JeeP ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Пн 07 Января, 2013 14:13 Заголовок сообщения: Металлопластиковые окна и конденсат - нужен совет |
котёл создаст тягу которую человек не заметит, но она будет. В нашем случае необходимо "протянуть" галерею. Поэтому вход и выход воздуха в галерее необходимо "разнести" друг от друга.
Решётки можно взять и круглые скажем диам 100мм. Думаю их хватит. Да в эпицентре можно и купить.
Переточная решётка в кухню у пола, а переточная галерея улица желательно повыше. Тяга будет идти от наружной решётки к той, что идёт на кухню. Поэтому их важно разнести. Для котла разнос этот - плевать, а для галереи важен. Просто в данном случае мы попытаемся использовать котёл, как вентилятор. Который потребляя воздух будет вентилировать галерею. Хоть на кухне и своих подсосов воздуха хватает.
По крайней мере мы создадим движение воздуха в галерее.
Про трубы почти правильно. Это естественная вентиляция. Одна труба у пола, вторая (вытяжная) под потолком и снаружи должна быть выше той, что у пола. Необходимо это для перепада давления и чем выше труба тем сильнее тяга воздуха в ней. Температура тоже играет роль, но не для нагрева трубы. Это имеет значение температуры снаружи и внутри. Нет - разницы, нет - тяги. И если труба одна работать эта система не будет. Если конечно не будет некоторых но... _________________ Как Жипсь? Жипсь -заДжипись!!! А хороший дЖипсь, ещё лучше.
