MAXPT ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 24.10.2012 Последнее посещение: 01.05.2017 Имя: Max Возраст: 40 Сообщения: 278 Откуда: Киев Автомобиль: Grand cherokee ZJ 2.5td 1998
Добавлено: Пн 15 Апреля, 2013 10:58 Заголовок сообщения: Помыл дизельный двигатель, нет тяги после 2000 об. |
Всем привет!!
Подскажите в чем может быть проблема?
Имеется jeep grand cherokee 2.5 tdi 1998 года.
Подтекал шланг гидро-усилителя, заменил. Заехал сполоснуть на мойку двигатель чтоб избавиться от масленых подтеков, чёрт меня дернул весь двигатель ополоснуть. Последствия таковы, двигатель начал работать с перебоями минут 10, при езде от мойки до дому пару раз дергало машину. Сейчас двигатель заводится отлично, без перебоев, но при движении, стрелка тахометра доходит до 2000 оборотов с динамикой разгона как и раньше но как переваливает за 2000 пропадает мощность, не набирает скорость.
Турбо проверил, работает. фильтр топливный заменил. Диагностику двигателя сделал, показало что датчик температуры двигателя накрылся, показывал -29 , также заменил но проблема осталась!!!
Подскажите может кто сталкивался с похожей проблемой!
вован ДжипоМонстр OFFLINE
Добавлено: Пн 15 Апреля, 2013 11:02 Заголовок сообщения: Помыл дизельный двигатель, нет тяги после 2000 об. |
А как это ты проверил турбину,если на 2000 тысячах у тебя машина замирает??? _________________ In me omnis spes mihi est --------------------------------- Вся моя надежда на самого себя
Добавлено: Пн 15 Апреля, 2013 11:09 Заголовок сообщения: Помыл дизельный двигатель, нет тяги после 2000 об. |
Скорее всего вода где-то в контактную группу затекла, возможно через неделю или две само пройдет, а может и нет (если окись появится). Думаю надо рыть со стороны инжектора: фишка на форсунку, расходомер ... (в общем все датчики, участвующие в подготовке и впрыске смеси). Фишки продувать воздухом или влаговытесняющим спреем (так даже надежнее).
Это оптимистичный вариант, что обойдется без ремонта. Мыл двигатель струей от кершера?
Добавлено: Пн 15 Апреля, 2013 11:37 Заголовок сообщения: Помыл дизельный двигатель, нет тяги после 2000 об. |
вован писал(а): | А как это ты проверил турбину,если на 2000 тысячах у тебя машина замирает??? |
Товарищ давил на газ , я сжимал рукой патрубок от турбины. Давление создаваться. Турбина работает, если я правильно понимаю?
Добавлено: Пн 15 Апреля, 2013 11:40 Заголовок сообщения: Помыл дизельный двигатель, нет тяги после 2000 об. |
Саша писал(а): | Скорее всего вода где-то в контактную группу затекла, возможно через неделю или две само пройдет, а может и нет (если окись появится). Думаю надо рыть со стороны инжектора: фишка на форсунку, расходомер ... (в общем все датчики, участвующие в подготовке и впрыске смеси). Фишки продувать воздухом или влаговытесняющим спреем (так даже надежнее).
Это оптимистичный вариант, что обойдется без ремонта. Мыл двигатель струей от кершера? |
К сожалению мыл именно кершером
Начну сегодня все по порядку продавать смотреть.
Добавлено: Пн 15 Апреля, 2013 11:46 Заголовок сообщения: Помыл дизельный двигатель, нет тяги после 2000 об. |
Попробуй пойти по пути,который предлагает Саша,только вот я не понял,при движении -какие симптомы???Если две тысячи и дальше тупость,то и турбина не включается,расход должен увеличиться...проверь,однозначно,попадание воды на управл.форсунку и другие... _________________ In me omnis spes mihi est --------------------------------- Вся моя надежда на самого себя
Добавлено: Пн 15 Апреля, 2013 12:14 Заголовок сообщения: Помыл дизельный двигатель, нет тяги после 2000 об. |
вован писал(а): | Попробуй пойти по пути,который предлагает Саша,только вот я не понял,при движении -какие симптомы???Если две тысячи и дальше тупость,то и турбина не включается,расход должен увеличиться...проверь,однозначно,попадание воды на управл.форсунку и другие... |
При движении до 2000 оборотов машина динамична. Как только доходит ровно 2000 рубит сразу. Ощущение что турбо не включается. Расход да увеличился. Вместо 10-11 литров по моим подсчетам все 16 сейчас. Начну поэтапно как предложил Саша, про верю ещё раз турбо.
Добавлено: Пн 15 Апреля, 2013 12:28 Заголовок сообщения: Помыл дизельный двигатель, нет тяги после 2000 об. |
начни с этапа,который расписал Саша,в турбину пока не лезь,может ей и как раз не хватает оборотов для запуска... _________________ In me omnis spes mihi est --------------------------------- Вся моя надежда на самого себя
Добавлено: Пн 15 Апреля, 2013 12:35 Заголовок сообщения: Помыл дизельный двигатель, нет тяги после 2000 об. |
вован писал(а): | начни с этапа,который расписал Саша,в турбину пока не лезь,может ей и как раз не хватает оборотов для запуска... |
JeeP ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Пн 15 Апреля, 2013 12:37 Заголовок сообщения: Помыл дизельный двигатель, нет тяги после 2000 об. |
проверь воздушный фильтр!!! Дизель оооооооооочень, ну оооооооооооооооочень любит ВСОСАТЬ _________________ Как Жипсь? Жипсь -заДжипись!!! А хороший дЖипсь, ещё лучше.
Добавлено: Пн 15 Апреля, 2013 14:21 Заголовок сообщения: Помыл дизельный двигатель, нет тяги после 2000 об. |
у меня когда трубочка, которая с коллектора на ТНВД идет, слетела - точно также было. Турбина-то дует, а ТНВД не видит, что она дует, и не добавляет солярку.
Эта же трубочка идет и на показометр наддува - если он не шевелится, знач оно.
Добавлено: Пн 15 Апреля, 2013 16:59 Заголовок сообщения: Помыл дизельный двигатель, нет тяги после 2000 об. |
Yalta_bikeR писал(а): | у меня когда трубочка, которая с коллектора на ТНВД идет, слетела - точно также было. Турбина-то дует, а ТНВД не видит, что она дует, и не добавляет солярку.
Эта же трубочка идет и на показометр наддува - если он не шевелится, знач оно. | Тоже актуально, когда под капотом возились могли зацепить.
Добавлено: Пн 15 Апреля, 2013 17:08 Заголовок сообщения: Помыл дизельный двигатель, нет тяги после 2000 об. |
Откуда на электронном ТНВД трубочка возьмется?
Или там механический?
Отключи ЕГР... _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
Добавлено: Пн 15 Апреля, 2013 18:00 Заголовок сообщения: Помыл дизельный двигатель, нет тяги после 2000 об. |
valdod писал(а): | Откуда на электронном ТНВД трубочка возьмется?
Отключи ЕГР... |
Внимательно перечитал первый пост, таки да - ТДИ. Значит трубка отпадает .
Добавлено: Пн 15 Апреля, 2013 19:31 Заголовок сообщения: Помыл дизельный двигатель, нет тяги после 2000 об. |
и трубочка отсутствует и показометр наддува так же (если не заколхожен)...однозначно-сушить,а дальше визуально искать,может где провод сорвало и вообще не благодарное это дело-мыть двигатель,особенно доверять его мыть другим... _________________ In me omnis spes mihi est --------------------------------- Вся моя надежда на самого себя
