dennsk ДжипоГость OFFLINE
Зарегистрирован: 18.02.2013 Последнее посещение: 13.01.2015 Имя: денис Возраст: 46 Сообщения: 6 Откуда: НОВОСИБИРСК Автомобиль: гранд "95, AW4, 242
Добавлено: Пн 28 Октября, 2013 3:47 Заголовок сообщения: проблема с 242 раздаткой |
собственно вопрос-вырубает парт тайм и пониженную . Раздатка 242 , какие будут мысли?
Добавлено: Пн 28 Октября, 2013 5:24 Заголовок сообщения: проблема с 242 раздаткой |
Если вырубает только из режима 4lo то нужно просто подрегулировать длинну тяги от рычага селектора к раздатке.
Если вырубает именно блокировку дифференциала то вероятно причина в износе сухариков вилки блокировки или износе самой шестерни блокировки.
master ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 24.03.2013 Последнее посещение: 23.02.2018 Имя: Sergey
Автомобиль: Jeep Cherokee Country 4.0+8 long arm/94/Winch 12000/BFG МТ 35x12.5/NP231/ARB Air Locker
Добавлено: Пн 28 Октября, 2013 9:20 Заголовок сообщения: проблема с 242 раздаткой |
Первое, как правильно сказали нужно сначала подрегулировать кулису (болтик на 13). Второе, нужно вскрывать раздатку, там есть три интересные детали: вилка включения(осмотреть на предмет деформации), пластиковые сухарики вилки(износились), и собственно сама муфта(износились зубья).
Добавлено: Пн 28 Октября, 2013 18:04 Заголовок сообщения: проблема с 242 раздаткой |
master писал(а): | Первое, как правильно сказали нужно сначала подрегулировать кулису (болтик на 13). Второе, нужно вскрывать раздатку, там есть три интересные детали: вилка включения(осмотреть на предмет деформации), пластиковые сухарики вилки(износились), и собственно сама муфта(износились зубья). |
собственно режим то остается , а вырубает передний мост. Пробовал менять накладки на вилке не помогло, Вилка и муфта визуально целые
Добавлено: Пн 28 Октября, 2013 19:04 Заголовок сообщения: проблема с 242 раздаткой |
dennsk писал(а): | master писал(а): | Первое, как правильно сказали нужно сначала подрегулировать кулису (болтик на 13). Второе, нужно вскрывать раздатку, там есть три интересные детали: вилка включения(осмотреть на предмет деформации), пластиковые сухарики вилки(износились), и собственно сама муфта(износились зубья). |
собственно режим то остается , а вырубает передний мост. Пробовал менять накладки на вилке не помогло, Вилка и муфта визуально целые |
Если режим остается - трос в порядке.
а когда отключается передний привод - треска нету ? - может цепь ?
если нет - то скорее всего шестерня выбора (которую двигает вилка)
Добавлено: Пн 28 Октября, 2013 19:11 Заголовок сообщения: проблема с 242 раздаткой |
alexr писал(а): | dennsk писал(а): | master писал(а): | Первое, как правильно сказали нужно сначала подрегулировать кулису (болтик на 13). Второе, нужно вскрывать раздатку, там есть три интересные детали: вилка включения(осмотреть на предмет деформации), пластиковые сухарики вилки(износились), и собственно сама муфта(износились зубья). |
если нет - то скорее всего шестерня выбора (которую двигает вилка) |
треска нет.
Airedale ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Пн 28 Октября, 2013 19:33 Заголовок сообщения: проблема с 242 раздаткой |
Похоже на диф. Была подобная тема у человека. Корпус дифа в сборе пошел под замену.
Добавлено: Вт 29 Октября, 2013 2:21 Заголовок сообщения: проблема с 242 раздаткой |
Airedale писал(а): | Похоже на диф. Была подобная тема у человека. Корпус дифа в сборе пошел под замену. |
у меня 2 раздатки и обе с одинаковой проблемой.
Добавлено: Вт 29 Октября, 2013 7:35 Заголовок сообщения: проблема с 242 раздаткой |
dennsk писал(а): | Airedale писал(а): | Похоже на диф. Была подобная тема у человека. Корпус дифа в сборе пошел под замену. |
у меня 2 раздатки и обе с одинаковой проблемой. |
Странно, может тогда не в раздатке проблема?
А опиши более детально проблему?
Ты пишешь что выбивает передний мост - это как? На него вращающий момент вообще не передается? То есть поддомкратив колесо переднего моста ты можешь руками попкрутить его, при этом раздатка будет в 4lo?
Если это так то налицо проблема с механизмом выбора или муфтой выбора так как положение муфты 2wd находится рядом с положением блокировки дифференциала и муфта просто перескакивает между ними.
Причины (если как ты пишешь вилка с сухариками и муфта в порядке):
1. Неправильно собран механизм выбора (вилки, оськи, пружины)
2. Большой люфт в механизме выбора (242-я очень чувствительна к этому из-забольшого количества режимов).
3. Проблема с фиксацией в нужном режиме, возможно износ трещетки или слабая пружина фиксирующего шарика.
Ну и все-таки есть подозрение на износ муфты выбора - если она по краям сносилась на конус то ее будет выталкивать под нагрузкой.
Добавлено: Вт 29 Октября, 2013 7:48 Заголовок сообщения: проблема с 242 раздаткой |
[quote="root"] dennsk писал(а): | Airedale писал(а): | Похоже на диф. Была подобная тема у человека. Корпус дифа в сборе пошел под замену. |
под нагрузкой передний мост просто отрубается что в парт тайм, что на пониженной
Добавлено: Вт 29 Октября, 2013 17:42 Заголовок сообщения: проблема с 242 раздаткой |
dennsk писал(а): | у меня 2 раздатки и обе с одинаковой проблемой. | друже у меня тоже две раздатки только 231 и на обеих не работала понижайка, как вследствии выло выявлено на обеих погнутые вилки переключения. нужно все внимательно пересматривать. А когда выбивает передний мост попробуй вывесить передние колеса и посмотреть крутится крутится ли кардан, тогда и все поймешь, раздатка или мост.
Добавлено: Вт 29 Октября, 2013 19:14 Заголовок сообщения: проблема с 242 раздаткой |
друже у меня тоже две раздатки только 231 и на обеих не работала понижайка, как вследствии выло выявлено на обеих погнутые вилки переключения. нужно все внимательно пересматривать. А когда выбивает передний мост попробуй вывесить передние колеса и посмотреть крутится крутится ли кардан, тогда и все поймешь, раздатка или мост.[/quote]
на 242 вилки стальные и их сложно убить, а вот на 231 у меня вилка одна по моему силуминовая
Добавлено: Пт 12 Декабря, 2014 17:14 Заголовок сообщения: проблема с 242 раздаткой |
Небуду плодить темы , напишу тут.
При переключении режимов раздатки на
Парт тайм, показывает парт тайм на табло
Фул тайм, показывает фул тайм на табло
Лоу, показывает опять парт тайм хотя опция лоу на табло есть( лампа рабочая)
Че делать и где, ткните носом плиз?
Спасибо заранее
IMAG2733.jpg |
Добавлено: Пт 12 Декабря, 2014 20:17 Заголовок сообщения: проблема с 242 раздаткой |
датчик положений раздатки.
выкрутить, попробовать почистить
если не поможет - заменить
Добавлено: Пт 12 Декабря, 2014 21:13 Заголовок сообщения: проблема с 242 раздаткой |
Я его менял где-то 6 месяцев назад...но до этого так же работало....
Но, привсем при этом лоу работает....
Вот он!!! Если я не ошибаюсь...
IMAG2053.jpg |
