Насос ГУР от рейстайла на XJ-дорестайл - ФОТО...
Последнее посещение: 19.01.2019
СообщениеДобавлено: Чт 30 Мая, 2013 18:06    Заголовок сообщения: Насос ГУР от рейстайла на XJ-дорестайл - ФОТО... Ответить с цитатой
Давненько лежал перебраный насос ГУР, который мне подогнал Алейксей вместе с ремкомплектом.
Переборка здесь - http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=32979
На днях решил-таки поменять, а буквально вчера столкнулся с темой http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?p=646527#post646527 , что все не просто так - в дорестайлинговом в ушах резьба, которой в рестайлинговом нет и такую не нарежешь, посколько отверстия и так уже больше болтов - 8,5 мм.
Глянул на свой - точно, не повезло
Еще в нем обнаруживается лишнее ухо
Лишнее ухо не обрезал и ничего не подтачивал - и в таком виде ложится правильно на алюминиевый кронштей.
Со средним болтом поступил так - подточил и поставил с обратной стороны гайку.
Поскольку у меня на шкиве дырок нет, то пришлось вначале вставить длинные болты на 8, затем запрессовал шкив.
Нужно отметить, что при установке они не мешают, так как утапливаются до упора головки болта в шкив с обратной стороны, а потом вставляются.
С обратной стороны вместо болтов уже естественно две гайки.
Это я к тому, что выше писали, что можно нарезать резьбу на 8. Нет - можно на 10 (в ушах отверстие 8,5 мм), но в алюминиевом кронштейне замахаешься пропиливать два паза регулировочных.
Важный момент - перед выпрессовкой померять, на сколько посажен шкиф на родном насосе.
Я мерял от плоскости металлического кронштейна до верхнего бурта шкива - получилось 42,4 мм...
Точно также перепрессовал его на другой насос...
Что обеспечило то, что все шкивы остались в одной плоскости...
Это я к тому, что выше писали про несовпадение... Всегда можно допрессовать.
Съемник и запрессовыватель делал по чертежам - http://jeep-forum.ru/forum/showthrea...2%E0+%E3%E5%F0
Последний раз редактировалось: valdod (Чт 30 Мая, 2013 20:05), всего редактировалось 1 раз
Последнее посещение: 23.11.2018
СообщениеДобавлено: Чт 30 Мая, 2013 19:13    Заголовок сообщения: Насос ГУР от рейстайла на XJ-дорестайл - ФОТО... Ответить с цитатой
Я кгща ставил насос от рестала псц - подпиливал помпу и коллектор)
Александр85
Последнее посещение: 17.01.2019
Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited
СообщениеДобавлено: Пн 05 Ноября, 2018 16:04    Заголовок сообщения: Насос ГУР от рейстайла на XJ-дорестайл - ФОТО... Ответить с цитатой
Есть у кого-нибудь чертеж сьемника шкива гур или кто знает какая резьба на болту сьемника
ONLINE
Последнее посещение: 20.01.2019
СообщениеДобавлено: Пн 05 Ноября, 2018 16:49    Заголовок сообщения: Насос ГУР от рейстайла на XJ-дорестайл - ФОТО... Ответить с цитатой
Я таким лютым приспособлением снимал https://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=8669&start=0
Аккуратно напрессовать обратно сложнее, интернеты пишут про резьбу М10 вала насоса, но у меня ни в одном насосе такой не оказалось, специальный болт в Штатах ловил. Где-то по форуму были какие-то рисунки, а может и чертежи, либо в рулевом, либо в колхозе.
Андрей Печерск
Последнее посещение: 18.01.2019
СообщениеДобавлено: Пн 05 Ноября, 2018 22:00    Заголовок сообщения: Насос ГУР от рейстайла на XJ-дорестайл - ФОТО... Ответить с цитатой
Резьба во всех насосах -дюймовая 3/8 . Крупная,шаг уточню.Фото -только завтра вечером-сьемник на работе. Спресовывается тяжело.Иногда шкиву приходит жопа-так плотно сидит.
Андрей Печерск
СообщениеДобавлено: Пн 05 Ноября, 2018 22:23    Заголовок сообщения: Насос ГУР от рейстайла на XJ-дорестайл - ФОТО... Ответить с цитатой
3\8 на 16 резьба внутри вала насоса. если память не подводит.
Андрей Печерск
СообщениеДобавлено: Вт 06 Ноября, 2018 22:27    Заголовок сообщения: Насос ГУР от рейстайла на XJ-дорестайл - ФОТО... Ответить с цитатой
съемник шкива.
Андрей Печерск
СообщениеДобавлено: Вт 06 Ноября, 2018 22:29    Заголовок сообщения: Насос ГУР от рейстайла на XJ-дорестайл - ФОТО... Ответить с цитатой
полузакрытый.
Андрей Печерск
СообщениеДобавлено: Вт 06 Ноября, 2018 22:31    Заголовок сообщения: Насос ГУР от рейстайла на XJ-дорестайл - ФОТО... Ответить с цитатой
закрытый полностью
Андрей Печерск
СообщениеДобавлено: Вт 06 Ноября, 2018 22:34    Заголовок сообщения: Насос ГУР от рейстайла на XJ-дорестайл - ФОТО... Ответить с цитатой
советскими трехлапыми не снимеш-только таким.
Александр85
СообщениеДобавлено: Ср 07 Ноября, 2018 1:23    Заголовок сообщения: Насос ГУР от рейстайла на XJ-дорестайл - ФОТО... Ответить с цитатой
Спасибо, размер резьбы нашёл, сейчас разработаю на компе , фото готового тоже выложу
Александр85
СообщениеДобавлено: Ср 07 Ноября, 2018 1:25    Заголовок сообщения: Насос ГУР от рейстайла на XJ-дорестайл - ФОТО... Ответить с цитатой
Вот пока что готово
Александр85
СообщениеДобавлено: Ср 07 Ноября, 2018 1:33    Заголовок сообщения: Насос ГУР от рейстайла на XJ-дорестайл - ФОТО... Ответить с цитатой
Немного красоты добавлю
WG '00 Limited QD + Toyota xA
СообщениеДобавлено: Ср 07 Ноября, 2018 11:44    Заголовок сообщения: Насос ГУР от рейстайла на XJ-дорестайл - ФОТО... Ответить с цитатой
ставите насос от фольца и не мучаете себе голову :)
