karsotrade ДжипоЛюбитель OFFLINE
Зарегистрирован: 11.10.2011 Последнее посещение: 11.11.2014 Имя: Сергей Возраст: 55 Сообщения: 59
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.1td 2000
Добавлено: Ср 10 Июля, 2013 17:05 Заголовок сообщения: Не выкручивается штуцер прокачки тормоза. |
Сегодня перебрал задние тормоза и стал прокачивать, одно колесо нормально, а со вторым - беда. Не откручивался штуцер прокачки, соответственно в процессе откручивания сорвал шлицы. Подточил под ключ поменьше (раньше так делал), всё равно штуцер ни сместа. В итоге открутить так и не удалось. Хочу попробовать сваркой прихватить гайку к штуцеру и попробовать открутить. Может кто сталкивался с этим....посоветуйте что делать, и в случае чего чем этот штуцер заменить.
Oleg007 ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Ср 10 Июля, 2013 17:40 Заголовок сообщения: Re: Не выкручивается штуцер прокачки тормоза. |
karsotrade писал(а): | Сегодня перебрал задние тормоза и стал прокачивать, одно колесо нормально, а со вторым - беда. Не откручивался штуцер прокачки, соответственно в процессе откручивания сорвал шлицы. Подточил под ключ поменьше (раньше так делал), всё равно штуцер ни сместа. В итоге открутить так и не удалось. Хочу попробовать сваркой прихватить гайку к штуцеру и попробовать открутить. Может кто сталкивался с этим....посоветуйте что делать, и в случае чего чем этот штуцер заменить. | Брал газовую горелочку(есть такая маленькая на работе для термоусадки изоляции прменяю) .Нагревал штуцер и ключем с поджимом (на авторынках где инструмент знают )тянул на откручивание-закручивание(срывал)+ ВДшка или тормозуха.Тянуть нужно очень нежно-можно сломать штуцер,но настойчиво.
Добавлено: Ср 10 Июля, 2013 17:55 Заголовок сообщения: Не выкручивается штуцер прокачки тормоза. |
Там ключ дюймовый, и не 8 и не 9. Постоянно срывают шлицы не имея ключа. Я на XJ делал типа ключ из толстой пластины. Мочил ВДшкой и постукивал молоточком осаживая резьбу, все открутилось.
Filed Гость
Добавлено: Ср 10 Июля, 2013 19:12 Заголовок сообщения: Штуцера |
Здравия, я с Вами отдал авт на СТО с целью прокачать тормоза итог:
- задний правый увековечен на всегда сломали;
- дальше делать отказались.
Сегодня с помощью молоточка передние открутил но задний левый так и не смог победить и места там нет чтоб ударить молотком. Ключик на свои штуцера набивал 9 накидной а за 8.
В итоге будет примерно так, алло Алексей здравствуй мне оч нада и тд....
Добавлено: Ср 10 Июля, 2013 19:45 Заголовок сообщения: Не выкручивается штуцер прокачки тормоза. |
Именно так.Я через это прошел "алло Алексей",за что ему большое спасибо!На рынках ребята продают наборчик для выворачивания сорванных болтов(типа левого конического сверла с зацепами по краю).Цена около 20 гривен.Я выворачивал из трйника заднего моста. А ключик поджимной.С боку болтиком затянул ,чтобы ключ не обходился и пох дюймовый шестигранник или метрический.Главное надежно захватить штуцер и раскачать резьбу. Могу для наглядности, если нужно ,фото этих цацек скинуть. Не спешите сломать.Восстановить сложнее
Filed Гость
Добавлено: Ср 10 Июля, 2013 20:07 Заголовок сообщения: Штуцер |
С тройника это да но с цилиндрика гемор. Плюс снятие детали полностью дальше - толще трубки, гайки и тд... Болиды то уже повидали!!!!!!!!!! Вот и приходится е ..ся.
Донец ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Ср 10 Июля, 2013 20:22 Заголовок сообщения: Не выкручивается штуцер прокачки тормоза. |
Проблема распространенная.
В принципе ничего страшного. Берете ненужный ключик подходящего размера, если есть то лучше старого образца, толстый и металлический и аккуратно надеваете набиваете на сорванную резьбу штуцера и потом аккуратно сваркой, можно электродом 2-кой а еще лучше полуавтоматом что вообще есть гарантия успеха и в пару тычков привариваем остатки штуцера к ключику, как правило с первого раза он пойдет....как дети в школу , ну а дальше я думаю проблем не будет ....главное сорвать.
Способ проверенный,сам пользуюсь в особо тяжелых случаях.
И кстати там весь цимес не в том, что вы приварите ключ, а в том что штуцер нагреется докрасна и "откиснет".
_________________ Лучше быть хорошим человеком ,ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью...
Добавлено: Ср 10 Июля, 2013 20:33 Заголовок сообщения: Не выкручивается штуцер прокачки тормоза. |
Огромное спасибо всем отписавшим, завтра попробуем подвариться к штуцеру. А кто нибудь менял этот штуцер, какая там резьба, может где заказать можно?
Добавлено: Ср 10 Июля, 2013 20:37 Заголовок сообщения: Не выкручивается штуцер прокачки тормоза. |
Не забываем при покупке, что передние и задние штуцера могут различаться диаметром резьбы -
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=4323&highlight=
Добавлено: Ср 10 Июля, 2013 20:55 Заголовок сообщения: Не выкручивается штуцер прокачки тормоза. |
Не ломайте машину!Самый обычный ключ для прокачки тормрзов на Жигулях(10-15 гривен )в любом автомагазине.Я игрался с горелкой потому что штуцер сгнил .Пол оборота прокрутился и от резьбовой части отвалилась часть с шестигранником.Пришлось обрезать трубку и хитрой писпособой, о которой писал выше, выкручивать остатки штуцера.Новые штуцера ,новая трубка,развальцевал и все . Резьба дюймовая - совдеп не подойдет Часа3-4 с прокачкой,п***здежом с соседями.
Добавлено: Ср 10 Июля, 2013 21:56 Заголовок сообщения: Не выкручивается штуцер прокачки тормоза. |
Oleg007 писал(а): | Не ломайте машину!Самый обычный ключ для прокачки тормрзов на Жигулях(10-15 гривен )в любом автомагазине.... |
Поддерживаю, я тоже таким делал, что бы грани не слизать.
Sergei ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Чт 11 Июля, 2013 10:06 Заголовок сообщения: Не выкручивается штуцер прокачки тормоза. |
Обычным накидным ключиком отлично всё откручивается, прокачивал без проблем! а вообще можно сменить весь тормозной цилиндр если сорвали уже - они не так дорого стоят. Правда попадёте минимум на перевальцовку тормозной трубки т.к. окрутить не сломав не удастся. Если нет ничего горючего (прокладки жидкости) можно болт\штуцер подогреть пропановым резаком (только кислорода не много иначе дыру прожжёте и горелку поменьше взять). Технология такая же как и со сваркой - греть потом выкручивать. Можно водичкой полить. После 1-2 раза такой процедуры болт что мы не могли выкрутить здоровым ключём откручивался чуть ли не руками.
Добавлено: Чт 11 Июля, 2013 12:50 Заголовок сообщения: Не выкручивается штуцер прокачки тормоза. |
Sergei писал(а): | Обычным накидным ключиком отлично всё откручивается, прокачивал без проблем! |
Согласен, для прокачки достаточно накидного. Тот, что на фото, я использовал для откручивания штуцеров или если грани уже слизанные.
Добавлено: Чт 11 Июля, 2013 14:15 Заголовок сообщения: Не выкручивается штуцер прокачки тормоза. |
ці ключі рулять!!!
Добавлено: Чт 11 Июля, 2013 17:10 Заголовок сообщения: Не выкручивается штуцер прокачки тормоза. |
povarys писал(а): |
ці ключі рулять!!! | Ні ці ключі мнуть Саша правильный ключик пользует. А этим выкручивают огрызки-обратите внимание на направление спирали.
Фото0033.jpg |
