shuraxj ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Пн 04 Февраля, 2013 12:40 Заголовок сообщения: Что за разъем на AW4 |
при транспортировке коробки был повреждён один из разъемов
подскажите за что он отвечает фото прилогаю
IMG_0109.jpg |
Добавлено: Пн 04 Февраля, 2013 14:22 Заголовок сообщения: Что за разъем на AW4 |
Andy писал(а): | http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/transmission/AW4/TCU_circuit.htm
Думаю по схеме не трудно разобратся. |
тоже так думал но пока не разобрался
Добавлено: Пн 04 Февраля, 2013 16:28 Заголовок сообщения: Что за разъем на AW4 |
Подожди чуток. Думаю ктото из колег не поленится под свою машино глянуть. Тут почти 70% с такими коробками ездят.
RedZebra ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 07.04.2013 Последнее посещение: 05.12.2015 Имя: Возраст: 42 Сообщения: 37
Автомобиль: XJ 4.0 AW4 242 93г
Добавлено: Пн 28 Апреля, 2014 16:11 Заголовок сообщения: Что за разъем на AW4 |
Теперь и у меня вопрос-от чего этот разъем?
_________________ Начинающий жиповод, я только учусь.
Добавлено: Пн 28 Апреля, 2014 16:39 Заголовок сообщения: Что за разъем на AW4 |
ИМХО, разъем электромагнита блокировки.
Добавлено: Вт 29 Апреля, 2014 21:17 Заголовок сообщения: Что за разъем на AW4 |
Hennady писал(а): | ИМХО, разъем электромагнита блокировки. |
А можно немного подробнее, что за электромагнит блокировки?
Спасибо
Добавлено: Чт 01 Мая, 2014 13:15 Заголовок сообщения: Что за разъем на AW4 |
вот из мануала:
"....Рассоедините электрические разъемы, высвободите жгуты проводов из своих зажимов на трансмиссии и/или раздаточной коробке и сдвиньте их в сторону. Разумно будет предварительно промаркировать все провода с целью обеспечения гарантии правильного их подсоединения при сборке. На различных трансмиссиях могут быть использованы различные жгуты:
АW-4: VSS, датчика-выключателя разрешения запуска и электромагнита блокировки.
42RЕ: VSS, электромагнита трансмиссии датчика-выключателя разрешения запуска и электромагнита блокировки; также датчика оборотов вторичного вала (только для моделей 4WD).
42RН/46RН: VSS, датчика-выключателя разрешения запуска и электромагнита блокировки...."[/i]
143-6.jpg |
