Стук в районе колеса.
karsotrade
Последнее посещение: 11.11.2014
JEEP GRAND CHEROKEE 3.1td 2000
СообщениеДобавлено: Сб 16 Марта, 2013 20:29    Заголовок сообщения: Стук в районе колеса. Ответить с цитатой
Добрый вечер. Как всегда беда появилась неожиданно. Сегодня ехал по городу и обратил внимание на периодически появляющееся постукивание в районе правого переднего колеса. Сперва подумал что камушек попал в протектор, но стук то появляется то пропадает, и стал усиливатся. Ещё обратил внимание что стук усиливается при повороте на скорости на лево, т.е. нагрузка идёт какраз на правое колесо (которое стучит). Стук глухой, чувствуется по всему кузову, на улице не слышен, частота равняется частоте вращения колеса. Стук появляется и усиливается при наборе скорости и при нагрузке на правое колесо, иногда просто при езде по прямой на скорости более 50км. Рулевые и шаровые проверял недавно, тормозные диски и колодки поменяны месяц назад. Подскажите пожалуйста куда "копать", на что обратить внимание.
Последнее посещение: 24.10.2021
СообщениеДобавлено: Сб 16 Марта, 2013 20:35    Заголовок сообщения: Стук в районе колеса. Ответить с цитатой
Видимо ступица сдохла. Поддомкрать колесо и руками пошатай колесо если в вертикальной плоскости шатается и ты уверен что это не шаровые - 100% ступица.
karsotrade
СообщениеДобавлено: Сб 16 Марта, 2013 20:48    Заголовок сообщения: Стук в районе колеса. Ответить с цитатой
Когда менял передние тормозные диски пришлось старые отколачивать молотком, прикипели конкретно, может тогда ступицу разбил?
karsotrade
СообщениеДобавлено: Сб 16 Марта, 2013 20:56    Заголовок сообщения: Стук в районе колеса. Ответить с цитатой
Забыл ещё добавить, что при торможении, как только нажимаю на тормоз, спереди что то ударяет слегка, как будто что то сдвигается. Проезжаем дальше, опять начинаем тормозить и такой же лёгкий однократный стук, и так при каждом торможении. Слышно это только внутри салона при выключенной музыке.
СообщениеДобавлено: Сб 16 Марта, 2013 20:57    Заголовок сообщения: Стук в районе колеса. Ответить с цитатой
Судя по описанию - выработка на кронштейне колодок, н рога в которые колодки на поворотном кулаке вставляются.
karsotrade
СообщениеДобавлено: Сб 16 Марта, 2013 21:02    Заголовок сообщения: Стук в районе колеса. Ответить с цитатой
Выработка есть, но она и раньше была. Супорта все перебраны и смазаны в прошлом месяце. Стуки когда усиливаются , то превращаются в удары которые отдаются то всему кузову, первое ощущение как будто "шышка" на резине.
ZJ JL74, 4,0 15.02.1993 Laredo АКП 42 RE, РК 231
СообщениеДобавлено: Сб 16 Марта, 2013 21:47    Заголовок сообщения: Стук в районе колеса. Ответить с цитатой
была такая хрень после замены колодок стук капец. Это было на предыдущей 5,2 так и продал с этой болезню. на 4.0 менял несколько раз ничего не повторялось. может некачественные накладки были.
mac
S.A.Y
Последнее посещение: 30.01.2018
Jeep Grand Cheroki WK-3.7
СообщениеДобавлено: Сб 16 Марта, 2013 22:13    Заголовок сообщения: Стук в районе колеса. Ответить с цитатой
Проверь тормозную скобу которая крепится двумя болтами на восемнадцать часто откручивается и випадает болт. супорт при торможении бьет об колесный диск
Кум
Последнее посещение: 23.10.2021
СообщениеДобавлено: Сб 16 Марта, 2013 22:23    Заголовок сообщения: Стук в районе колеса. Ответить с цитатой
А у меня так стучало, а потом меня обогнало мое же колесо
Колесо прикручено?
СообщениеДобавлено: Вс 17 Марта, 2013 0:08    Заголовок сообщения: Стук в районе колеса. Ответить с цитатой
Проверь супорт, у меня было подобное. Лопнул один из направляющих болтов.
Romeonic
Джипер
Jeep Grand Cherokee ZJ Limited.4.0l, 249OD rk, 1997
СообщениеДобавлено: Вс 17 Марта, 2013 10:40    Заголовок сообщения: Стук в районе колеса. Ответить с цитатой
Та же фигня. Проявилось после замены колодок на новые. Стучит, когда немного нагреется. Причина в износе направляющих колодок. Там прямо ямы выедены. Не подскажите как лечить?
runing
Последнее посещение: 21.10.2021
Ford Ranger, Toyota Corolla
СообщениеДобавлено: Вс 17 Марта, 2013 11:14    Заголовок сообщения: Стук в районе колеса. Ответить с цитатой
Заменить изношенные детали на новые
Или хочешь испытать судьбу исправностью тормозной системы?
Romeonic
Джипер
СообщениеДобавлено: Вс 17 Марта, 2013 11:19    Заголовок сообщения: Стук в районе колеса. Ответить с цитатой
Это че заменить мост?????
runing
СообщениеДобавлено: Вс 17 Марта, 2013 11:34    Заголовок сообщения: Стук в районе колеса. Ответить с цитатой
Я не знаю в чём у тебя проблема, но если это мост, то по твоему этого ремонтировать не нужно?
Бывают случаи, когда и машину приходится менять, иначе есть шанс пообщаться с доктором в реанимации
Но, насколько я понял, в твоём случае выработка в тормозных суппортах?
Romeonic
Джипер
СообщениеДобавлено: Вс 17 Марта, 2013 11:49    Заголовок сообщения: Стук в районе колеса. Ответить с цитатой
Нет, суппорта нормальные, абсолютно рабочие. И тормоза в полном порядке. Просто из-за колхозности предыдущего хазяина имеется выработка на направляющих колодок. Из-за этого стук на новых.
