RAPTOR ДжипоДинозавр OFFLINE
Добавлено: Пт 24 Мая, 2013 9:26 Заголовок сообщения: Коды ошибок WJ |
Камрады, подскажите или ткните в ссылку где на русском или українською можно почитать коди вжиковских ошибок, а то началось...
Добавлено: Пт 24 Мая, 2013 9:28 Заголовок сообщения: Коды ошибок WJ |
image.jpg |
Добавлено: Пт 24 Мая, 2013 9:49 Заголовок сообщения: Коды ошибок WJ |
Вот тут можно скачать демку. Я только что попробовал, все скачивается.
http://www.rat-auto.ru/ebooks/codes_jeep99_42re.php
Коды кликабельные, там вся история
А что сканер кажет. Там вроде все "обычные" коды OBDII. У меня когда лямбда полетела то Сканматик четко указал и рсшифровал код. До 2004 Хруслер использовал самый читаемый протокол ISO-9141.
Добавлено: Пт 24 Мая, 2013 9:51 Заголовок сообщения: Коды ошибок WJ |
А есть разница 4 или 4,7л. ?
Добавлено: Пт 24 Мая, 2013 10:03 Заголовок сообщения: Коды ошибок WJ |
RAPTOR писал(а): | А есть разница 4 или 4,7л. ? |
Там пишет что только для 4.0 и АКПП 42RE. Не хватает еще 2 цилиндров и свечей, и форсунок А в остальном думаю тоже самое. Надо включить сканер и он все скажет. Выдернеш какойто датчик сканер его зафиксирует, останется только проверить совпадение №кода.
Добавлено: Пт 24 Мая, 2013 10:12 Заголовок сообщения: Коды ошибок WJ |
Сканера у меня нет, я думал что и без него можно обойтись, подрюкать замок зажигания... Или это я чёт напутал?
Добавлено: Пт 24 Мая, 2013 10:26 Заголовок сообщения: Коды ошибок WJ |
И что замок? Может чтото не так делал. Попробуй так: http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/engines/codes_obdii.htm
Вспомнил.
Вот тут настроил свой километраж до замены масла и "PERFORM SERVICE" погас.
Добавлено: Пт 24 Мая, 2013 12:01 Заголовок сообщения: Коды ошибок WJ |
Спасибо
Классная ссылка и межсервисный интервал настроил и многое другое! Все погасло!
