Airedale ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Пт 04 Октября, 2013 11:53 Заголовок сообщения: Сильный расколбас на холодную. Лямбда? |
После похолодания после ночной стоянки мотор заводится с пол оборота. Работает секунд 15, потом его начинает сильно колбасить. Такое впечатление, что не работает половина цилиндров. Вонь несгоревшего бензина. Погреется минут пять и все приходит в норму. Чек не кидает. Сканер ошибок не показывает. Есть подозрение на лямбды. Подключили сканер на холодном моторе в режиме потока данных. Включаем зажигание - на на одной лямбде напряжение 4,5 вольта, на другой 5. На одной диограмма - практически прямая линия, вторая показывает импульс. Заводим - первый датчик постепенно начинает показывать 0,12В, второй - 0,27. Колбасово в момент перехода с 5 до 0,12. Мануал пишет, что при включении зажигания должно быть не более 1В. Куда смотреть? Оба датчика на помойку? Если такой перепад 1-5В, почему чек не кидает?Может кто сталкивался?
Shadow ДжипоМаньяк OFFLINE
Зарегистрирован: 29.10.2011 Последнее посещение: 11.09.2022 Имя: Vladimir Chudov Возраст: 51 Сообщения: 136 Откуда: Черкассы Автомобиль: Jeep GrandCherokee 4.7 HO
Добавлено: Пт 04 Октября, 2013 12:11 Заголовок сообщения: Сильный расколбас на холодную. Лямбда? |
Датчик кислорода на холодную не работает... не должен работать.
Если быть совсем точным, мозг их игнорирует. Работает по таблице с коррекцией по последним поездкам.
Катализатор на месте?
Датчиков два или четыре?
Если плюс с аккума скинуть на пару часов? У меня на 4 л. комп адаптацию под топливо и датчик кислорода после сброса клеммы забывает. Как на 4,7 точно не скажу.
Silver ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Сб 05 Октября, 2013 20:13 Заголовок сообщения: Сильный расколбас на холодную. Лямбда? |
Похоже на свечи, колбасит значит троит.
Добавлено: Сб 05 Октября, 2013 20:25 Заголовок сообщения: Сильный расколбас на холодную. Лямбда? |
Та ну нах этот бензин, с дизелем таких проблем нет.[/s]
Добавлено: Сб 05 Октября, 2013 20:33 Заголовок сообщения: Сильный расколбас на холодную. Лямбда? |
С дизелем проблем из-за плохого топлива тоже хватает... _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
Скорп ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Вс 06 Октября, 2013 20:02 Заголовок сообщения: Сильный расколбас на холодную. Лямбда? |
именно на холодную или на влажную?
начинай с провода-свечи.
а вообще порядок такой:
когда начало троить - поснимать клеммы с форсунок ,затем вв провода со свечей, так можно уже определеить где проблема - в системе зажигвния или в ситсеме питания
Добавлено: Вс 06 Октября, 2013 20:12 Заголовок сообщения: Сильный расколбас на холодную. Лямбда? |
Во время расколбаса идут мисфаеры 2,4,8 цилиндры. Все в правой голове. Больше всего 4-й. Кидает до 20. Самое хреновое. такое происходит через раз. После прогрева все инормализуется. От сырости не зависит. Я что то тоже к свечам склоняюсь. Хотя менял тыщ 20 назад - Чемпион платиновые.
Скорп У меня нет ВВ проводов - катушки на каждую свечу. И пока ее будешь откручивать, особенно 8-й горшок, мотор до раб, температуры нагреется
Последний раз редактировалось: Airedale (Вс 06 Октября, 2013 20:15), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вс 06 Октября, 2013 20:14 Заголовок сообщения: Сильный расколбас на холодную. Лямбда? |
по логике - если воняет бензом, то пропуски зажигания.
свечи, провода, распределитель
Добавлено: Вс 06 Октября, 2013 20:17 Заголовок сообщения: Сильный расколбас на холодную. Лямбда? |
См. выше - исправил, нет, проводов, распределителя. Мотор 4.7. Попробую свечи подкинуть... Лямбды вроде в норме. Тут я лоханулся - у меня 2 ката и 4 лямбды. Идет по экологии как California. А я смотрел Federal по 1-й общей лямбде. Оттого и подозрения возникли. Мой косяк
