khaa ДжипоМаньяк OFFLINE
Зарегистрирован: 22.07.2010 Последнее посещение: 21.09.2019 Имя: Андрей Возраст: 52 Сообщения: 121 Откуда: Артемовск, Донецкая обл. Автомобиль: ZJ 5,2 97г. БМВ Е-60,Х-5,WJ 4,7
Добавлено: Вт 02 Июля, 2013 7:31 Заголовок сообщения: Ошибки P0340 и Р1391 на WJ 4,7 |
Да, вот еще- снимаешь разъем с ДРВ заводишь..., пишет одну из них 0340, а с КВ совсем другую, не помню но связанную с КВ.а в паре не выскакивают!
Согласен Жека, "периодически" это п....ц едешь и не знаешь когда заглохнет!!!!а глохнет она в самый не подходящий
то посередине Т образного перед гайцами , то на повороте, когда руль становится дубовым
Далi буде
Добавлено: Вт 02 Июля, 2013 7:40 Заголовок сообщения: Ошибки P0340 и Р1391 на WJ 4,7 |
Похоже,что в коленвальном датчике -обрыв-при нагревании обмотка разрвываеться.
После тога как заглохла на горячую, постоит пару минут .... Завел и поехал с желтой ошибкой... по жаре, по трассе - все Нормально, только расход еще не понял.
Добавлено: Вт 02 Июля, 2013 8:05 Заголовок сообщения: Ошибки P0340 и Р1391 на WJ 4,7 |
khaa писал(а): | Похоже,что в коленвальном датчике -обрыв-при нагревании обмотка разрвываеться.
После тога как заглохла на горячую, постоит пару минут .... Завел и поехал с желтой ошибкой... по жаре, по трассе - все Нормально, только расход еще не понял. |
какого года машина, может по ТСБ есть что-то? _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Вт 02 Июля, 2013 8:20 Заголовок сообщения: Ошибки P0340 и Р1391 на WJ 4,7 |
2000 г. 4,7
Добавлено: Вт 02 Июля, 2013 9:42 Заголовок сообщения: Ошибки P0340 и Р1391 на WJ 4,7 |
Реколлы: (может последний как-то перекликается с проблемой)
Recall Number: 53148
Description Defect: DOPE, INC. IS RECALLING 42,540 COMBINATION CORNER AND BUMPER LAMP ASSEMBLIES OF VARIOUS PART NUMBERS SOLD FOR USE AS AFTERMARKET EQUIPMENT FOR VARIOUS PASSENGER VEHICLES. THESE HEADLAMPS FAIL TO CONFORM TO THE REQUIREMENTS OF FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARD NO. 108, "LAMPS, REFLECTIVE DEVICES, AND ASSOCIATED EQUIPMENT." THESE LAMPS DO NOT CONTAIN THE REQUIRED AMBER SIDE REFLECTORS.
Consequence: DECREASED LIGHTING VISIBILITY MAY RESULT IN A VEHICLE CRASH.
Corrective Action: DOPE, INC. WILL NOTIFY OWNERS AND OFFER A FULL REFUND FOR THE NONCOMPLIANT COMBINATION LAMPS. THE SAFETY RECALL BEGAN ON JULY 28, 2009. OWNERS MAY CONTACT DOPE, INC. AT 1-626-272-1798.
Recall Number: 53144
Description Defect: SABERSPORT IS RECALLING 16,270 COMBINATION CORNER AND BUMPER LAMP ASSEMBLIES OF VARIOUS PART NUMBERS SOLD FOR USE AS AFTERMARKET EQUIPMENT FOR VARIOUS PASSENGER VEHICLES. THESE HEADLAMPS FAIL TO CONFORM TO THE REQUIREMENTS OF FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARD NO. 108, "LAMPS, REFLECTIVE DEVICES, AND ASSOCIATED EQUIPMENT." THESE LAMPS DO NOT CONTAIN THE REQUIRED AMBER SIDE REFLECTORS.
Corrective Action: SABERSPORT WILL NOTIFY OWNERS AND OFFER A FULL REFUND FOR THE NONCOMPLIANT COMBINATION LAMPS. THE SAFETY RECALL BEGAN ON MAY 11, 2009. OWNERS MAY CONTACT SABERSPORT AT 1-909-598-7589.
Recall Number: 53142
Description Defect: CERTAIN TRADESONIC COMBINATION LAMPS SOLD AS REPLACEMENT LAMPS FOR USE ON THE ABOVE LISTED PASSENGER VEHICLES. COMBINATION LAMPS NOT EQUIPPED WITH AMBER SIDE REFLECTORS FAIL TO CONFORM WITH THE REQUIREMENTS OF FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARD NO. 108, LAMPS, REFLECTIVE DEVICES, AND ASSOCIATED EQUIPMENT.
Consequence: LACK OF AMBER SIDE REFLECTORS IN THE LAMPS WILL DECREASE LIGHTING VISIBILITY TO OTHER DRIVERS AND MAY POSSIBLY RESULT IN A VEHICLE CRASH.
Corrective Action: TRADESONIC WILL NOTIFY OWNERS AND REPLACE THE LAMPS FREE OF CHARGE. THE RECALL IS EXPECTED TO BEGIN DURING JULY 2006. OWNERS MAY CONTACT TRADESONIC AT 626-934-8884.
Recall Number: 53150
Description Defect: ON CERTAIN SPORT UTILITY VEHICLES, THE PLASTIC BLADES OF THE ELECTRIC MOTOR DRIVEN COOLING FAN MAY SEPARATE AND PENETRATE THE SHROUD.
Consequence: IF THIS OCCURS WHILE THE HOOD IS OPEN, A PERSON IN THE VICINITY OF THE ENGINE COULD BE STRUCK BY THE BLADE AND INJURED.
Corrective Action: DEALERS WILL REPLACE THE ELECTRIC COOLING FAN MODULES FREE OF CHARGE. THE RECALL BEGAN ON SEPTEMBER 4, 2006. OWNERS MAY CONTACT DAIMLERCHRYSLER AT 1-800-853-1403.
Recall Number: 53143
Description Defect: CERTAIN AFTERMARKET BRAKE HYDRAULIC MASTER CYLINDERS SOLD AS REPLACEMENT BRAKE CYLINDERS FOR CERTAIN FORD, DAIMLERCHRYSLER, AND JEEP PASSENGER VEHICLES. THESE BRAKE CYLINDERS WERE SOLD UNDER THE BRAND NAMES OF NAPA, RAYBESTOS, AIMCO, AC DELCO, CARQUEST, BENDIX, AND WAGNER. ONLY PRODUCTS THAT WERE MANUFACTURED FROM JULY 27, 2005 THROUGH JANUARY 17, 2006 (DATE CODES 0529 THROUGH 0602) ARE SUBJECT TO THIS RECALL. WHEN SUBJECT TO VERY COLD TEMPERATURES, AN INTERNAL SEAL IN THE MASTER CYLINDER COULD LOSE FLEXIBILITY AND MAY CAUSE BRAKE FLUID TO LEAK.
Consequence: LOSS OF BRAKE FLUID CAN LEAD TO A DECREASE IN BRAKE LINE PRESSURE AND AN INCREASE IN STOPPING DISTANCE, WHICH CAN RESULT IN A VEHICLE CRASH.
Corrective Action: AFFINIA (BRAKE PARTS, INC.) WILL REPLACE THE SUBJECT BRAKE HYDRAULIC MASTER CYLINDERS FREE OF CHARGE. THE RECALL BEGAN ON MARCH 20, 2006. OWNERS CAN CONTACT AFFINA GROUP CUSTOMER SERVICE AT 1-800-323-0354.
Recall Number: 53145
Description Defect: CERTAIN ANZO COMBINATION HEADLAMP ASSEMBLIES SOLD AS REPLACEMENT LAMPS FOR USE ON CERTAIN PASSENGER VEHICLES. SOME COMBINATION LAMPS ARE NOT EQUIPPED WITH AMBER SIDE REFLECTORS WHICH FAIL TO CONFORM TO FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARD NO. 108, "LAMPS, REFLECTIVE DEVICES, AND ASSOCIATED EQUIPMENT."
Consequence: WITHOUT THE AMBER REFLECTORS, THE VEHICLE WILL BE POORLY ILLUMINATED, POSSIBLY RESULTING IN A VEHICLE CRASH.
Corrective Action: ANZO WILL NOTIFY OWNERS AND REPLACE THE HEADLAMPS FREE OF CHARGE. THE RECALL BEGAN MAY 9, 2006. OWNERS MAY CONTACT ANZO USA AT 909-468-3688.
Recall Number: 53149
Description Defect: CERTAIN AFTERMARKET AIRTEX ELECTRIC FUEL PUMPS INSTALLED FOR USE AS REPLACEMENT EQUIPMENT FOR CERTAIN 1997-2004 JEEP WRANGLER; 1997-2001 JEEP CHEROKEE; 1997-2004 JEEP GRAND CHEROKEE; AND 2000-2003 DODGE DAKOTA VEHICLES. THE PLASTIC ELECTRICAL GROMMET CONNECTORS AT THE TOP OF THE FUEL PUMP MODULE ARE NOT COMPATIBLE WITH AUTOMOTIVE FUELS AND MAY DEGRADE CAUSING A POTENTIAL LEAK PATH FOR FUEL.
Consequence: IN THE PRESENCE OF AN IGNITION SOURCE, A FUEL LEAK COULD RESULT IN A FIRE.
Corrective Action: AIRTEX WILL NOTIFY ITS CUSTOMERS AND WILL REPLACE THE AFFECTED FUEL PUMPS FREE OF CHARGE. THE RECALL BEGAN ON JANUARY 25, 2006. OWNERS MAY CONTACT AIRTEX CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT AT 1-800-880-3056.
Recall Number: 53147
Description Defect: ON CERTAIN SPORT UTILITY VEHICLES EQUIPPED WITH A 4.0L ENGINE ONLY, THE DESIGN OF THE INTAKE AND EXHAUST MANIFOLDS COULD ALLOW DEBRIS TO ACCUMULATE AT THE #3 CYLINDER LOCATION.
Consequence: THIS COULD RESULT IN A VEHICLE FIRE.
Corrective Action: DEALERS WILL INSTALL A MANIFOLD SHIELD TO MODIFY THE AIR FLOW CHARACTERISTICS AND TO PREVENT THE ACCUMULATION OF DEBRIS IN THE AREA OF THE #3 CYLINDER. OWNER NOTIFICATION BEGAN MAY 13, 2002. OWNERS WHO TAKE THEIR VEHICLES TO AN AUTHORIZED DEALER ON AN AGREED UPON SERVICE DATE AND DO NOT RECEIVE THE FREE REMEDY WITHIN A REASONABLE TIME SHOULD CONTACT DAIMLERCHRYSLER AT 1-800-853-1403.
Recall Number: 53153
Description Defect: VEHICLE DESCRIPTION: SPORT UTILITY VEHICLES. SOME OF THESE VEHICLES MAY HAVE BEEN BUILT WITH FUEL TANKS WITH SUSPECT VENT TUBE WELDS.
Consequence: SEPARATION OF THE VENT TUBE WELD COULD RESULT IN A FUEL LEAK. FUEL LEAKAGE IN THE PRESENCE OF AN IGNITION SOURCE COULD RESULT IN A FIRE.
Corrective Action: DEALERS WILL REPLACE ANY FUEL TANKS BUILT IN THE SUSPECT TIME PERIOD. THE VEHICLE WILL BE INSPECTED AND IF THE BAR CODE ON THE FUEL TANK INDICATES THAT THE TANK WAS BUILT DURING THE SUSPECT PERIOD, IT WILL BE REPLACED.
Recall Number: 53151
Description Defect: VEHICLE DESCRIPTION: PASSENGER VEHICLES. THE SEAT BELT SHOULDER HEIGHT ADJUSTABLE TURNING LOOP (ATL) TOP MOUNTING BOLT WAS INADEQUATELY MANUFACTURED.
Consequence: THE AFFECTED MOUNTING BOLTS MAY NOT WITHSTAND SUFFICIENT FORCE TO FUNCTION PROPERLY IN CERTAIN IMPACT SITUATIONS, INCREASING THE RISK OF INJURY TO A BELTED OCCUPANT.
Corrective Action: DEALERS WILL REPLACE THE SHOULDER BELT HEIGHT ADJUSTER MOUNTING BOLTS.
Recall Number: 53152
Description Defect: VEHICLE DESCRIPTION: PASSENGER AND SPORT UTILITY VEHICLES. THE PASSENGER AIR BAG INFLATOR ASSEMBLY CONTAINS AN INCORRECT INFLATOR CHARGE AMOUNT.
Consequence: THIS CONDITION COULD INCREASE THE RISK OF A PASSENGER OCCUPANT INJURY UNDER CERTAIN ACCIDENT CONDITIONS.
Corrective Action: DEALERS WILL REPLACE THE AIR BAG MODULE WITH A CORRECT MODULE.
Recall Number: 53146
Description Defect: VEHICLE DESCRIPTION: SPORT UTILITY VEHICLES. SOME STEERING GEAR UNITS WERE ASSEMBLED WITH INTERNAL END-OF-TRAVEL-STOPS THAT MISSED THE HEAT TREAT PROCESS, RESULTING IN SOFT INTERNAL TRAVEL STOPS.
Consequence: THIS COULD RESULT IN STICKING, BINDING, OR SEIZING OF THE STEERING GEAR.
Corrective Action: DEALERS WILL REPLACE THE STEERING GEAR ON INVOLVED VEHICLES. _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Вт 02 Июля, 2013 10:06 Заголовок сообщения: Ошибки P0340 и Р1391 на WJ 4,7 |
По последнему пункту, вот что перевел переводчик
Дефект Описания: ОПИСАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА: СПОРТИВНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА. НЕКОТОРЫЕ ЕДИНИЦЫ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА БЫЛИ АССЕМБЛИРОВАНЫ С ВНУТРЕННИМИ ОСТАНОВКАМИ ПУТЕШЕСТВИЯ, КОТОРЫЕ ПРОПУСТИЛИ ПРОЦЕСС УДОВОЛЬСТВИЯ ТЕПЛА, ПРИВЕДЯ К МЯГКИМ ВНУТРЕННИМ ОСТАНОВКАМ ПУТЕШЕСТВИЯ. Последствие: ЭТО МОГЛО ПРИВОДИТЬ К ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ, СВЯЗЫВАЮЩИЙ, ИЛИ СХВАТЫВАЮЩИЙ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА. Исправительная Акция: ДИЛЕРЫ ЗАМЕНЯТ РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ НА ЗАПУТАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ.
Добавлено: Вт 02 Июля, 2013 10:12 Заголовок сообщения: Ошибки P0340 и Р1391 на WJ 4,7 |
khaa писал(а): | По последнему пункту, вот что перевел переводчик
Дефект Описания: ОПИСАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА: СПОРТИВНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА. НЕКОТОРЫЕ ЕДИНИЦЫ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА БЫЛИ АССЕМБЛИРОВАНЫ С ВНУТРЕННИМИ ОСТАНОВКАМИ ПУТЕШЕСТВИЯ, КОТОРЫЕ ПРОПУСТИЛИ ПРОЦЕСС УДОВОЛЬСТВИЯ ТЕПЛА, ПРИВЕДЯ К МЯГКИМ ВНУТРЕННИМ ОСТАНОВКАМ ПУТЕШЕСТВИЯ. Последствие: ЭТО МОГЛО ПРИВОДИТЬ К ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ, СВЯЗЫВАЮЩИЙ, ИЛИ СХВАТЫВАЮЩИЙ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА. Исправительная Акция: ДИЛЕРЫ ЗАМЕНЯТ РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ НА ЗАПУТАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ. |
НЕ ПУГАЙ ЛЮДЕЙ _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Вт 02 Июля, 2013 13:41 Заголовок сообщения: Ошибки P0340 и Р1391 на WJ 4,7 |
Я не пугаю! Маемо шо маемо!
Добавлено: Вт 02 Июля, 2013 14:54 Заголовок сообщения: Ошибки P0340 и Р1391 на WJ 4,7 |
khaa писал(а): | Я не пугаю! Маемо шо маемо! |
если короче, то были редукторы с дефектом металлообработки, которые клинит от нагрева. _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Вт 02 Июля, 2013 15:42 Заголовок сообщения: Ошибки P0340 и Р1391 на WJ 4,7 |
Можно длиннее
Добавлено: Пт 05 Июля, 2013 21:39 Заголовок сообщения: Ошибки P0340 и Р1391 на WJ 4,7 |
Два дня соваюсь... Все О'КЭЙ! может сама вылечилась!
Хотя не уверен.
Добавлено: Пн 08 Июля, 2013 6:29 Заголовок сообщения: Ошибки P0340 и Р1391 на WJ 4,7 |
Еще 3 дня - полет нормальный!
