Добавлено: Сб 12 Января, 2013 15:39 Заголовок сообщения: сайлентблоки |
Повылазила резина задних салентов на нижних передних рычагах. Рычаги новые. 20т.к. Подозреваю что пред.хозяин поставил их не тем боком (они с изгибом) короче что делать. Запресовать новую резину или менять весь салент блок. Какие будут предложения. Есть резина отдельно или нет.
З.Ы. нижние втулки амортизаторов полиуретан с стопорным кольцом где взять.
Добавлено: Сб 12 Января, 2013 15:49 Заголовок сообщения: сайлентблоки |
Резина вварена в сайленты, ты ее не перепрессуешь, а вот сайлент в рычаг новый ты запросто перепрессуешь. Меняй сайленты.
Добавлено: Сб 12 Января, 2013 16:04 Заголовок сообщения: сайлентблоки |
Хз. Резина наполовину была вылезла. Выковырял отверткой без усилий. Следов "привара" как оно обычно бывает нет. Может саленты какойто кетай были. Запресовать новые не проблема просто бывает что он в рычаге потом болтается и надо сваркой прихватывать.
Добавлено: Сб 12 Января, 2013 16:10 Заголовок сообщения: сайлентблоки |
То наверное колхоз был какой-то. Сайлент в обойме должен жестко сидеть. А насчет болтаться - в отличие от ЗЖя в ВЖее рычаги другие и сайленты в них нормально перепрессовываются.
Добавлено: Сб 12 Января, 2013 16:11 Заголовок сообщения: сайлентблоки |
Andy писал(а): | Хз. Резина наполовину была вылезла. Выковырял отверткой без усилий. Следов "привара" как оно обычно бывает нет. Может саленты какойто кетай были. Запресовать новые не проблема просто бывает что он в рычаге потом болтается и надо сваркой прихватывать. | если есть нормалные приспособы для запрессовки, то сварка не нужна
Добавлено: Сб 12 Января, 2013 16:34 Заголовок сообщения: сайлентблоки |
Истче вопрос. Положение рычага каким должно быть, дырьями вовнутрь или наружу (выделены красним)
2013-01-12_173150.png |
Добавлено: Сб 12 Января, 2013 16:41 Заголовок сообщения: сайлентблоки |
по идее это правый рычаг
Добавлено: Сб 12 Января, 2013 16:58 Заголовок сообщения: сайлентблоки |
В таком положении они и стоят. Это правый и там резина тоже уже на выходе наружу. Левый я снял. Но их также если перевернуть дирьями наружу тож можно установить изгиб не мешает. Вот я и думаю может они и повылазили потому как их перевернули не тем боком.
Добавлено: Сб 12 Января, 2013 17:10 Заголовок сообщения: сайлентблоки |
Andy писал(а): | В таком положении они и стоят. Это правый и там резина тоже уже на выходе наружу. Левый я снял. Но их также если перевернуть дирьями наружу тож можно установить изгиб не мешает. Вот я и думаю может они и повылазили потому как их перевернули не тем боком. | не от того они разлезлись, просто сайленты гавно. а рычаг стоит изгибом внутрь, дабы колесо не цеплялось при повороте о рычаг.
S.A.Y ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 04.11.2011 Последнее посещение: 30.01.2018 Имя: Александр Возраст: 43 Сообщения: 41 Откуда: Киев Автомобиль: Jeep Grand Cheroki WK-3.7
Добавлено: Сб 12 Января, 2013 20:41 Заголовок сообщения: сайлентблоки |
ПРоблема с овальным саленблоком, резина отслоилась от металического корпуса саленблока, у меня такое было. Заменил овальный саленблок и все о.к.(продается отдельно) главное не ставить гавно типа МЕТ GUM. нужно брать AC DELKO проверено, ходят нормально, будут нужны, подскажу
Добавлено: Сб 12 Января, 2013 20:44 Заголовок сообщения: сайлентблоки |
Интересуют круглые задние. Цена.
Добавлено: Сб 12 Января, 2013 20:45 Заголовок сообщения: сайлентблоки |
Цена 12 У,Е, клевайт
Добавлено: Сб 12 Января, 2013 20:49 Заголовок сообщения: сайлентблоки |
Что такое Клевайт
Добавлено: Сб 12 Января, 2013 20:52 Заголовок сообщения: сайлентблоки |
фирма производитель (Америка)
Добавлено: Сб 12 Января, 2013 20:55 Заголовок сообщения: сайлентблоки |
Добре. А где и как купить по быстрому.
