Добавлено: Пн 10 Июня, 2013 19:45 Заголовок сообщения: Блок управления ZJ 5.9 |
С расшифровкой VIN Jeep после всего пережитого я знаком чуть менее, чем досконально - машина по нему 5.2, 97 год, лимит. И некоторую муть было видно еще на стадии знакомства с объявлением http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=7614&start=90 . Но поскольку в машине за 400 тыс пробега могло меняться практически все, что угодно - наряду с техсостоянием интересовала снимаемость с учета. Машину сняли и поставили с экспертизой, правда, без космических приборов, и меня не так уж и беспокоит то, что выглядит она как 5.9, если уж совсем нечего делать будет - можно поставить капот с решеткой от 5.2. Но когда дело коснулось устранения большого букета электроболезней - под подозрение попал и блок управления в частности (плавает напряжение бортсети http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=8024, то ли щетки-диоды генератора подозревать, то ли управление возбуждением). Я всего лишь хочу узнать - какой блок управления мне подойдет?
Добавлено: Пн 10 Июня, 2013 19:56 Заголовок сообщения: Блок управления ZJ 5.9 |
Обратись сюда в личку http://jeep-forum.ru/forum/member.php?u=1336
Думаю, он ответит на твой вопрос...
Добавлено: Ср 12 Июня, 2013 18:53 Заголовок сообщения: Блок управления ZJ 5.9 |
вчера надыбал одну тему, в которой чувак поставил на 5,2 мозги от Оверленда
Добавлено: Вс 16 Июня, 2013 0:11 Заголовок сообщения: Блок управления ZJ 5.9 |
megaherz писал(а): | вчера надыбал одну тему, в которой чувак поставил на 5,2 мозги от Оверленда |
Едва ли это ему удалось откручиванием нескольких винтов и перестыковкой разъемов...
Добавлено: Пт 27 Сентября, 2013 17:30 Заголовок сообщения: Блок управления ZJ 5.9 |
Установил сегодня этот PCM в надежде избавиться от букета электровопросов, которые через него работают - круиз, возбуждение генератора, указатель топлива (занижает показания). К сожалению, ничего не изменилось, хорошо хоть хуже не стало. Номер запчасти - P56041519AC совпадает полностью, в остальных шифрах небольшие расхождения. И если вопросы к напряжению бортсети можно еще в будущем попробовать свалить на генератор (в нем пока только повздыхал над люфтом подшипника), то куда дальше копать с круизом - даже не придумаю
Фото00771.jpg |
Добавлено: Пт 27 Сентября, 2013 17:42 Заголовок сообщения: Блок управления ZJ 5.9 |
Уменя круиз перестал работать как-то, я думал что мозги, но оказалось не они, думаю что нужно смотреть вакуум, концевик тормоза и вобщем пойти по электросхеме - там все довольно просто, у меня руки пока не дошли в силу низкого приоритета задачи.
Добавлено: Пт 27 Сентября, 2013 17:48 Заголовок сообщения: Блок управления ZJ 5.9 |
root писал(а): | Уменя круиз перестал работать как-то, я думал что мозги, но оказалось не они, думаю что нужно смотреть вакуум, концевик тормоза и вобщем пойти по электросхеме - там все довольно просто, у меня руки пока не дошли в силу низкого приоритета задачи. |
Да это все я не раз проходил и в круизной теме расписывал - и вакуум, и сервопривод, и плюс от концевика педали тормоза, и даже провода до PCM от сервопривода прозвонил. Но увы...
Добавлено: Пт 27 Сентября, 2013 17:49 Заголовок сообщения: Блок управления ZJ 5.9 |
То есть у тебя точно все что нужно приходит на ПиСиЭм а дальше не уходит?
Добавлено: Пт 27 Сентября, 2013 17:55 Заголовок сообщения: Блок управления ZJ 5.9 |
Знать бы ВСЕ, что ему нужно :)
Провода от РСМ до сервопривода целые, плюс через концевик проходит, "масса" есть, сервопривод адекватно реагирует соленоидами на подочередную подачу "массы" на контакты, сам сервопривод и весь вакуум - с точно рабочего круиза моего "донора"
Да собственно тема - http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=4196&postdays=0&postorder=asc&start=15 , мои потуги с конца второй страницы начинаются
Добавлено: Вт 01 Октября, 2013 17:03 Заголовок сообщения: Блок управления ZJ 5.9 |
Новый блок сдружился с машиной, круиз заработал http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=4196&start=45.
Но блок продолжает радовать и устранил еще одну неприятную особенность машины - показывать пустой бак при наличии 20-25 литров. Вроде и мелочь, и знаешь, что брешет, но ехать со светящейся лампой и стрелкой на 0 все равно некомфортно. Надежда на исцеление этой болячки была - PCM опрашивает датчик уровня топлива и отдает информацию приборке по CAN. Но до поездки на остатках в баке за пару дней никаких улучшений не заметил и когда стрелка указателя легла на 0 - повернул на заправку. Влезло 78 до полного-преполного. Лишь через 100 км стрелка указателя сдвинулась с позиции за полным баком - то ли перелить так умудрились, то ли блок привыкал к окружению . Проехал около 500 км, расход по компу 12.7, указатель - на четверти бака, на заправке влезли около 65 литров - все сходится. Надо бы еще понаблюдать, но пока обнадеживающе
