Добавлено: Ср 12 Июня, 2013 11:23 Заголовок сообщения: AX-15 гремит на холостом ходу. |
вован писал(а): | Есть предположение,что зазоры между шестерней валов в износе и они начинают со временем тарахтеть |
Что еще, кроме первичного вала, крутиться в коробке на холостом ходу на нейтрали с отпущенным сцеплением? _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
-илья- ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 28.02.2012 Последнее посещение: 14.06.2013 Имя: Илья Возраст: 38 Сообщения: 10
Добавлено: Ср 12 Июня, 2013 11:24 Заголовок сообщения: AX-15 гремит на холостом ходу. |
valdod писал(а): | вован писал(а): | Есть предположение,что зазоры между шестерней валов в износе и они начинают со временем тарахтеть |
Что еще, кроме первичного вала, крутиться в коробке на холостом ходу на нейтрали с отпущенным сцеплением? |
шестени и крутятся... _________________ Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2", 245/70r16
вован ДжипоМонстр OFFLINE
Добавлено: Ср 12 Июня, 2013 11:35 Заголовок сообщения: AX-15 гремит на холостом ходу. |
Что еще, кроме первичного вала, крутиться в коробке на холостом ходу на нейтрали с отпущенным сцеплением? | Тот же выжимной (можно,так сказать,медленно вращается подшипник)... _________________ In me omnis spes mihi est --------------------------------- Вся моя надежда на самого себя
Добавлено: Ср 12 Июня, 2013 15:03 Заголовок сообщения: AX-15 гремит на холостом ходу. |
Промежуточный вал вращаеться в холостую на нейтрали.Может в нем причина?Шум рано или поздно вылезет.А может коробка была собрана из двух?Преподаватьель нам рассказывал,что положено менять шестерни парно-если промеж.валменялся,могли не поменять шестерни вторичного. _________________ 067 23 16 242
Добавлено: Ср 12 Июня, 2013 15:46 Заголовок сообщения: AX-15 гремит на холостом ходу. |
Шестерни уж точно никто не менял,даже клепки не хватило проверить и промежуточный и вторичный-цеплялись к первичному и к сцеплению (выжимной и пружины на диске) _________________ In me omnis spes mihi est --------------------------------- Вся моя надежда на самого себя
Добавлено: Ср 12 Июня, 2013 15:50 Заголовок сообщения: AX-15 гремит на холостом ходу. |
я читал тойотовские форумы, там такие же коробки ставились - люди десятилетиями с таким звуком ездят а он ни больше ни меньше...
150т. пробег с шумящей коробкой. _________________ Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2", 245/70r16
Добавлено: Ср 12 Июня, 2013 18:31 Заголовок сообщения: AX-15 гремит на холостом ходу. |
Не надо на японцев гнать.Ничего шуметь не должно.Или предполагаеться,что они изначально собирают шумящие коробки? _________________ 067 23 16 242
Добавлено: Чт 13 Июня, 2013 10:58 Заголовок сообщения: AX-15 гремит на холостом ходу. |
я не говорю что с новья шумело...
если начала коробка шуметь на 200т. пробега - то может еще шуметь 200т. и не развалиться.
А греметь видимо начала когда сальник потек и масло был низкий уровень - шестерня стерлась, отсюда повышенный люфт и грохот на холостых. Да еще и двигатель дизельный - большие импульсы при работе на холостых, в тойотах кстати про дизели велась речь... _________________ Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2", 245/70r16
Добавлено: Чт 13 Июня, 2013 13:33 Заголовок сообщения: AX-15 гремит на холостом ходу. |
Ну и чего механику надо делать с сработаными шестернями(поменять надо ни много ни мало -промеж.вал,шестерни вторичного и первичный-фактически остаеться голый корпус.)? _________________ 067 23 16 242
Добавлено: Чт 13 Июня, 2013 13:45 Заголовок сообщения: AX-15 гремит на холостом ходу. |
Мне,как механику,жалко пацанов,что по пять раз коробку скидывают в поиске шума. _________________ 067 23 16 242
Добавлено: Чт 13 Июня, 2013 19:59 Заголовок сообщения: AX-15 гремит на холостом ходу. |
Вова, ответь мне на одно сомнение . У тебя когда стоял Люковский диск грохот был или он появился после замены на другой не Люковский. Я чего спрашиваю ,уж больно подозрительно на новом Кроуновском диске болтаются пружины.
Добавлено: Чт 13 Июня, 2013 20:20 Заголовок сообщения: AX-15 гремит на холостом ходу. |
Грохота не было на Люке,а Кроун,как и Ашика-китай..грохот появился после замены и не сразу,а как машина поработала на ХХ после сборки, как раз я влез в кабину на подъемнике-принимать машину,еще помню педалькой игрался,такая мягенькая :надовил-опустил,в который раз отпустил и...очманел.....если бы не слив старого масла,то и не гадали бы.Поставь старый комплект...или его нет?Цены на ЛЮК и ВАЛЕО от 6500 до 8000 грн за комплект.У меня на старом комплекте была тишина в идеале,когда работали с двигателем,просматривали все:и корзину,и диск,и выжимной,который слегка в руках издавал скрип-натасовали смазки и потом все собрали назад,коробка жила нормальной жизнью.Из за лепестков слегка подтертых,Statoo с Симферополя мне выслал б/у комплект свой,но у него на корзине,вообще трех лепестков не хватало,диск более стертый-уехало назад в адрес.Могу в эксперимент отправить комплект без шумный б/у (если все же сомнения в диске) _________________ In me omnis spes mihi est --------------------------------- Вся моя надежда на самого себя
Добавлено: Чт 13 Июня, 2013 21:05 Заголовок сообщения: AX-15 гремит на холостом ходу. |
Да Я за----ся думать ,знаешь есть пословица " есть два мнения - одно мое , другое неправильное . Куплю диск Люковский , сниму еще раз коробку , после отпишусь. Если окажусь правым Я этот Кроун и его .....
Добавлено: Чт 13 Июня, 2013 21:21 Заголовок сообщения: AX-15 гремит на холостом ходу. |
1000 дол . за диск? Это шо за херня , дешевле сьездить самому В Германию и обратно ,та еще и сосисок пожрать . Я уверен ,что найду намного дешевле
