karsotrade ДжипоЛюбитель OFFLINE
Зарегистрирован: 11.10.2011 Последнее посещение: 11.11.2014 Имя: Сергей Возраст: 55 Сообщения: 59
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.1td 2000
Добавлено: Ср 24 Апреля, 2013 11:49 Заголовок сообщения: Троит при заводке VM531 |
Добрый день. Вылезла после зимы проблемка. После ночного стояния при заводке потраивает с дымком белым секунды 3-5, потом всё в норме. Такое и раньше иногда зимой было, грешил на контакты свечей, но после потепления ничего не изменилось, даже при +15 такой же эффект. Пару форсунок мокроватые сверху, но это обратки подтекают, может ли эти подтекания влиять или это что то другое? Причём зимой при сильных морозах заводилось с пол оборота, но иногда и потраивало, а сейчас каждое утро троит. Буду благодарен за советы.
Добавлено: Ср 24 Апреля, 2013 14:20 Заголовок сообщения: Троит при заводке VM531 |
В первый (и последний) раз с эффектом троения на дизеле столкнулся 3 года назад на своем KJ. Причина была в завоздушивании из-за прогорания разъема подогревателя в заводском фильтре-отстойнике (заботливо сконструированном обкуренно-обдолбленными ушлепками КБ хуяйслера). Заменил заводской гавно-блок ТФО на Станадин + поставил топливо-подкачивающий насос низкого давления в районе бака и забыл о проблеме завоздушивания.
Попробуй посмотреть в том же направлении. _________________ Круче джипа, может быть только дизельный джип :)
Добавлено: Ср 24 Апреля, 2013 15:31 Заголовок сообщения: Троит при заводке VM531 |
Посмотри внимательно на насвечники свечей накала ,в наших машинах это проблема ,они с годами выкрашиваются и проподает контакт из за этого происходит некоррректный холодный пуск ,хотя все свечи накала в порядке
Добавлено: Чт 25 Апреля, 2013 19:51 Заголовок сообщения: Троит при заводке VM531 |
Спасибо за советы. Начну со свечей, заодно фильтр топливный поменяю и посмотрю как там дела обстоят. Кто нибудь делал замену контактам свечей? Где то на форуме встречал конструкцию из электро-контактов (для соединения электро-проводов). И ещё вопрос: хочу поменять шланги обраток, там какие то особенные нужны или простые топливопроводные подойдут, я купил резиновые с тканевой оплёткой.
Добавлено: Пт 26 Апреля, 2013 5:56 Заголовок сообщения: Троит при заводке VM531 |
Шланги продаются в любом магазине топливной аппаратуры для дизелей - продаются на метры
Добавлено: Пт 03 Мая, 2013 20:07 Заголовок сообщения: Троит при заводке VM531 |
Наконец добрался до движка! Поменял трубки обраток, оказалось что все текли, при снятии старые шланги трескались и рассыпались но не снимались, пришлось острым ножом срезать. После замены двигатель реально стал мягче работать. Дальше прозвонил свечи .... и вот она проблема - первая свеча не прозванивалась! Старая стояла ISKRA, поставил TOPRAN, и теперь заводится с пол оборота и не троит!!! Большое спасибо всем за советы. В процессе работы залез в впускной коллектор, а там внутри ... просто ГУТАЛИН толстым слоем на стенках. Вопрос - влияют ли эти отложения на работу двигателя, нужно ли снимать и промывать коллектор?
Добавлено: Пт 03 Мая, 2013 20:17 Заголовок сообщения: Троит при заводке VM531 |
Шланги обраток НИКАК не могли влиять на троение, а уж на мягкость работы и подавно...
Хоть вообще их сними...
Теперь про троение...
Свеча накала тоже НИКАК не влияет на работу двигателя, потому что уже не работает, а лишь облегчает запуск двигателя...
Т.е. заводился он на 4-х цилиндрах...
Правда, есть машины, в которых свечи продолжают работать некоторое время после запуска. Для лучшего так сказать сгорания топлива... И в большинстве на механических ТНВД без механизма опережения зажигания.
Но если неработающая свеча влияет на троение на холодную - то это говорит о неправильно выставленном моменте впрыска топлива...
Или неработающей системе опережения зажигания ТНВД...
Или... _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
Добавлено: Пт 03 Мая, 2013 22:45 Заголовок сообщения: Троит при заводке VM531 |
valdod писал(а): | Шланги обраток НИКАК не могли влиять на троение, а уж на мягкость работы и подавно...
Шланги не убрали троение при запуске, а вот вибрации пластмассовых панелей на определённых оборотах уменьшились! И после замены свечи пропало троение при запуске холодного двигателя (троило секунд 5-7)! Невероятно, но факт!
Добавлено: Пт 03 Мая, 2013 23:05 Заголовок сообщения: Троит при заводке VM531 |
Ну вот видишь Я ж те говорил ,все будет хорошо , стоило проверить свечи и все наладилось ,если что обращайся
Добавлено: Пт 24 Января, 2014 21:49 Заголовок сообщения: Троит при заводке VM531 |
3.1 дизель. Свечи накала провонили, все рабочие. При заводе троит, дымит секунд 10, прогревшись чуть - работает нормально, дыма нет никакого. При плюсовой температуре то же самое. Форсунки? Так едет прогретый без проблем. Свечи? Можем просто работают не на 100%?
Кто что подскажет? Ранее ездил на 5.2 бензине и на HPI там все по другому... _________________ Спускаясь к великой реке, мы все оставляем следы на песке...
Добавлено: Сб 25 Января, 2014 11:19 Заголовок сообщения: Троит при заводке VM531 |
Если это электронный впрыск-то обратка очень важный показатель работы форсунки-при неефективной работе форсунки в обратку начинает сливать больше топлива.Надо подключить компик и почитать где пропуски зажигания.Еще могут быть подизношены распылители-форсунка не распыляет а льет.Вспышка при этом не происходит. _________________ 067 23 16 242
Добавлено: Сб 25 Января, 2014 12:31 Заголовок сообщения: Троит при заводке VM531 |
Vladizlav писал(а): | Если это электронный впрыск-то обратка очень важный показатель работы форсунки-при неефективной работе форсунки в обратку начинает сливать больше топлива |
При неправильной работе действительно в обратку идет больше или меньше топлива...
НО - сама обратка НИКАК не влияет на работу форсунки...
Если только она не забита...
Поэтому она не является никаким показателем, потому что не может быть проверена...
А в случае троения на холодную - все написано уже:
- не работает электронная система управления холодным запуском (нет питания на клапан опережения зажигания)
- неправильно выставлен момент впрыска
- низкая компрессия на некоторых цилиндрах
- забит парафином или загрязнен топливный фильтр
- воздух в системе питания (уходит соляра из ТНВД при стоянке) _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
Piton ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 04.09.2012 Последнее посещение: 09.03.2024 Имя: Konstantin Возраст: 62 Сообщения: 163
Автомобиль: CX-60
Добавлено: Сб 25 Января, 2014 13:51 Заголовок сообщения: Троит при заводке VM531 |
Vladizlav писал(а): | Если это электронный впрыск-то обратка очень важный показатель работы форсунки-при неефективной работе форсунки в обратку начинает сливать больше топлива.Надо подключить компик и почитать где пропуски зажигания.Еще могут быть подизношены распылители-форсунка не распыляет а льет.Вспышка при этом не происходит. |
Не прав... по науке(практике) по другому
Производитель форсунок определяет
производительность форсунок ... (для простоты) скажем 1 Литр в 1 Секунду,но при этом Производитель обязательно указывает при каком давление.
Добавлено: Сб 25 Января, 2014 15:09 Заголовок сообщения: Троит при заводке VM531 |
Да я не стал расписывать продцедуру проверки слива форсунок-я знаю,что такой тест есть-при заведении проверяеться количество слитого топлива-оно не долно отличаться от нормы. .Если клапан форсунки не будет держать-часть топлива удет сливаться .По описанию -такой тест не проводился.На лектронном впрыске момент зажигания должен регулироваться компом. _________________ 067 23 16 242
Добавлено: Сб 25 Января, 2014 15:35 Заголовок сообщения: Троит при заводке VM531 |
Vladizlav писал(а): | Если клапан форсунки не будет держать-часть топлива удет сливаться .По описанию -такой тест не проводился.На лектронном впрыске момент зажигания должен регулироваться компом. |
Нет в форсунках никакого клапана - падение давления в форсунке определяется по нормам и держиться за счет пары игла-корпус распылителя.
Ну это если не обзывать клапаном сам распылитель...
Момент впрыска на этом дизельном двигателе регулируется мозгами в некоторых пределах при разных температурных режимах при правильно установленном механическим путем ТНВД...
Причем здесь вообще простейшая схема - на электромагнитный клапан подается напряжение и он открывает дополнительный канал подачи топлива на поршень, опережающий зажигание.Клапан имеет всего два положения - открыто-закрыто..
Ни о каком ступенчатом регулировании и речи нет...
Грубо говоря, управляется только подача топлива на разных режимах.
Управление же опережением впрыска при разных оборотах двигателя аналогично обычным механическим ТНВД... _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
