грандовод ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 24.06.2013 Последнее посещение: 27.10.2013 Имя: саша Возраст: 46 Сообщения: 27
Добавлено: Пн 24 Июня, 2013 14:20 Заголовок сообщения: подскажите пожалуйста - АКПП работает норм. только на 4LO |
помогите устранить глюк - АКПП не хочет нормально автоматически ( на D)переключать передачи когда раздатка на 2WD или на 4WD. в режиме 4LO - всё отлично. также нормально передачи переключаются вручную. может виноват селектор переключения раздатки или датчик - потому что индикация переключения режимов на табло тоже отсутствует. уровень масла в АКПП - норм. никакие CHEKи не загораются - чё менять ???? Гранд 4литра 93г 242 раздатка. да - забыл - сама раздатка работает отлично во всех режимах. вот такие чудеса !!!
Добавлено: Вт 25 Июня, 2013 12:07 Заголовок сообщения: подскажите пожалуйста - АКПП работает норм. только на 4LO |
Коробки не видит режим раздатки, соответственно электрическую часть можно исключать.
Остается гидравлическая, в 4ло нагрузка на коробку меньше, в повышенных режимах - больше, видимо тут собака порылась. Боюсь нужно разбирать и смотреть. А масло с фильтром, кстати давно менял? _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Oleg007 ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Вт 25 Июня, 2013 19:12 Заголовок сообщения: подскажите пожалуйста - АКПП работает норм. только на 4LO |
АКПП скорее-46RH(безмозглая).Судя по симптомам на подходе(или подтянуть- отрегулировать)передняя тормозная лента.Согласен с ROOTом.
Добавлено: Вт 25 Июня, 2013 21:37 Заголовок сообщения: подскажите пожалуйста - АКПП работает норм. только на 4LO |
Oleg007 писал(а): | АКПП скорее-46RH(безмозглая).Судя по симптомам на подходе(или подтянуть- отрегулировать)передняя тормозная лента.Согласен с ROOTом. | спасибо завтра на сто поглядим
Добавлено: Вт 25 Июня, 2013 21:42 Заголовок сообщения: подскажите пожалуйста - АКПП работает норм. только на 4LO |
root писал(а): | Коробки не видит режим раздатки, соответственно электрическую часть можно исключать.
Остается гидравлическая, в 4ло нагрузка на коробку меньше, в повышенных режимах - больше, видимо тут собака порылась. Боюсь нужно разбирать и смотреть. А масло с фильтром, кстати давно менял? | с замены начал - ничего не дало а может всё-таки электрика где-то коротит - неконтачит или сам селектор где-то в контактах заблукал
Добавлено: Вт 25 Июня, 2013 21:46 Заголовок сообщения: подскажите пожалуйста - АКПП работает норм. только на 4LO |
какая-то электрическая связь между раздаткой и АКПП подозреваю всё же есть
Добавлено: Вт 25 Июня, 2013 22:27 Заголовок сообщения: подскажите пожалуйста - АКПП работает норм. только на 4LO |
Остается гидравлическая, в 4ло нагрузка на коробку меньше, в повышенных режимах - больше, видимо тут собака порылась. Боюсь нужно разбирать и смотреть. А масло с фильтром, кстати давно менял? | а разве в 4LO АКПП хотя бы иногда не глючила если гидравлика виновата ? Потому шо я по песку конкретно всё проверил - педалька в пол - как часы с первой на вторую и на третью и вниз и снова наверх - как на новой машине - часа 2 гонял
Добавлено: Ср 26 Июня, 2013 1:08 Заголовок сообщения: Re: подскажите пожалуйста - АКПП работает норм. только на 4L |
грандовод писал(а): | помогите устранить глюк - АКПП не хочет нормально автоматически ( на D)переключать передачи когда раздатка на 2WD или на 4WD. в режиме 4LO - всё отлично. также нормально передачи переключаются вручную. может виноват селектор переключения раздатки или датчик - потому что индикация переключения режимов на табло тоже отсутствует. уровень масла в АКПП - норм. никакие CHEKи не загораются - чё менять ???? Гранд 4литра 93г 242 раздатка. да - забыл - сама раздатка работает отлично во всех режимах. вот такие чудеса !!! |
Внимательно перечитал симптомы: такое впечатление сложилось, что коробка работает без блока управления (46-ую коробку не знаю, но 4АВ становиться на прямую передачу и переключаться можно только рычагом; еще появляется ощущения, что машина не может тронуться с места). На пониженной просто не чувствуется недостатка тяги.
Возможно надо фишки пошевелить или блок новый прикинуть (проводку проверить).
П.С.: Если бы коробка подходила, то по песку бы много не наездил .
Добавлено: Ср 26 Июня, 2013 8:38 Заголовок сообщения: подскажите пожалуйста - АКПП работает норм. только на 4LO |
Если коробка 46RH то там нет мозгов.
Хотя вроде как должна быть 42RE - их ставили на 4-х литровые гранды.
Я свою раздатку собирал своими руками из запчастей и могу с уверенностью сказать что от нее идут только два разъема:
1. Датчик скорости на мозги и спидометр
2. Датчик положений на инфодисплей. Я ездил с отключенным датчиком положений, никаких побочных симптомов кроме надписи на инфодисплее что датчик не работает небыло.
Больше никаких проводов от раздатки не идет.
Попробуй по приколу снять с него фишку и поездить, я уверен что ничего не изменится. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Ср 26 Июня, 2013 8:56 Заголовок сообщения: Re: подскажите пожалуйста - АКПП работает норм. только на 4L |
Саша писал(а): | грандовод писал(а): | помогите устранить глюк - АКПП не хочет нормально автоматически ( на D)переключать передачи когда раздатка на 2WD или на 4WD. в режиме 4LO - всё отлично. также нормально передачи переключаются вручную. может виноват селектор переключения раздатки или датчик - потому что индикация переключения режимов на табло тоже отсутствует. уровень масла в АКПП - норм. никакие CHEKи не загораются - чё менять ???? Гранд 4литра 93г 242 раздатка. да - забыл - сама раздатка работает отлично во всех режимах. вот такие чудеса !!! |
П.С.: Если бы коробка подходила, то по песку бы много не наездил . | ты почти правильно угадал - только моя АКПП становится на 3ю передачу и на ней пытается сместа уехать но если заглушить и снова завести - на (D) включает 1ю потом 2ю потом 3ю потом овердрайв . вобщем всё с небольшими подглючиваниями хорошо до первого нажатия на тормоз или остановки на светофоре - хлоп - и снова 3я а вручную всё работает - с места полный газ колёса иногда проворачиваются тахометр до красного потом 2я опять до красного скорость 120км час включаем 3ю - работает ----- вобщем -пуля и медленно можно всё вручную переключать кстати уже год так катаюсь -- так шо пора фишки пошевелить
Добавлено: Ср 26 Июня, 2013 9:02 Заголовок сообщения: подскажите пожалуйста - АКПП работает норм. только на 4LO |
root писал(а): | Если коробка 46RH то там нет мозгов.
Попробуй по приколу снять с него фишку и поездить, я уверен что ничего не изменится. | да да именно так я и собираюсь сделать подозреваю шо какой-то из этих датчиков просто закоротило и через какието неведомые цепи - обратные связи он мешает компу
Добавлено: Ср 26 Июня, 2013 10:46 Заголовок сообщения: подскажите пожалуйста - АКПП работает норм. только на 4LO |
На "Д" машина не должна заводится .
Добавлено: Ср 26 Июня, 2013 18:14 Заголовок сообщения: подскажите пожалуйста - АКПП работает норм. только на 4LO |
Саша писал(а): | На "Д" машина не должна заводится . |
вот тут ты прааав - ну прям в точку !!!!! :jump:на Д её хрен заведёшь ээх!! придётся коробку менять
Добавлено: Ср 26 Июня, 2013 18:20 Заголовок сообщения: Re: подскажите пожалуйста - АКПП работает норм. только на 4L |
грандовод писал(а): | а вручную всё работает - с места полный газ колёса иногда проворачиваются тахометр до красного потом 2я опять до красного скорость 120км час включаем 3ю - работает ----- вобщем -пуля и медленно можно всё вручную переключать кстати уже год так катаюсь -- так шо пора фишки пошевелить |
Я уже совсем запутался - что вручную? где вручную? на автомате? как?
Пять человек спросили, что за коробка?
Ни ответа, ни привета...
Какой-то типтроник с подрулевыми лепестками на Гранде 20-ти летней давности...
Хотя нет, по коробасу есть важное уточнение, которое дает основание предположить модель коробки
грандовод писал(а): | моя АКПП |
Последний раз редактировалось: valdod (Ср 26 Июня, 2013 18:30), всего редактировалось 1 раз
