блокировка гидротрансформатора
СообщениеДобавлено: Пн 04 Ноября, 2013 9:20    Заголовок сообщения: блокировка гидротрансформатора Ответить с цитатой
У меня тоже такое бывает.
megaherz
Бензиноед 5,2 1997г.
СообщениеДобавлено: Пн 04 Ноября, 2013 22:41    Заголовок сообщения: блокировка гидротрансформатора Ответить с цитатой
ну если вникнуть в логику, то блокировка ГТ приводит к тому, что крутящий момент в коробке напрямую зависит от оборотов двигла. тоесть эта функция отвечает за торможение двигателем. а это возможно когда овердрайв отключен. обгонная муфта которая обеспечивает движение накатом выходит из игры. или как?
ONLINE
СообщениеДобавлено: Вт 05 Ноября, 2013 8:44    Заголовок сообщения: блокировка гидротрансформатора Ответить с цитатой
Никогда не доходили руки сколь-нибудь детально изучить конструкцию автомата (может оно и к лучшему), но мне блокировка виделась полезной фичей, в установившемся режиме движения переводящей АКПП в режим, близкий к движению на "механике" - ничего нигде не пробуксовует, обороты двигателя и скорость пропорциональны. До тех пор, пока не увеличится нагрузка выше какого-то порога, после чего ГТ разблокируется. А торможение двигателем, равномерное движение или плавный разгон - разницы никакой.
уже Мерседес
СообщениеДобавлено: Ср 06 Ноября, 2013 7:37    Заголовок сообщения: блокировка гидротрансформатора Ответить с цитатой
блокировка гидротрансформатора не включается в режиме отключенного овердрайва.
ONLINE
СообщениеДобавлено: Ср 06 Ноября, 2013 8:38    Заголовок сообщения: блокировка гидротрансформатора Ответить с цитатой
Сдается мне, на рейстайлах овердрайв исключительно коробкой включается. По крайней мере никаких кнопок на эту тему в машине нет нет (видел только в мануалах к дорестайлам, но не разбирался по причине отсутствия таковой)
уже Мерседес
СообщениеДобавлено: Ср 06 Ноября, 2013 9:23    Заголовок сообщения: блокировка гидротрансформатора Ответить с цитатой
у меня только в Гранде есть кнопка отключения ОД, в предыдущих американцах такой кнопки не было, но во всех была блокировка ГТ
СообщениеДобавлено: Ср 06 Ноября, 2013 9:34    Заголовок сообщения: блокировка гидротрансформатора Ответить с цитатой
Чето я потерял нить беседы, а при чем овердрайв к блокировке гидротрансформатора?
Овердрайв это 4-я скорость, если он не включена то ясен пень блокировка не будет включаться так как по алгоритму коробки блокировка включается на 4-й скорости при равномерном движении. На 1-2-3 блокировка не включается.
Возможно она включается в принудительных режимах 1 и 2 при торможении двигателем, но я не уверен в этом.
ONLINE
СообщениеДобавлено: Ср 06 Ноября, 2013 9:50    Заголовок сообщения: блокировка гидротрансформатора Ответить с цитатой
Тема, как это нередко бывает, расплывается и ширится, но главное для меня - что не только у моей коробки подобное явление (кратковременная разблокировка) наблюдается
уже Мерседес
СообщениеДобавлено: Ср 06 Ноября, 2013 10:57    Заголовок сообщения: блокировка гидротрансформатора Ответить с цитатой
значит неисправен(или сбоит) температурный датчик, который дает данные на мозги - ведь блокировка ГТ включается не только при наличии ОД и необходимой скорости, но еще и при прогретом двигателе
второй момент - это если машина на газу, тоже может сбоить алгоритм блокировки ГТ.
СообщениеДобавлено: Ср 06 Ноября, 2013 11:03    Заголовок сообщения: блокировка гидротрансформатора Ответить с цитатой
А почему тогда это происходит в коробках без мозгов (46RH) как у меня?
уже Мерседес
СообщениеДобавлено: Ср 06 Ноября, 2013 11:16    Заголовок сообщения: блокировка гидротрансформатора Ответить с цитатой
...А почему тогда это происходит в коробках без мозгов (46RH) как у меня?
принцип блокировки единый на все авто- за счет давления скоростного регулятора АКПП, другое дело открывать клапан для блокировки может компьютер, в акпп без компа открывается самостоятельно.
Искать причину можно и в самом подношеном ГТ, а именно изношенной фрикционной накладке блокировочной муфты.
Вася 01
СообщениеДобавлено: Вт 22 Апреля, 2014 8:54    Заголовок сообщения: блокировка гидротрансформатора Ответить с цитатой
замучала меня неправельная работа АКПП и так была сделана замена
1) коробка+роздатка + комп акпп
2) подкапотная проводка
после замены ничего не изменилось
возник вопрос почему блокируется трансформатор на 3-й передачи в итоге нет 4-й (но по логике все работает при скорости 100км - 1800об.
в режимах
1-2 есть 1,2 и блокировка
3 есть 1,2,3 и блокировка
D есть 1,2,3 блокировка и только блокировка
при включении кнопки POWER есть 1,2,3,4 и блокировка
может клапан стоящий в радиаторе в вверхней трубке на ето влиять?
влияет салонная проводка на роботу двигателя и АКПП ?
куда смотреть? помогите!
Последнее посещение: 22.01.2019
СообщениеДобавлено: Вт 22 Апреля, 2014 9:46    Заголовок сообщения: блокировка гидротрансформатора Ответить с цитатой
Вася, а ты не допускаешь мысль что твой пепелац трогаеца с места на 2-й и ты просто не досчитываешь одну передачу?
СообщениеДобавлено: Вт 22 Апреля, 2014 10:02    Заголовок сообщения: блокировка гидротрансформатора Ответить с цитатой
У Васи светодиоды на контроле стоят...
Вася 01
СообщениеДобавлено: Вт 22 Апреля, 2014 10:50    Заголовок сообщения: блокировка гидротрансформатора Ответить с цитатой
постояно показуют
Страница 2 из 3
