Adriano61 ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 16.12.2012 Последнее посещение: 25.12.2019 Имя: Андрей Возраст: 62 Сообщения: 32 Откуда: Крым Автомобиль: JEEP Cherokee XJ, 1992г.в ,4.0i
Добавлено: Вт 08 Января, 2013 21:02 Заголовок сообщения: непонятный гул в мосту |
Мишаня писал(а): | ГП однозначно. Если умерли подшибы то будет гудеть постоянно, а если при сбросе газа тишина то это гп. Замена масла наврядли поможет, я даже присадки разные херячил себе в передний мост, все до ж..пы. Попробуй регульнуть. |
Перед этим я просто зацепился за соломинку(подшипы)А вдруг?Хотя опыт (20 лет занимаюсь ремонтом движков,а в начале пути всего) подсказывает,что ГП.Ибо подшипы гудят и при крутящемся вывешенном колесе.А у меня при вывешивании практически изчезает.
Добавлено: Вт 08 Января, 2013 21:02 Заголовок сообщения: Re: Гул |
лечить гул моста густым маслом может только барыга продающий жып. из-за подшипников тоже может гудеть не постоянно а под нагрзкой. просто из-за гуляющих роликов зазоры и натяг изменяются а от этого пара воет. _________________ Криминальный нож, это когда зарезать нельзя, а посадить можно.
Последний раз редактировалось: megaherz (Вт 08 Января, 2013 21:09), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вт 08 Января, 2013 21:08 Заголовок сообщения: непонятный гул в мосту |
Спасибо всем,друзья.Алгоритм понятен-первыми ревизируем подшипы,а затем ГП
Мишаня ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Вт 08 Января, 2013 21:11 Заголовок сообщения: Re: Гул |
А зачем делать два раза?
Разбери мост, замени подшибы и задно отрегулируй гп.
Вот если не поможет меняй гп.
Добавлено: Вт 08 Января, 2013 21:13 Заголовок сообщения: непонятный гул в мосту |
Так и подразумевалось.
Airedale ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Вт 08 Января, 2013 21:42 Заголовок сообщения: непонятный гул в мосту |
Поездив N-ое время на Ниве Шевролет, теперь понимаю, что такое гул трансмиссии. Там это не лечилось ничем и никак. По поводу масла - до фени, что лить, при рабочей температуре(когда редуктор хорошо разогрет) у всех масел коэффициент вязкости становится практически одинаковым. Что синтетика, что минералка. На холодную(особенно в мороз) - да Шнива едет как мерседес . И что туда только не лили, любые примочки дешевые и дорогие - до фени. Так что редуктор(если он уже усе...) маслом не исправишь.
Добавлено: Вт 22 Января, 2013 14:36 Заголовок сообщения: непонятный гул в мосту |
Итак: добрался до своего гудящего моста.Расклад следующий.Проверил пятно контакта по краске-всё гуд.Как и должно быть(ни с краю,ни вверху,ни внизу) ,посередине.Но! есть небольшой осевой люфт хвостовика.Вот я и думаю-может распорная втулка выработалась и хвостовик гуляет слегка.Изнутри,когда снял крышку редуктора и проверял пятно,взявшись за хвостовик и пошатав его,увидел что сам хвостовик ещё имеет небольшой радиальный люфт.Оно и неудивительно-подшипники хвостовика без преднатяга.Может меня спасёт замена распорной втулки,или если ещё есть возможность деформироваться втулке подложить шайбу в пару-тройку десяток(0.2-0.3).Что скажут опытные агрегатчики?
Добавлено: Пт 25 Января, 2013 16:30 Заголовок сообщения: непонятный гул в мосту |
Всем доброго времени суток.Ни у кого не завалялоась распорная втулка и сальник хвостовика на Dana 35C? А то у всех срок исполнения заказа две недели,а ездить надо.Хвостовик разобрал.
Добавлено: Пт 25 Января, 2013 17:09 Заголовок сообщения: непонятный гул в мосту |
у Леши или Старте должно бить
Добавлено: Пт 25 Января, 2013 17:25 Заголовок сообщения: непонятный гул в мосту |
Спасибо за участие.А координаты какие ни будь можно?
Добавлено: Пт 25 Января, 2013 17:32 Заголовок сообщения: Мост |
СМ личку!
Добавлено: Пт 25 Января, 2013 18:00 Заголовок сообщения: Re: Мост |
Grandkabanoki писал(а): | СМ личку! |
Спасибо огромное.Алексей выручил,завтра отправит.
Добавлено: Пт 25 Января, 2013 19:46 Заголовок сообщения: непонятный гул в мосту |
Рад, что всё получилось!
Добавлено: Пт 25 Января, 2013 20:24 Заголовок сообщения: непонятный гул в мосту |
Если бы это только распорной шайбой обошлось... если хвостовик гулял в подшипнике без натяга, то не исключено, что подшипнику хвостовика кердык. Та и износ главной пары думаю от этого тоже будет. Как по мне нужно долго и нудно регулировать ГП (если получится) _________________ Криминальный нож, это когда зарезать нельзя, а посадить можно.
Добавлено: Вт 29 Января, 2013 19:22 Заголовок сообщения: непонятный гул в мосту |
Пришли вчера(спасибо Алексею) втулка и сальник.Поставил,затянул с рекомендуемым преднатягом.Проверил усилие на проворачивание хвостовика(со снятыми колёсами и барабанами).Проехал-всё ОК.ТИшина обрадовала.Резюме:если с пятном контакта все в пределах допустимого и корректно,состояние поверхностей зубьев ведущей и ведомой шестерни тоже в поряде и подшипник наружный,(внутренний не ревизировлся по причине не разбора дифа) нареканий визуально не вызывает, то есть шанс обойтись заменой втулки.Есть подозрение,что до меня меняли сальник и нифига не сделали преднатяг,да ещё и оставили старую втулку.
