Exler ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 22.02.2011 Последнее посещение: 13.03.2013 Имя: Возраст: 39 Сообщения: 24 Откуда: Ахметов Сити Автомобиль: Жиип Широкий 2.5i 95г.в.
Добавлено: Пт 30 Ноября, 2012 7:48 Заголовок сообщения: пропала искра. что делать? |
подскажите плиз что делать и где копать. XJ 95г.в. 2.5л бензин.
вчера посреди дороги авто стало как вкопанное, и тронулось только при помощи троса и другого авто(((
при осмотре выяснилось, что нет искры. 12в. на катушку заходит. разобрал трамплер, почистил контакты... результат 0. лобовик протер, колесо попинал...
может есть какой способ проверить катушку и датчик холла? _________________ бездорожье - это класс!!!! грязь, гамно и море фраз...
Добавлено: Пт 30 Ноября, 2012 10:12 Заголовок сообщения: пропала искра. что делать? |
импульс на катушку есть ?
если нет - датчик колена.
а ивообще - у ежена сканер есть - гляньте чтоб сразу откинуть проблему )
Добавлено: Пт 30 Ноября, 2012 14:32 Заголовок сообщения: пропала искра. что делать? |
скрутил вот эту штуку(по идее это датчик колена), а вот как ее проверить? на сопротивление она не звонится...
Добавлено: Ср 05 Декабря, 2012 21:45 Заголовок сообщения: пропала искра. что делать? |
Сегодня завел жипа
в итоге это оказалась катушка зажигания.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО Алексу и Жеке!!!! _________________ бездорожье - это класс!!!! грязь, гамно и море фраз...
Добавлено: Ср 05 Декабря, 2012 22:13 Заголовок сообщения: пропала искра. что делать? |
Exler писал(а): | Сегодня завел жипа
ОГРОМНОЕ СПАСИБО Алексу и Жеке!!!! |
Не, САМЕ БОЛЬШОЕ - МЕХАНИКУ, за отзывчивость и дельный совет!
Будешь в Киеве - занеси пузырь _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Silver ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Ср 05 Декабря, 2012 22:38 Заголовок сообщения: пропала искра. что делать? |
Вчера после долговременного ремонта всего, чего можна, запустил мотор.
Двигло поработало 5 минут и после очередной заводки через 5 секунд мотор заглох. Показал ошибку 11 - датчик колена. Был изучен родной, нашол скрутки всех трех проводов в двух местах, после чего было принято решение что ему кирдых. Спасибо АлексР, новый датчик в руках и я на крыльях к бибике.... а хрен там.
Ошибка 11 и пиз...ц. Перерыл проводку от компа до датчика все нормуль, взял осцилограф у Андрея на печерске, опять мимо. Методом изучения работы компа нашел, что на 7 ноге компа должно быть 8 вольт (оранжевый провод), это питание датчика распредвала, колена и датчика скорости. Ну естественно его на выходе компа неоказалось. На прямую подал на этот провод +12 Вольт и машинко завелась. А вот, как проверить выает комп 8 вольт или нет, сдох комп ли что другое? Подлезть тестером в комп нереально, начал ковырять разьём и интуитивно понимаю, что контакт на компе может не конектить с разьемом, было принято решение подогнуть клему в разьеме, и о чудо - машинко завелась, осцилограф показал импульсы которые выдает датчик колена, машинко шепчет.
В итоге имеем запасной датчик колена и опыт определения неисправностей.
Для информации - если датчик колена или распредвала не работает, комп вырубает питание на бензонасос, форсунки и катушку. При включении зажигания насос качает, но только ты дал ключ на старт, в первую секунду комп проверяет датчик колена и распредвала, если там баг, сразу вырубает питание. Я подключил к рампе датчик давления и по стрелке смотрел качает насос в режиме стартер или нет.
