-илья- ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 28.02.2012 Последнее посещение: 14.06.2013 Имя: Илья Возраст: 38 Сообщения: 10
Добавлено: Чт 06 Июня, 2013 11:51 Заголовок сообщения: AX-15 гремит на холостом ходу. |
AX-15 гремит на холостом ходу так что перекрывает работу не тихого двигателя, при выжиме сцепления пропадает, на ходу все норм.
Купил машину с этим звуком, грешил на выжимной – но без симптомов кроме звука не лез туда. Отъездил я так 2 года пока не срезало лепестки в корзине. Поменял комплект сцепления и подшипник в маховике, но звук не исчез. Прощупывался люфт подшипника первичного вала. Купил ремонтный кит 5 подшипников и синхроны с сальниками, все собрал – все ровно люфтит и при установке на авто по прежнему трещит на XX как будто ничего и не меняли…
В посадочном отверстии есть слегка прощупываемый люфт – но я думаю что это норма т.к. там скользящая посадка подшипника.
Подскажите что еще может быть причиной этому грохоту? _________________ Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2", 245/70r16
вован ДжипоМонстр OFFLINE
Добавлено: Чт 06 Июня, 2013 12:41 Заголовок сообщения: AX-15 гремит на холостом ходу. |
Точно с такой проблемой катаюсь уже год,причем на холодную-тишина на ХХ,только масло разогрелось -звук тарахтения дизеля,причем,переплевывает по громкости сам двигатель.Привык,тем более,что сами передачи включаются идеально.Многочисленные консультации,комбинации с маслом результата не принесли,подшипники первичного вала не трогал,так как многие покупаются на сей диагноз (у меня она вообще тихо работала,пока я не сменил масло),попадать в деньги не охота,а то что решат вопрос-никто не дает гарантию. _________________ In me omnis spes mihi est --------------------------------- Вся моя надежда на самого себя
Добавлено: Чт 06 Июня, 2013 14:27 Заголовок сообщения: AX-15 гремит на холостом ходу. |
Там в мануале указаны регулировки при сборке-различной толщины стопорные кольца при сборке валов.Могли собрать без регулировки когда надо-тем более колец этих ни у кого нет.Еще может промежуточный вал тарахтеть без нагрузки. _________________ 067 23 16 242
Добавлено: Чт 06 Июня, 2013 15:58 Заголовок сообщения: AX-15 гремит на холостом ходу. |
скорее всего нужно чтото отрегулировать, у кого есть положительный опыт ремонта данных коробок - поделитесь опытом. _________________ Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2", 245/70r16
Добавлено: Сб 08 Июня, 2013 12:37 Заголовок сообщения: AX-15 гремит на холостом ходу. |
читаю я темы в интернете и наткнулся на предположение что стучат демпферные пружины в диске сцепления, но вопрос могут они стучать в новом диске? _________________ Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2", 245/70r16
Добавлено: Сб 08 Июня, 2013 12:42 Заголовок сообщения: AX-15 гремит на холостом ходу. |
-илья- писал(а): | читаю я темы в интернете и наткнулся на предположение что стучат демпферные пружины в диске сцепления, но вопрос могут они стучать в новом диске? |
вован какой у тебя двигатель? какае стоит сцепление? _________________ Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2", 245/70r16
Добавлено: Сб 08 Июня, 2013 12:55 Заголовок сообщения: AX-15 гремит на холостом ходу. |
демпферные пружины в диске сцеплени гремят и еще как , причем на новых дисках , почему это происходит не могу понять
Добавлено: Сб 08 Июня, 2013 13:00 Заголовок сообщения: AX-15 гремит на холостом ходу. |
dgordgo писал(а): | демпферные пружины в диске сцеплени гремят и еще как , причем на новых дисках , почему это происходит не могу понять |
Я сегодня прислушивался, так звук отчетливо слышен из купола сцепления - попробую зафиксировать датчик коленвала на двигателе и заведу машину без коробки – по идее звук должен остаться? не обязательно в диск засовывать первичный вал чтобы гремели пружины?
dgordgo, ты сталкивался с такой проблемой? как можно устранить? какое сцепление ты себе ставил? _________________ Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2", 245/70r16
Добавлено: Сб 08 Июня, 2013 20:21 Заголовок сообщения: AX-15 гремит на холостом ходу. |
-илья- писал(а): | -илья- писал(а): | читаю я темы в интернете и наткнулся на предположение что стучат демпферные пружины в диске сцепления, но вопрос могут они стучать в новом диске? |
вован какой у тебя двигатель? какае стоит сцепление? | VM motory 2.5 td сцепление стояло LUK,сейчас дешевая Ашика,на которой год -нормальный полет.Старое в нормальном состоянии,но из за выжимного педаль была тугая,после установки нового комплекта-педалька легкая.Игрался я с перекидыванием комплекта сцепления-ничего не менялось,шум появлялся через определенный промежуток времени. _________________ In me omnis spes mihi est --------------------------------- Вся моя надежда на самого себя
Добавлено: Сб 08 Июня, 2013 21:25 Заголовок сообщения: AX-15 гремит на холостом ходу. |
Вова если не тяжело выставь по LUK номера на диск и корзину или хотя бы , что там у Тебя есть . С УВ
Добавлено: Сб 08 Июня, 2013 22:36 Заголовок сообщения: AX-15 гремит на холостом ходу. |
Диск Luk 327 0032 20. ОЕ номер 52104044.Номер корзины посмотрю на днях (старый комплект на даче) .А тех.спецификация такая:
Диск сцепления
Диаметр, мм
267
Номер технической информации
TSFV
Профиль ступицы
23,4X28,9
Число зубцов, шт
10 .По пружинам,сначала грешил на Ашику (сладкая цена в 120 у.е.+быстрая доставка сделали свое дело-купил).Когда игрались в гадалки,в руках было три комплекта:старый LUK,новые Ашика и CROWN,причем,новые, такое впечатление,сделаны в одном месте и расфасованы в разные коробки,но...к пружинам на всех трех дисках не подкопались,вопросы были к выжимным,уж как то хилинько они смотрелись с Луковским...Почему по пружинам:были поганки с новыми дисками (особенно Ашика).Так же пытаются впарить комплекты под наши машины с другим диаметром диска,на пару мм больше или меньше,и действительно,вбивают ОЕ и выдают аналог,но когда проходишь по позициям комплекта,диаметр диска не тот.(Например 265 мм) _________________ In me omnis spes mihi est --------------------------------- Вся моя надежда на самого себя
Добавлено: Пн 10 Июня, 2013 17:15 Заголовок сообщения: AX-15 гремит на холостом ходу. |
Я вообще поставил комплект от бензинки, там площадь фрикциона гораздо больше, но пружины демпферные меньше.
Выяснил, что у меня не пружины гремят.
Залил масло на литр выше уровня - шум стал тише, еще заметил что когда без выжатого сцепления немного двигаешь мешалку - как передачу включаешь тогда звук пропадает.
Наверно там где-то зазоры повышены, это как-то регулируется (шайбы например регулировочные) или только заменой шестерен?
Неужели из-за осевого люфта шестерни может грохотать коробка? _________________ Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2", 245/70r16
Добавлено: Вт 11 Июня, 2013 21:08 Заголовок сообщения: AX-15 гремит на холостом ходу. |
Это есть разводилово:сам был участник спора между коробочником и механиками,которым предстояло в очередной раз снимать коробку:коробочник,категорично настаивал,что первичный вал здесь не при делах:на ХХ принудительно,без выкл.сцепления,отводит ручку кулисы вправо (5я передача) и прижимает ее,звук исчезает.А если ты зальешь более густое масло,то где то около часа поездишь в полной тишине.Есть предположение,что зазоры между шестерней валов в износе и они начинают со временем тарахтеть (а время исчисляется в быстроте нагрева масла в коробке)-это в моем случае,было слито,не известно что,которое годами не менялось и образовало своеобразную среду,залито свежее масло,а по спецификации на АХ-5 и АХ-15 (GL-3) не найти,было залито новое GL 4/5,поработав минут пять,повымывало всю срань -отсюда и тарахтение.По крайней мере,вот такое объяснение придумали сами для себя.У американосов есть масла,которые выпускаются отдельно для машин раритетов со старыми мех.коробками...я не стал дальше экспериментировать. _________________ In me omnis spes mihi est --------------------------------- Вся моя надежда на самого себя
Добавлено: Ср 12 Июня, 2013 9:28 Заголовок сообщения: AX-15 гремит на холостом ходу. |
я тоже сдался, буду ездить так.... _________________ Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2", 245/70r16
