ТУРБИНА
СообщениеДобавлено: Пт 30 Августа, 2013 22:17    Заголовок сообщения: ТУРБИНА Ответить с цитатой
Так,по датчику давления турбонаддува :в комплекте сам прибор,стакан подставка под него,сенсор вакуумный,с выходом на провод,три комплекта проводов с разъемчиками,инструкции на японском (Дефи,сделано в Японии),схемы подключения на английском (причем,схем с пять для считывания видать не только турбонаддува).Задача стояла банальная,без всяких там понтов с тюнингом,заиметь прибор в салоне,чтобы наверняка знать,что там происходит с турбиной и самим впускным коллектором.Вернемся опять таки к нашим сто,где корчят из себя великомученников горе спецы,как им трудно достать манометр из чемоданчика,а уж с длинной трубочкой,чтобы замер сделать под нагрузкой-так это вообще из вон выходящая ситуация и стоит,по их умо заключению, бешеных денег...Ну и х.й с ними,бегать каждый раз и просить не будем,а сами выйдем из ситуации,один раз затратив не большие деньги,зато теперь будем знать,как там под капотом с подачей воздуха обстоят дела...Итак,сам прибор 450 грн+ 16 НП+ 40грн услуга вкорячить штуцер в коллектор (сам штуцер,два хомута,шланг 1м и заглушка на штуцер)=506 гривень.Имея маленькие познания в электронике (когда то давно,в прошлой жизни,закончил киевский техникум радиоэлектроники),решил пока не напрягать электрика работой,а покрутив приборчик в руках и почитав то,что более менее можно было выкурить из схем подключения,взялся сделать по быстрому сам.Подсветка прибора:как я понял,прибор активен с включением зажигания,т.е. у него не существует понимания габарит включен при выключенной машине (опять таки повторюсь,это поверхностное изучение материала,с которым никогда в жизни не встречался)...Комбинируя тремя проводами можно задать, минимум я насчитал,пять-шесть комбинаций подсветки.Дальше ,само назначение прибора можно использовать и на считывание других вариантов показаний,ну например,разряд воздуха на бензиновых,турбонаддув на бензиновых и др.Интересная оказалась штучка,и судя по отзывам, Дефи одна из серьезных производителей подобной продукции.Значит так,задал на зажигание цвет подсветки белый,т.е. днем прибор отсвечивает белые цифры,а при включении габаритов и переходе на ночь,пока оставил красный цвет (есть оранжевый,желтый,голубой...)Само подключение простое:вкрутив штуцер в впускной коллектор,через трубку,чем короче тем лучше,идет воздух на сенсор,сенсор прикрутил к ближайшему не горячему месту,от сенсора запустил три провода в салон,где под нижнем кожухом торпеды и произвел основные комбинации с проводкой.Сам прибор в подставке пока установил на липучке на торпеде у левой боковой стойке.Теперь вопрос к знатокам,правильно ли считывает показания прибор по турбонаддуву именно дизеля???При включении:прибор себя тестирует:стрелка с -1 ложится в правый угол (на 2),дальше становится в нуль...Поехали,от нажатия педали газа (диапазон 1800-2100 об.) 0,6-0,8...Решил задавить,хрен,остановка на 1 и все,дальше не сдвинешь.Полный сброс-остановка на нуле,ХХ-одно деление выше нуля.Я себе это объяснил так: остановка на 1-работает клапан,а вот на хрена после нуля шкала до минус 1 так и не понял приблуду на дизеле.Пара фото телефоном:
СообщениеДобавлено: Пт 30 Августа, 2013 23:00    Заголовок сообщения: ТУРБИНА Ответить с цитатой
Меня смущает,что при включении отсчет идет с нулевой отметки,а не с -1.Кто подскажет .как правильно..просмотрел ролики,так там одни бензиновые и стрелка на старте с минуса заходит.
СообщениеДобавлено: Сб 31 Августа, 2013 9:30    Заголовок сообщения: ТУРБИНА Ответить с цитатой
Все правильно...
При включении зажигании, на незаведенном двигателе во впускном коллекторе атмосферное давление, соответствующее цифре "0"
СообщениеДобавлено: Сб 31 Августа, 2013 15:19    Заголовок сообщения: ТУРБИНА Ответить с цитатой
На включенном двигателе,что на хх,что при нагрузке в движении нет показателя разряжения.Т.е. на впуске,с утра при первом старте,-0.1 не дотягивает,дальше все время 0 и по мере подачи воздуха до кило.На дизеле нет разряжения или от того,что я врезался непосредственно в коллектор???Уж больно идеальные показатели.
СообщениеДобавлено: Сб 31 Августа, 2013 16:46    Заголовок сообщения: ТУРБИНА Ответить с цитатой
Не на дизеле нет разряжения, и не на твоем дизеле...
А на турбо моторах нет разряжения во впуске при несколько повышенных от холостых оборотах.
Турбина ведь крутиться все врямя и дает давление, на этих оборотах компенсирующее разряжение...
По сути прибор показывает разницу давления, которая дает сама турбина, и разряжением, создаваемого мотором...
Alfa-159SW 1,9jtdm
СообщениеДобавлено: Сб 31 Августа, 2013 17:59    Заголовок сообщения: ТУРБИНА Ответить с цитатой
Володя, если я не ошибаюсь, то появление отрицательного давления на турбированном дизеле (бензы наверное также) - это, как минимум, повод к срочной проверке воздушного фильтра на предмет "забитости", а в худшем - как показатель, что с турбиной что-то неладное.
ЗЫ. На последнюю инстанцию не претендую Если в чем-то ошибаюсь - поправьте.
СообщениеДобавлено: Сб 31 Августа, 2013 18:24    Заголовок сообщения: ТУРБИНА Ответить с цитатой
Не могу найти видео ролик,где на старте,правда на бензине,прибор от -1 до 2.5 Бар работает в диапазоне от минуса до 0,5 и человек жалуется на слабый наддув,потом в приборе есть индикатор пика-пика чего???Харьковчане инфы не дают,говорят,что значит воздух на впуске есть постоянно...здесь вопросы не к прибору,а к разным системам турбо:бензина и дизеля...градуировка ведь не спроста идет с минуса.
СообщениеДобавлено: Сб 31 Августа, 2013 20:45    Заголовок сообщения: ТУРБИНА Ответить с цитатой
Вот нашел,не самый удачный ролик,но маємо те що маємо...Дальше видно где у него стрелка на стоячем ХХ,как объяснить сей разряд своими словами (правда,не описано к чему он подключился...)
Страница 6 из 6
