Добавлено: Чт 27 Июня, 2013 6:44 Заголовок сообщения: Антенна |
Господа! Кто сталкивался с установкой антенны с электроприводом? _________________ Криминальный нож, это когда зарезать нельзя, а посадить можно.
вован ДжипоМонстр OFFLINE
Добавлено: Чт 27 Июня, 2013 6:54 Заголовок сообщения: Антенна |
Это та,которая та...ну на радио,которая торчит в правом крыле??? _________________ In me omnis spes mihi est --------------------------------- Вся моя надежда на самого себя
Добавлено: Чт 27 Июня, 2013 7:40 Заголовок сообщения: Антенна |
Она самая _________________ Криминальный нож, это когда зарезать нельзя, а посадить можно.
Добавлено: Чт 27 Июня, 2013 7:44 Заголовок сообщения: Антенна |
Я пошел другим путем после того как сломал ее в лесных дебрях.
Поставил на крышу антенну от какого-то БМВ - она гибкая и короткая - не сломается. Ну из минусов - дырку надо просверлить в крыше, но с учетом того что машина не Бентли то ниче _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Чт 27 Июня, 2013 7:49 Заголовок сообщения: Антенна |
Так, а что не так...там всего два провода...один на управление от магнитофона и все:вкл.-антенна выехала,выкл:заехала назад. _________________ In me omnis spes mihi est --------------------------------- Вся моя надежда на самого себя
Добавлено: Чт 27 Июня, 2013 7:52 Заголовок сообщения: Антенна |
У меня родная тоже сломалась, поставил штыревую 3-х коленку за 120грн. с ручной подачей в туже дырку. Очень даже ничего. _________________ Если мысль нельзя выразить простыми словами, значит она ничтожна и ее надо отбросить
С.А.А. Джипер OFFLINE
Зарегистрирован: 15.10.2012 Последнее посещение: 24.11.2021 Имя: Андрей Возраст: 39 Сообщения: 81 Откуда: Донецк Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 1995, 5.2
Добавлено: Чт 27 Июня, 2013 11:43 Заголовок сообщения: Антенна |
Проблемы с подключением нет, с электрикой я дружу. вопрос в самой устанновке механизма. крыло снимать или она из салона ставится? _________________ Криминальный нож, это когда зарезать нельзя, а посадить можно.
Добавлено: Чт 27 Июня, 2013 11:49 Заголовок сообщения: Антенна |
Крыло снимать надо. Хотя может для опытного проктолога и не будет проблемой изпод крыла ее вытащить сняв брызговик
Но лучше снять крыло, заодно офигеть от тонн грязи внизу крыла за брызговиком _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
MAXPT ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 24.10.2012 Последнее посещение: 01.05.2017 Имя: Max Возраст: 40 Сообщения: 278 Откуда: Киев Автомобиль: Grand cherokee ZJ 2.5td 1998
Добавлено: Чт 27 Июня, 2013 12:10 Заголовок сообщения: Антенна |
У меня как оказалось мотора нет, снял пластик из под крыла а там
Обрезаны 3 провода , теперь точно чтоб установить родную антенну нужно крыло снимать. Ток почему 3 провода?
Добавлено: Чт 27 Июня, 2013 14:17 Заголовок сообщения: Антенна |
MAXPT писал(а): | У меня как оказалось мотора нет, снял пластик из под крыла а там
Обрезаны 3 провода , теперь точно чтоб установить родную антенну нужно крыло снимать. Ток почему 3 провода? | ПОТОМУ ,ЧТО :питание -ЭТО РАЗ,управление антенной-ЭТО ДВА,масса-ТРИ....ну и так далее... _________________ In me omnis spes mihi est --------------------------------- Вся моя надежда на самого себя
Добавлено: Вт 02 Июля, 2013 22:20 Заголовок сообщения: Антенна |
Дабы не плодить темы,напишу здесь.Есть головное устройство Pioneer AVH-X8500BT,при включении которого,автоматом выдвигается АНТЕННА,при выкл.- соответственно прячется.К голове подключен через RGB вход блок GPS с собственной антенной,данный блок совместим с головой и позволяет одновременно с навигацией пользоваться другими развлекательными функциями магнитолы.ПРОБЛЕМА :блок всегда в активном режиме (кроме выключенного зажигания) пробуждает магнитолу и автоматом выбрасывает антенну,задвинуть ее же можно опять таки выключив зажигание,что при движении автомобиля ,например среди веток деревьев не очень есть гуд.Было испробовано реле прерывания,при подключении питания блока-нуль эффекта,стоит подать питание на блок,через RGB идет сигнал присутствия и...даже отщелкнув разъем, уже головное устройство начинает соображать, где же делось доп.подключение и только при манипуляции обратно таки вкл.выкл. зажигания антенна прячется.Так же не проходит вариант принудительного(отдельного) выключения блока GPS...Какие у кого есть соображения,как добиться команды выключения антенны с выключением головного устройства с кнопки магнитолы???На данный момент,используется кнопка отдельно на выброс/закат антенны,это все на что хватило умственных сил за день. _________________ In me omnis spes mihi est --------------------------------- Вся моя надежда на самого себя
Добавлено: Вт 02 Июля, 2013 23:12 Заголовок сообщения: Антенна |
только при выключенном зажигании все спят,стоит ключ повернуть и дать на борт сеть,как активируется блок джи пи ес,который дает команду на подъем магнитоле (и не важно,как сам блок запитан),команда идет через р джи би кабель....не дотрагиваясь к магнитоле (т.е. не давая ей ни какой команды:вкл.радио или диска или юсб...) вкл.активация и происходит выход антенны.Отсоединив питание от джи пи ес ,команда выключения магнитолы идет,но антенна не задвигается и только лишь при отсоединения кабеля эр джи би и вкл/выкл зажигания происходит обнуление команд и все работает (блок отключен) _________________ In me omnis spes mihi est --------------------------------- Вся моя надежда на самого себя
Добавлено: Вт 02 Июля, 2013 23:27 Заголовок сообщения: Антенна |
Поставил вариант первый,третий не проходит,так как надо отключать эр джи би кабель,а это совать башку туда-сюда....меня смущает постоянная активация навигации,которая выключается вместе с питанием машины.Единственное оправдание,которое я даю сам себе:вся мулька в блоке,который настроен на то,что бы по минимуму перезагружаться...и настраиваться. _________________ In me omnis spes mihi est --------------------------------- Вся моя надежда на самого себя
