Добавлено: Пт 23 Августа, 2013 10:06 Заголовок сообщения: Периодический глюк холостого хода |
Слабо верится, что удаленно можно локализовать проблему, но вдруг...
Периодически, как правило в первые 5-10мин после запуска двигателя, как горячего, так и холодного, обороты не фиксируются на отметке 730-750об\мин а начинают рывками падать практически до нуля, так же рывками поднимаются до нормы, опять падают и так продолжается непродолжительное время, двигатель в это время танцует ламбаду. В движении, после достижения рабочей температуры двигателя глюк проходит и больше не появляется. В паркинге происходит тоже самое, только может продолжаться более длительное время. Несколько раз мне удалось спровоцировать подобное открыв на пару секунд заглушку на впускном коллекторе. Бортовик ни каких ошибок не выдает, глючит не зависимо от того, на чем работает авто - газ, бензин, без разницы. Замена PCM, замена MAPсенсора, замена датчика ХХ, на глюк не влияют, сканер ошибок тоже не выдает.Системы EGR у меня нет, отключение електроклапана вентиляции бака выдает соответствующую ошибку и на глюк не влияет. Инжекторная диагностика показала отсутствие подсоса воздуха и идеальную работу дросселя.
Гранд 96г. 4.0л.
Впечатление такое, что при определенных условиях( хз из-за чего именно) холостые обороты не фиксируются на 750 и продолжают падать, PCM видит низкие обороты и пытается вернуть их в норму, некоторое время двиг колбасит, потом все проходит.
Последний раз редактировалось: Procyon (Пт 23 Августа, 2013 11:46), всего редактировалось 1 раз
Vovk Джипутат OFFLINE
Добавлено: Пт 23 Августа, 2013 11:19 Заголовок сообщения: Периодический глюк холостого хода |
Серега,
точно такие симптомы у меня были в 2-х случаях:
1. Конкретно и регулярно - до замены мотора ХХ - ты ее уже сделал.
2. Такое происходит сейчас, с "раскачкой" оборотов вплоть до глохнущего двигателя на стоящей машине до достижения рабочей температуры и включения электровентилятора.
Причина - нет потока воздуха через радиатор климата, он молотит компрессором, в определенный момент - аварийно отключается. Все эти его страдания вызывают такой себе некислый резонанс оборотов. При этом никаких ошибок и т.д.
Для себя решу добавлением пуска в пол силы при включении климата.
Тебе об этом написал, так как хотя и не знаю, у тебя там муфта, карлсон и т.д. но может по этой информации сможешь найти виновника безобразия _________________ Проблемы индейцев вождя **** волнуют :)
Добавлено: Пт 23 Августа, 2013 11:24 Заголовок сообщения: Периодический глюк холостого хода |
Спасибо за совет, но у меня глючит и с выключенным климатом.
Добавлено: Пт 23 Августа, 2013 17:39 Заголовок сообщения: Периодический глюк холостого хода |
Тогда, опять таки - только из собственного опыта, могу посоветовать во время глюков подергать провода всех датчиков - от мапа до колена. _________________ Проблемы индейцев вождя **** волнуют :)
Добавлено: Пт 23 Августа, 2013 19:00 Заголовок сообщения: Периодический глюк холостого хода |
Похоже вредитель локализован и обезврежен
Это оказался кислородный датчик, свежепоставленный пару месяцев тому назад вместо умершего. Датчик выдавал значения выходящие за рамки допустимых.
Добавлено: Пт 23 Августа, 2013 19:16 Заголовок сообщения: Периодический глюк холостого хода |
Мои поздравления _________________ Проблемы индейцев вождя **** волнуют :)
Usaty ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Пт 23 Августа, 2013 19:48 Заголовок сообщения: Периодический глюк холостого хода |
Procyon писал(а): | Похоже вредитель локализован и обезврежен
Это оказался кислородный датчик, свежепоставленный пару месяцев тому назад вместо умершего. Датчик выдавал значения выходящие за рамки допустимых. |
А каким образом он влияет на работу холодного двигла?Ведь должен работать только после прогрева? _________________ 0632369356
Добавлено: Пт 23 Августа, 2013 20:44 Заголовок сообщения: Периодический глюк холостого хода |
Вот и я хотел спросить... _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
dwbalu Гость
Добавлено: Пт 23 Августа, 2013 21:18 Заголовок сообщения: Периодический глюк холостого хода |
Usaty писал(а): | Procyon писал(а): | Похоже вредитель локализован и обезврежен
А каким образом он влияет на работу холодного двигла?Ведь должен работать только после прогрева? |
Так на холодную проблем не было! а начинались как раз после прогрева, собственно тогда когда включался в работу датчик кислорода.
Shadow ДжипоМаньяк OFFLINE
Зарегистрирован: 29.10.2011 Последнее посещение: 11.09.2022 Имя: Vladimir Chudov Возраст: 51 Сообщения: 136 Откуда: Черкассы Автомобиль: Jeep GrandCherokee 4.7 HO
Добавлено: Пт 23 Августа, 2013 21:19 Заголовок сообщения: Периодический глюк холостого хода |
valdod писал(а): | Вот и я хотел спросить... |
Могу ошибаться.
Датчик начинает работу после прогрева. Но, он влияет на текущие настройки двигателя, параметры смеси. Таким образом при старте смесь не корректна, так как внесены поправки...
Я наблюдал подобное на машине с газом. Не моей. После сброса адаптации холодный старт нормализовывался, но только на 100-200 км пробега. Потом мозг вносил коррекцию.
dwbalu Гость
Добавлено: Пт 23 Августа, 2013 21:23 Заголовок сообщения: Периодический глюк холостого хода |
Shadow писал(а): | После сброса адаптации холодный старт нормализовывался, |
а как сбрасывали?
Добавлено: Пт 23 Августа, 2013 21:34 Заголовок сообщения: Периодический глюк холостого хода |
dwbalu писал(а): | Shadow писал(а): | После сброса адаптации холодный старт нормализовывался, |
а как сбрасывали? |
Существует два способа, на старых мозгах клему снять с АКБ. А на тех, что посвежее, только сканером... У меня на тот момент был сканер для рено, а у чела с газом рено клио кажется...
Владел я Renault safrane BiTurbo. Зверь был еще тот, но и мозг имел... без сканера было никак...
dwbalu Гость
Добавлено: Пт 23 Августа, 2013 21:54 Заголовок сообщения: Периодический глюк холостого хода |
Shadow писал(а): | dwbalu писал(а): | Shadow писал(а): | После сброса адаптации холодный старт нормализовывался, |
а как сбрасывали? |
Владел я Renault safrane BiTurbo. Зверь был еще тот, но и мозг имел... без сканера было никак... |
Спасибо, я думал мы о Гранде, да тут только сканер поможет
Добавлено: Ср 04 Сентября, 2013 11:49 Заголовок сообщения: Периодический глюк холостого хода |
Подниму тему:
Сегодня когда заводил вжик (2.7 CRD дизель) посте работы стартера машина набрав свои 700 об/мин тутже заглохла.
Второй раз завожу - завелась - но обороты начали играть от 700 падали до 500 и так несколько раз пока не зависли на своей норме 700 об/мин.
Заводил и в третий раз - все ОК: работа стартера - набор оборотов до 700 об/мин - далее работа на этих же оборотах, но по звуку ощущалось, что небольшие скачки оборотов все же имеются.
Что это может быть на дизеле-то?
Спасибо.
З.Ы.: Не знаю насколько важно, но когда по утру заводишь машину, то положение стрелки давления масла за одно деление до отметки "Н". _________________
Добавлено: Ср 04 Сентября, 2013 12:14 Заголовок сообщения: Периодический глюк холостого хода |
paskalex писал(а): |
Стекло топливо из системы... _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
