Nemo ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 23.05.2012 Последнее посещение: 08.09.2019 Имя: Александр Возраст: 42 Сообщения: 284 Откуда: Бровары Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited ZJ 5.2, 97
Добавлено: Чт 25 Октября, 2012 21:38 Заголовок сообщения: ГБО KME. Подскажите мастера |
В общем, ситуация следующая:
- стоит на машине ГБО.
- машина на газу ездит, но заметно похуже чем на бензе. Приемистость хуже, заглохнуть при остановке может, особенно пока холожная, после езды минут 15-30 на газе загорается CheckEngine. По кодам ЭБУ - пропуски зажигания в трех циллиндрах. Расход больше процентов на 25 (трасса на круизе 14 - бенз, 20 - газ; город с кондишеном 20 - бенз, 25 - газ).
- стоит поездить день на бензине и CheckEngine проходит. Так что проблема явно в ГБО.
Машина используется каждый день (с июля уже 10 тыс набегала), так что отказываться от газа как-то не хочется. Разница достаточно существенная.
Вопрос в следующем - кто то может подсказать хорошего мастера по ГБО (не из разряда, выкиньте все, что стоит, поставьте наше ГБО и будет вам счастье) и что бы он еще с КМЕ работал?...
Добавлено: Чт 25 Октября, 2012 21:42 Заголовок сообщения: ГБО KME. Подскажите мастера |
Подскажи, а расход как мерял, по компу или по заправкам? У меня просто тоже большая разница в расходе Бенз/газ, но по ездовым характеристикам авто ведёт себя одинаково, что на бензине, что на газу.
Добавлено: Чт 25 Октября, 2012 21:46 Заголовок сообщения: ГБО KME. Подскажите мастера |
свечки бош под газ, и считать ошибки с мозгов гбо. у меня газовые мозги агис, там на один датчик больше. твои перегрева не боятся. главное чтобы форунки были правильно засверлены. параметры газа можно выставить без проблем. да, под капотом при работающем двигле газом воняет? _________________ Криминальный нож, это когда зарезать нельзя, а посадить можно.
Добавлено: Чт 25 Октября, 2012 22:10 Заголовок сообщения: ГБО KME. Подскажите мастера |
Grandkabanoki писал(а): | Подскажи, а расход как мерял, по компу или по заправкам? У меня просто тоже большая разница в расходе Бенз/газ, но по ездовым характеристикам авто ведёт себя одинаково, что на бензине, что на газу. |
Несколько раз прикидывал по заправкам.
megaherz писал(а): | свечки бош под газ |
А есть специальные свечи для преимущественной работы на газу? И как они при работе на бензине (негативные стороны)?
megaherz писал(а): | , и считать ошибки с мозгов гбо. у меня газовые мозги агис, там на один датчик больше. твои перегрева не боятся. главное чтобы форунки были правильно засверлены. параметры газа можно выставить без проблем. |
Мозги весьма не новые как я понял. Во всяком случае погуглив на фотках похожих не нашел пока. Программки видел какие-то в инете, но пока самому разбираться времени не было.
А как определить, правильно ли засверлены форсунки?
megaherz писал(а): | да, под капотом при работающем двигле газом воняет? |
Воняет ли под капотом газом - как-то не обращал внимания. Но в салоне, периодически подванивает,... после того как завел или если при работе на газу заглохнет весьма заметно. Да и снаружи машины запах газа ощущается иногда весьма явно.
Добавлено: Чт 25 Октября, 2012 22:54 Заголовок сообщения: ГБО KME. Подскажите мастера |
свечки под газ на бензине работают нормально, никаких супер платиновых не надо.
Надо на корпусе газовых мозгов почитать название, и потом искать программу установки. шнурок делается как для прошивки китайских телефонов на базе микросхемы PL 2303. ну еще разъем или "крокодилы".
это если сам хочешь общаться с гбо.
если нет катализатора, то выхлоп будет вонять газом. это при условии что лямбда ошибок не выдает.
засверловка форсунок должна быть непосредственно вблизи впуска, иначе впускной коллектор будет постоянно наполнен газом и будет что то среднее между 2 и 4 поколениями. если шланги от редуктора хреновые они растрескиваются и травят когда двигло работает, и этот газ идет в атмосферу.... _________________ Криминальный нож, это когда зарезать нельзя, а посадить можно.
Кум ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Чт 25 Октября, 2012 23:44 Заголовок сообщения: ГБО KME. Подскажите мастера |
Свечи под газ- лапша на уши ИМХО лучше чаще менять свечи, ну и конечно калийное число 12.
Добавлено: Пт 26 Октября, 2012 9:15 Заголовок сообщения: ГБО KME. Подскажите мастера |
Катализатора нет. ChekEngine не горит при работе на бензине (т.е. лямбда работает нормально?). Изменение напряжения на втором датчике по сравнению с первым смотрел, зависимости не понял
На выходных если доберусь, поковыряюсь, проверю состояние шлангов и т.п. Еще бы двигатель предварительно помыть не мешало :) На блоке сохранился только обрывок бумажки с надписью KME, но по внешнему виду похоже, что это система Akme LPG/CNG Sequential Gas Injection System
Добавлено: Пт 26 Октября, 2012 9:29 Заголовок сообщения: ГБО KME. Подскажите мастера |
Кум писал(а): | Свечи под газ- лапша на уши ИМХО лучше чаще менять свечи, ну и конечно калийное число 12. |
Почитал про калийное число... Нет единой системы классификации. По отечественной это горячие свечи для низкофорсированных двигателей (вроде для наших), но у наших там 11 и 14 ближайшие числа (всего от 8 до 26 есть). У зарубежников единой системы нет, у той же NGK все наоборот 2 - гарячие, 12 - холодные. В общем кто себе какие свечи ставит? :)
Ul's ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Пт 26 Октября, 2012 12:01 Заголовок сообщения: ГБО KME. Подскажите мастера |
067 538 93 35 Богдан.
Они и ставят и бслуживают и диагностируют.Ну вообщем весь комплекс.
Добавлено: Пт 26 Октября, 2012 17:16 Заголовок сообщения: ГБО KME. Подскажите мастера |
Ul's писал(а): | 067 538 93 35 Богдан.
Спасибо! Созвонился, заеду к нему на ТО ГБО.
Добавлено: Пт 26 Октября, 2012 18:25 Заголовок сообщения: ГБО KME. Подскажите мастера |
Езжу на Чемпионах с числом 12, меняю каждые 20 тыс. но можно и не менять так часто. При последней замене поставил одну свечку с числом 9, проверив через 1тыс. обнаружил что эта свечка(в отличии от остальных) с лизалась на одну сторону
dwbalu Гость
Добавлено: Пн 03 Декабря, 2012 17:08 Заголовок сообщения: ГБО KME. Подскажите мастера |
100%
А вот про платину и иридиевые зря!
Для газа это самое то, для бензина очень даже.
dwbalu Гость
Добавлено: Пн 03 Декабря, 2012 17:14 Заголовок сообщения: Re: ГБО KME. Подскажите мастера |
Nemo писал(а): |
Вопрос в следующем - кто то может подсказать хорошего мастера по ГБО (не из разряда, выкиньте все, что стоит, поставьте наше ГБО и будет вам счастье) и что бы он еще с КМЕ работал?... |
Саша, в Киеве есть мастер по ГБО, Артур. Мастер очень хороший, но человек своеобразный
тел:+38(044)592-74-36 (с 10:00 до 20;00 по Киеву)
Или бери , и приезжай на выходной. Покопаемся, проблему решим.
При езде на газу ЧЕК гореть не должен!!! И судя из описания, проблемму нужно решать побыстрее! Не затягивай.
Добавлено: Пн 03 Декабря, 2012 18:35 Заголовок сообщения: ГБО KME. Подскажите мастера |
У меня ЧЕК горел и ругался что свечи не работают, газ вонял, расход был больше положеного, плохо заводился и глох на халостых, все вылечелось заменной МАпа. Но мозги газовые все равно нужно тестить хоть бы раз на 30 тыс.
Добавлено: Пн 03 Декабря, 2012 22:20 Заголовок сообщения: Re: ГБО KME. Подскажите мастера |
dwbalu писал(а): |
При езде на газу ЧЕК гореть не должен!!! И судя из описания, проблемму нужно решать побыстрее! Не затягивай. |
Спасибо за контакты! И за предложение на выходные Вот добью течь охлаждайки и газом займусь. Последнее время только на бензе катаюсь, так как на газу совсем плох стал. После езды на бензе сначала чек потух. Проехал где-то тысячу - опять чек зажегся, уже на бензе. По коду - недостаточная эффективноть работы катализатора. Немудрено. Его ведь там нет (выбит был) Хотя и странно, раньше такого не было.
