Tercel ДжипоГость OFFLINE
Зарегистрирован: 03.03.2008 Последнее посещение: 31.07.2008 Имя:
Сообщения: 7 Откуда: Питер Автомобиль: ЧЕРОГ,4,242,90Г,LAREDO
Добавлено: Пн 02 Июня, 2008 21:00 Заголовок сообщения: Про вакумные трубки.. |
Всем привет из Питера:)
Может кто нить сделать фотки подкапотного пространства чирка,а именно вакумных трубок,которые со стороны воздушного фильтра и бачка омывателя?А мож у кого они уже есть?Менял гтц и вакумник,и попутал все:(С толстыми разобрался,а тонких куча и чего куда не знаю:(
Спасибо за ответы
Добавлено: Ср 04 Июня, 2008 19:33 Заголовок сообщения: Про вакумные трубки.. |
Спасибо большое,но трубки у меня слегка другие:)Вчера ездил,зарисовал в блокнот....Седня буду сращивать,вчера уже было поздно..В джип библии есть схема,в ней правда не ясно все до конца,но все же....
Хм,и так пара советов от Терцела:)
Если у вас не работает пауза на двониках,то разберите реле(находиться под торпедой со стороны водителя,снимать ничего не нуно,оно на проводах висит,такая коробочка из темной пластмассы...
Оно не разборное,но джиперу ведь то не помеха:)!?Высверлите 4 заклепки,и вот оно...Нижняя дорожка напоминает пунктир?Вмето нее впаяйте провод(никакого экстремизма,2,5 квадрата не нуно:))И,сбрызнув вд40 контакты,встремляйте на место...Все работает?Ну и гуд,для справки новое реле-140 баксов:)
В машине пахнет паленой проводкой?Обратите внимание на переключатель света сбоку слева(такая дергалка)Точней на его колодку....Контакты там поплавились?А шток приятно жжеться?
Я выкинул колодку,подобрал методам тыка провода,спаял,опресовал на клемы и забыл про это:)
Может,это кому то поможет
Добавлено: Ср 29 Апреля, 2009 8:56 Заголовок сообщения: Про вакумные трубки.. |
Уважаемый mali,
просьба, можете повесить фотку двигателя, очень интересно куда какие трубки подходят...
или скиньте мне на мыло пожалуйста,
kolumb@email.ua
Добавлено: Чт 30 Апреля, 2009 8:14 Заголовок сообщения: Про вакумные трубки.. |
на ты согласен,
при китаец я понял, но он же с мотором крайслер, а не аля тоета, как дроз
Добавлено: Чт 30 Апреля, 2009 10:49 Заголовок сообщения: Про вакумные трубки.. |
очень похож...
только у меня грязнее
Vovk Джипутат OFFLINE
Добавлено: Чт 30 Апреля, 2009 11:49 Заголовок сообщения: Про вакумные трубки.. |
Кадры 2007 года. Думаю, сейчас он выглядит нормально - без этой чистоты неприличной
_________________ Проблемы индейцев вождя **** волнуют :)
Добавлено: Чт 30 Апреля, 2009 16:03 Заголовок сообщения: Про вакумные трубки.. |
благодарю, а то везде схемы указаны на 4,0 моторы, а там трубки наоборот подключены, теперь видно, что на 2,5 так и надо...
реально с экономили кучу времени...
с меня магар...
gunR ДжипоМаньяк OFFLINE
Добавлено: Пн 11 Мая, 2009 14:25 Заголовок сообщения: Про вакумные трубки.. |
А может кто знает какое разрежение должно быть в ваккумной системе?
И как проверить её герметичность?
Есть подозрения что гдето подсасывет, и изза этого расход повысился
Добавлено: Пн 11 Мая, 2009 21:09 Заголовок сообщения: Про вакумные трубки.. |
у меня вообще ресивер сечет.
так что думаю вообще все перетягивать
Добавлено: Сб 16 Мая, 2009 9:00 Заголовок сообщения: Про вакумные трубки.. |
Помогите опознать что это за датчик и вообще
Эта толстая трубка выходящая из вакуумного резервуара, свободный конец был заглушен порванной резиновой пробкой, которая по видимому давала подсос воздуха.
Я её заглушил, но всё же очень интересно что это за узел
15052009065.jpg |
Вакуумная трубка с тройником |
Добавлено: Пн 18 Мая, 2009 13:40 Заголовок сообщения: Про вакумные трубки.. |
Воопщем, сделаю так:
соединю всё в единый узел
Так как при подключении вместо заглушки вакуума от двигателя начинают работать заслонки отопителя/кондиционера и начинает гореть индикатор ПАРТ-ТАЙМ, ну и соответственно наоборот.
Получается что на вакуумный резервуар не приходит вакуум.
Слушаю ваши мнения
vacuum small.JPG |
Вот такой "узелок" |
rukhov ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Вт 19 Мая, 2009 10:11 Заголовок сообщения: Про вакумные трубки.. |
посмотрел на своем,
один конец идет на вакуум от двигателя, второй на вакуумный резервуар, третий на управление вакуумным размыкателем переднего моста
Добавлено: Вт 19 Мая, 2009 10:47 Заголовок сообщения: Про вакумные трубки.. |
rukhov писал(а): | посмотрел на своем,
один конец идет на вакуум от двигателя, второй на вакуумный резервуар, третий на управление вакуумным размыкателем переднего моста |
Получаецца у тебя три трубки? А у меня почемуто четыре...
