Добавлено: Пт 22 Февраля, 2013 9:56 Заголовок сообщения: механізм розводки задніх колодок ХJ |
Привіт
мене вже дико замахав той механізм. часто користуюсь ручніком і доводиться раз в 2 тижні лізти до тих колодок і їх розводити викруткою через щілину )
всі нутрощі нові
на скільки я розумію, то вони мали б самі розводитись, ричаг регулятора розведення мав би його прокручувати коли зазор завеликий і дорозводити колодки
вже навіть думав про переробку під фордівську систему, колись в мене була на ескорті, пахала безвідмовно)
може хтось шось переробляв?
ставити грандовські диски наразі не збираюсь, бо є ще купа речей куди треба вкласти гроші більш нагально
поділіться досвідом. плізззз
Добавлено: Пт 22 Февраля, 2013 10:30 Заголовок сообщения: механізм розводки задніх колодок ХJ |
Можно практически любые ставить, только крепления суппортов сделать.
Москалі даже вазовские передние успешно ставили. Только чертежей нет. Надо что- диск 5х114.3 и суппорты с крепежом. Вопрос ручника - религиозен. Суппорта Фольц, Октавия, Мазда 626, 939
Это по дисковым. _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Пт 22 Февраля, 2013 14:05 Заголовок сообщения: механізм розводки задніх колодок ХJ |
Регулятор должен автоматически подводить колодки. Некоторые "мастера" при замене колодок умудряются либо неправильно собрать механизм, либо, не разобравшись, выкинуть лишние запчасти (естественно, не сказав об этом хозяину машины).
Попробуй для начала снять барабан и оценить механизм визуально (я менял у себя всю начинку (ремкомплект с пружинками, регулятором и толкателями), теперь все работает).
Добавлено: Пт 22 Февраля, 2013 14:58 Заголовок сообщения: механізм розводки задніх колодок ХJ |
Саша писал(а): | Некоторые "мастера" при замене колодок умудряются либо неправильно собрать механизм, либо. |
КАК? _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Пт 22 Февраля, 2013 15:33 Заголовок сообщения: механізм розводки задніх колодок ХJ |
ejen писал(а): | Саша писал(а): | Некоторые "мастера" при замене колодок умудряются либо неправильно собрать механизм, либо. |
КАК? |
Україна має талант!!!
Толкатель и тросик выкидывают, регулятор другой стороной поворачивают. Мало ли как, СТОшники чаще вместо логики используют фантазию, поэтому результат может быть не предсказуем.
nazno ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Пт 22 Февраля, 2013 16:08 Заголовок сообщения: механізм розводки задніх колодок ХJ |
У мене в машині вже майже близько року стоять задні гальма з моста крайслер (а не Дана 35)- ніяких проблем. Система така ж. Один раз поставили (виходить правильно) по схемках з нету і більше нічого не підкручую.
Добавлено: Сб 23 Февраля, 2013 8:25 Заголовок сообщения: механізм розводки задніх колодок ХJ |
всі нутрощі в мене живі і присутні
але як я зрозумів в правому колесі ричаг регулятора погано пристає до самого регулятора і відповідно не прокручує його
оскільки є люди в яких все працює, (Саша) то буду шукати причину, а не придумувати колесо)
всім дякую
Донец ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Сб 23 Февраля, 2013 9:04 Заголовок сообщения: механізм розводки задніх колодок ХJ |
Система точно такая, один в один. Всьо працюе.
Там регуляторы правой и левой резьбой. И еще может быть растянут (или бракованный)тросик, который внутри барабана. _________________ Лучше быть хорошим человеком ,ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью...
Добавлено: Сб 23 Февраля, 2013 10:26 Заголовок сообщения: механізм розводки задніх колодок ХJ |
у меня тоже все работает может стоить купить новый шмурдяк
