро. Авообще вонючка ты ))) мог и позвонить))). |
Ну на то форум и есть, чтоб информацию полезную собирать. (мож кому понадобится)
Добавлено: Вс 15 Декабря, 2013 22:34 Заголовок сообщения: проблема печки |
Вполне согласен с тобой
Добавлено: Пн 16 Декабря, 2013 0:00 Заголовок сообщения: проблема печки |
Коды аамодиагностики таковы 21,51,52
После обнуления осталась ошибка 21 я чет не пойму проблема с проводкой или с
мотором ?
Добавлено: Пн 16 Декабря, 2013 0:46 Заголовок сообщения: проблема печки |
Бухтя писал(а): | Коды аамодиагностики таковы 21,51,52
мотором ? |
???Код 21 ** - Проблемы с цепью сигнала датчика кислорода. Напряжение датчика к компьютеру не изменяется во времени или изменяется медленне, чем необходимо.
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/engines/codes_print.htm
Добавлено: Пн 16 Декабря, 2013 9:42 Заголовок сообщения: проблема печки |
21
Ход заслонки слишком мал
Цепь обратной связи режима работы заслонки
Где копать?
Sinelnikov ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Пн 06 Июля, 2015 16:30 Заголовок сообщения: проблема печки |
Бухтя писал(а): | 21
Где копать? |
У меня такая же проблема, удалось победить?
Добавлено: Пн 06 Июля, 2015 16:40 Заголовок сообщения: проблема печки |
да не совсем вообще перестало все переключать )))
Добавлено: Пн 06 Июля, 2015 22:53 Заголовок сообщения: проблема печки |
Искомый моторедуктор находится внизу блока отопителя, со стороны водителя. Через кулисный механизм он шевелит заслонки. Можно снять с него разъём и, подавая 12 вольт, вручную изменить положение заслонок. Если все работает, то виноват блок управления климатом (97%) или проводка (3%).
По поводу калибровки. Внутри моторедуктора есть следящий механизм, представляющий собой потенциометр на оси одной из шестерён. При разборе нужно тщательно метить взаимное положение шестерёнок. Если же редуктор не разбирался, то калибровка не требуется. Блок управления климатом, при включении, проводит все заслонки от упора до упора и запоминает крайние положения сам.
Добавлено: Вт 07 Июля, 2015 6:15 Заголовок сообщения: проблема печки |
а еще у меня такое было, когда я к печке снизу прикрутил саморезом блок сигнализаци..
2 месяца лечил...
зато теперь снятие/установка торпеды - ну около 2 часов.....
