Vovk Джипутат OFFLINE
Добавлено: Пн 02 Сентября, 2013 16:59 Заголовок сообщения: Глохнет со старта - помогайте теорией... |
Airedale писал(а): | А подсос воздуха Андрей что ли не измерял? Кстати может быть, двигатель нагревается - дирка уменьшается. Нужно проверить на холодном, потом на горячем. |
А я знаю? Если супермегадиагностическим девайсом - измерял конечно. Иначе зачем он его полчаса на все органы жЫпа прикручивал _________________ Проблемы индейцев вождя **** волнуют :)
dwbalu Гость
Добавлено: Пн 02 Сентября, 2013 17:12 Заголовок сообщения: Глохнет со старта - помогайте теорией... |
Vovk писал(а): | Airedale писал(а): | А подсос воздуха Андрей что ли не измерял? Кстати может быть, двигатель нагревается - дирка уменьшается. Нужно проверить на холодном, потом на горячем. |
А я знаю? Если супермегадиагностическим девайсом - измерял конечно. Иначе зачем он его полчаса на все органы жЫпа прикручивал |
Подсос супермегадиагностическим девайсом не найти
нужен генератор дыма
Ну или ушками все переслушать, ручками все перещюпать
Airedale ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Пн 02 Сентября, 2013 17:22 Заголовок сообщения: Глохнет со старта - помогайте теорией... |
Нет, там все гораздо проще - вакууметром измеряется разряжение во впускном.
dwbalu Гость
Добавлено: Пн 02 Сентября, 2013 17:50 Заголовок сообщения: Глохнет со старта - помогайте теорией... |
Airedale писал(а): | Vovk писал(а): | Airedale писал(а): | А подсос воздуха Андрей что ли не измерял? Кстати может быть, двигатель нагревается - дирка уменьшается. Нужно проверить на холодном, потом на горячем. |
Нет, там все гораздо проще - вакууметром измеряется разряжение во впускном. |
Все еще гораздо проще открываем прогу ГБО и смотрим разрешение в колекторе.
Но так мы установим только факт подсоса, но не место.
Но если подключались супермегадиагностическим девайсом, то давление в колекторе видели.
Добавлено: Вт 03 Сентября, 2013 9:20 Заголовок сообщения: Глохнет со старта - помогайте теорией... |
Вот и я о том же думаю...
Короче, загадка. При глюке идет явный перелив - бензин летит из выхлопной, газ постреливает. Глюк попускает ровно в момент выхода на рабочую температуру и включения карлсона...
Кто у нас за насыщенность смеси отвечает? В смысле, понятно, что мозг, но кто ему данные дает? мап? лямбда? кто еще? _________________ Проблемы индейцев вождя **** волнуют :)
dwbalu Гость
Добавлено: Вт 03 Сентября, 2013 9:30 Заголовок сообщения: Глохнет со старта - помогайте теорией... |
Vovk писал(а): | Вот и я о том же думаю...
Кто у нас за насыщенность смеси отвечает? В смысле, понятно, что мозг, но кто ему данные дает? мап? лямбда? кто еще? |
До момента прогрева, лямбда регулирование отключено! на нее можна не грешить.
Владимир, по нормальному, Вам и нам, гадать можно долго. Лучший вариант решения проблемы ХОРОШАЯ дианостика.
Так не бывает чтобы проблема была, и никак себя не проявляла! Чек не показатель, типа если чек не горит и ошибок нет, то и проблемы нет
Нужно смотреть показатели на том же сканере, и сравнивать их с эталонными, тогда будет видно какой показатель выпадает.
Добавлено: Вт 03 Сентября, 2013 9:36 Заголовок сообщения: Глохнет со старта - помогайте теорией... |
Дима, тут проблема со сканером в другом: к Андрюхе на диагностику я приехал в день, когда глюка не было. Все происходит именно так: либо все плохо, либо как ни в чем не бывало и машин ведет себя как новый из салона. Поэтому грешу на электрику...
Выходит, по уму только 2 варианта: либо поточный пишущий историю сканер либо подмена\замена потенциальных виновников... Поэтому тему и стартанул - чтоб полный список этих виновников вычленить, никого не пропустить _________________ Проблемы индейцев вождя **** волнуют :)
orest ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Вт 03 Сентября, 2013 10:24 Заголовок сообщения: Глохнет со старта - помогайте теорией... |
dwbalu писал(а): | Vovk писал(а): | Вот и я о том же думаю...
Нужно смотреть показатели на том же сканере, и сравнивать их с эталонными, тогда будет видно какой показатель выпадает. |
а если авто до 96 г.в. то куда подключить это сканер?? _________________ mac
Добавлено: Вт 03 Сентября, 2013 12:02 Заголовок сообщения: Глохнет со старта - помогайте теорией... |
orest писал(а): | dwbalu писал(а): | Vovk писал(а): | Вот и я о том же думаю...
а если авто до 96 г.в. то куда подключить это сканер?? |
туда же, спецфисский сканер _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Пн 09 Сентября, 2013 20:58 Заголовок сообщения: Глохнет со старта - помогайте теорией... |
замена кислородного датчика так же ничего не дала, глюк опять вылез через день. Вроде уже все элементы системы перебрали _________________ Проблемы индейцев вождя **** волнуют :)
Добавлено: Вт 10 Сентября, 2013 10:03 Заголовок сообщения: Re: Глохнет со старта - помогайте теорией... |
Vovk писал(а): |
Ранее поменяны мап, датчик холостого хода, свечи, крышка трамблера, силовые провода, обе лямбды. Более ранние проблемы с глохнущей на ходу машиной были ликвидированы ремонтом проводки датчика колена.
Теперь о самом глюке:
Холодная машина легко заводится и сразу же роняет обороты в ноль, глохнет. Пару таких заводов - и стоит вонь бензина, недогоревший летит из трубы.
Работу двигателя можно продолжить, удерживая газ после завода. Отпустишь - 2 варианта: либо обороты падают в ноль и глохнет, либо держит на уровне 750, но стоит газануть и бросить газ - опять глохнет.
Перестает глохнуть только по достижению двигателем полной рабочей температуры (стрелка вертикально), однако едет как бы не в полную силу
При этом на следующий день, при отсутствии глюка изначально, машин носится во всю мощь своего 5,2, как ни в чем не бывало...
Друзья, кто разбирается в алгоритме старта - помогайте: непонятно, где искать... |
Проверь работу пары аккумулятор-генератор, так же немешало бы подкинут проверенно рабочую катушку зажигания. Такие симптомы могут быть из-за плохой искры.
Добавлено: Вт 10 Сентября, 2013 10:14 Заголовок сообщения: Глохнет со старта - помогайте теорией... |
Аккумулятор почти новый, генератор проверял - чуть ниже нормы выдает от времени, но в допустимых пределах, катушку зажигания мегадевайсом пробовали - в порядке, свечи красивые, довольно свежие, Андрюха на всякий случай в них зазоры подогнал - без эффекта... _________________ Проблемы индейцев вождя **** волнуют :)
Добавлено: Вт 10 Сентября, 2013 12:54 Заголовок сообщения: Глохнет со старта - помогайте теорией... |
Я своему когда достанет говорю - "отдам Механику на разборку, цуко" - помагает _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Вт 10 Сентября, 2013 13:01 Заголовок сообщения: Глохнет со старта - помогайте теорией... |
root писал(а): | Я своему когда достанет говорю - "отдам Механику на разборку, цуко" - помагает |
Неееее, не хочу пугать машинко _________________ Проблемы индейцев вождя **** волнуют :)
