xochyjeep ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 19.01.2013 Последнее посещение: 22.06.2020 Имя: Олег Возраст: 61 Сообщения: 40 Откуда: Львів Автомобиль: Cherokee XJ, 1988,242
Добавлено: Сб 27 Июля, 2013 0:11 Заголовок сообщения: Может подскажете!!!! |
Случилась непонятная вещь посиавил своего чирка заглушил и поставил на сигналку. Через два часа нужно было ехать но увы призаков жизни двигатель не подавал. Насос шумит потом тихнет, стартер крутит автомобиль не заводится. Помогите подскажите вчём может быть причина? Я подозреваю что причина скорее всего в сигналке. Может хтото что нибудь еще подскажет????
JeeP ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Сб 27 Июля, 2013 0:54 Заголовок сообщения: Может подскажете!!!! |
ещё бы узнать, какой движок у этого чирка? И что показывает датчик топлива? _________________ Как Жипсь? Жипсь -заДжипись!!! А хороший дЖипсь, ещё лучше.
Добавлено: Сб 27 Июля, 2013 5:56 Заголовок сообщения: Re: Может подскажете!!!! |
xochyjeep писал(а): | Насос шумит потом тихнет, стартер крутит автомобиль не заводится. |
похоже на то, что было у root и у меня ....это мозги могут быть...
если CHECK ENGINE НЕ загорается...проверь если так, то вот как на грандах ченят http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/FAQ/PCM_2.htm
xochyjeep писал(а): | Я подозреваю что причина скорее всего в сигналке |
пошурши тут http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/faq/alarm.htm _________________ In JEEP We Trust!!!
Последний раз редактировалось: wardog (Сб 27 Июля, 2013 9:05), всего редактировалось 1 раз
Демон Джипер OFFLINE
Зарегистрирован: 28.12.2011 Последнее посещение: 27.08.2021 Имя: Дмитрий Возраст: 45 Сообщения: 87 Откуда: Сумы Автомобиль: JEEP Cherokee/1988/4.0/242/АКП
Добавлено: Сб 27 Июля, 2013 7:55 Заголовок сообщения: Может подскажете!!!! |
Ну если бензонасос говоришь работает(проверь наличие и давление бенза открутив штуцер на рамке), глянь датчик коленвала, бывает провод об коллектор пригорает или окисляется в соединении(ну или сам датчик может умер)
Добавлено: Сб 27 Июля, 2013 8:59 Заголовок сообщения: Может подскажете!!!! |
Движок 4.0 автомат коробка. Сейчас пойду попробую ваши рекомендации. А потом отпишу.
Добавлено: Сб 27 Июля, 2013 9:15 Заголовок сообщения: Может подскажете!!!! |
Детский сад развели ... Ну как так можно: на форуме задавать вопрос "почему не заводится?" - здесь же не форум экстрасенсов. Первым делом всегда начинают с того, что методом исключения отбрасывают большую часть возможных причин: проверяешь искру и топливо, дальше по ситуации:
а) если нет искры, то проверяешь зажигание (трамблер, катушки, провода, коммутатор - в общем есть несколько типов зажигания, от этого и пляшем), датчики участвующие в зажигании (датчик коленвала, может еще датчик хола), а уже потом начинаешь подозревать мозг и неведомые силы.
б) если нет топлива, то смотришь насос, фильтр и все, что с ними (если топливо в рампе есть, а свечи сухие, то можно еще проверить импульс на форсунках).
Вот когда это все проверишь и вариантов больше не останется, тогда можно задать вопрос типа "сделал то и то, проверил это и это, подскажите, что еще может быть?" .
П.С.: еще марку, год и двигатель терпилы указывать надо .
Добавлено: Сб 27 Июля, 2013 9:23 Заголовок сообщения: Может подскажете!!!! |
Сигналку тоже не сложно проверить: найти где она обрывает родную проводку и соединить мимо нее. Работа не сложная, но кропотливая, поэтому проще сначала проверить все остальное (естественно, не считая мозгов).
П.С.: Сигналки на нашем рынке крайне паскудные по качеству и вполне могут просто перестать работать. Поэтому причина тоже вполне вероятная.
Добавлено: Сб 27 Июля, 2013 10:14 Заголовок сообщения: Может подскажете!!!! |
Иммобилайзер у него имееццо? _________________ Спускаясь к великой реке, мы все оставляем следы на песке...
Добавлено: Сб 27 Июля, 2013 10:35 Заголовок сообщения: Может подскажете!!!! |
Ребята спешу доложить пришел к машинке а она завелясь с полтыка. А насчёт искры разве можно её проверять на масу в этой машине. Боялся чтобы хуже небыло. И всё таки загадка что было? Завтра еде к електрику чтобы нашел где сигналка блокирует цепь.
Добавлено: Сб 27 Июля, 2013 10:45 Заголовок сообщения: Может подскажете!!!! |
Просмотри проводку сигналки на момент потертости. _________________ Спускаясь к великой реке, мы все оставляем следы на песке...
Добавлено: Сб 27 Июля, 2013 12:57 Заголовок сообщения: Может подскажете!!!! |
... шайтанама! _________________ В этой жизни не важно как ты падаешь, важно - как ты поднимаешься. ©
Добавлено: Сб 27 Июля, 2013 13:04 Заголовок сообщения: Может подскажете!!!! |
Саша писал(а): | Сигналку тоже не сложно проверить: найти где она обрывает родную проводку и соединить мимо нее. Работа не сложная, но кропотливая, поэтому проще сначала проверить все остальное (естественно, не считая мозгов).
П.С.: Сигналки на нашем рынке крайне паскудные по качеству и вполне могут просто перестать работать. Поэтому причина тоже вполне вероятная. |
сомневаюсь, что у него чипованный ключ и делался обход иммобилайзера. Сигналка даст завести, ехать не даст. Раз стартер крутит скорее всего не сигналка. Все галимые поломки именно так и происходят "выключил, а включить - бабоку". Самые гадостные неисправности.
kentavr писал(а): | Просмотри проводку сигналки на момент потертости. |
сигналка та почти вся в "торпеде". С чего ей тереться. Думаю дело в подаче топлива... Надо пройтись по топливной цепочке.
Можно проверить не завод "вторым топливным баком" бутылку с бензином и трубочкой под капот.
Это метод моего папы, когда топливная забивается он так до дома доезжает. Затем чистит топливную... _________________ Как Жипсь? Жипсь -заДжипись!!! А хороший дЖипсь, ещё лучше.
Последний раз редактировалось: JeeP (Сб 27 Июля, 2013 13:14), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Сб 27 Июля, 2013 13:11 Заголовок сообщения: Может подскажете!!!! |
[quote="JeeP"] Саша писал(а): | Раз стартер крутит скорее всего не сигналка. Все галимые поломки именно так и происходят "выключил, а включить - бабоку". Самые гадостные неисправности.
Вот сигналка как раз разрешает стартеру крутиться, а завести не даёт! Но я думаю можно настроить и на отрубание стартера. А вот чтобы сигналка разрешала завести машину, а ехать не давала, такого не слышал. _________________ Настоящий Воин, с удовольствием снимет доспехи, чтобы избежать битвы, но ещё с большим удовольствием, их оденет, если битва не избежна!
Добавлено: Сб 27 Июля, 2013 20:18 Заголовок сообщения: Может подскажете!!!! |
никакого чипа тут скорее всего нет, сигналку ставил предшественик и много ещё там нацеплял а как обойти её он не показал мне когда мастер ставил показывал сколько раз нажать там и какие провода перемыкать. а ключа у меня нет он обломаный в замке просто кручу барашку и всё а может ещё чтото он перемкнул в замке и оно так глючит.
Добавлено: Сб 27 Июля, 2013 20:39 Заголовок сообщения: Может подскажете!!!! |
xochyjeep писал(а): | никакого чипа тут скорее всего нет, сигналку ставил предшественик и много ещё там нацеплял а как обойти её он не показал мне когда мастер ставил показывал сколько раз нажать там и какие провода перемыкать. а ключа у меня нет он обломаный в замке просто кручу барашку и всё а может ещё чтото он перемкнул в замке и оно так глючит. |
возвращай в первозданное состояние.... _________________ "Мызамирец хуже сепара".
