Зарегистрирован: 30.03.2009 Последнее посещение: 29.03.2020 Имя: Олег Возраст: 23 Сообщения: 3139 Откуда: КиевАвтомобиль: Jeep Cherokee 1996г 2,5TD
Добавлено: Чт 11 Октября, 2012 16:42 Заголовок сообщения: делаю пол, силовые пороги и еще по мелочи...
странно, я как раз полчаса тому на металлобазе отрезал себе 1 метр 50х50 угла. Отрезали без вопросов (за мои деньги), от длиннющего куска. Ну не всем же надо по 6-12м., за мои деньги мой каприз. Если ставят цену за метр и цену за порез, то должны и метр продать. Просто могут от куска 1,5м, 1 метр не продать это да. А от длинного запросто. Просто менеджер гиморный попался. На него наехать по наглому надо и всё. Постращать законом защиты прав потребителя или с другим менеджером поговорить.
И кстати хотел трубу 100х100, так говорят размели всю. Надо ждать. _________________ Как Жипсь? Жипсь -заДжипись!!! А хороший дЖипсь, ещё лучше.
Добавлено: Чт 11 Октября, 2012 16:49 Заголовок сообщения: делаю пол, силовые пороги и еще по мелочи...
Да пошли они, все эти манагеры! Купил всю трубу, мне ее порезали как я сказал, привез в гараж и уже прикидывал порожек. Мне сейчас время дороже денег (в данном случае 2 тыс. р.) Фотов сегодня не делал, да и как-то с размерами не удалось (эт я про размеры порогов) _________________ Сделай ВСЁ сам!
Добавлено: Пн 12 Ноября, 2012 17:29 Заголовок сообщения: делаю пол, силовые пороги и еще по мелочи...
вот так вот... за делами прошел целый месяц... в гараж добрался только сегодня и то благодаря сынулику (детсад закрыли - авария на водоводе).
Сегодня поставил первый порог. После сварки оббил шлак и промазал места сварки антиржавчиной на основе цинка.
на фото цинком еще не обработал. Возможно завтра доберусь до гаража и сфотаю с цинком... _________________ Сделай ВСЁ сам!
Добавлено: Пн 19 Ноября, 2012 17:01 Заголовок сообщения: делаю пол, силовые пороги и еще по мелочи...
Да про размеры порогов забыл. До них доберусь когда займусь вторым порогом (левым).
Сегодня приварил усиление на правый лонжерон. Сделал его из трубы 100*100, при этом я не стал делать П-образную накладку, а вырезал уголок с размерами 80*80. Таким образом из одного отрезка трубы получилось 2 накладки. С помощью струбцин прижал накладку к лонжерону и приварил. Форма лонжерона по горизонтали НЕ ПРЯМА и прямая накладка ложится не плотно. Если выровнять по плоскости в районе раздатки, то со стороны рессоры уголок отходит на 2 см. Я не слал делать прямой уголок, но и полностью не стал повторять профиль лонжерона...
Вот фото:
Завтра планирую начать заниматься полом или поставить перемычки между лонжероном и порогом.
Вопрос №1
когда ставить перемычки ДО пола или после
Вопрос №2
металл на пол я взял 2мм толщиной. Хочу варить точками, т.к. если кто забыл - варю инвертором и сплошные швы будут сильно тянуть металл. Так вот новый пол (поскольку он толще старого) стоит подводить ПОД старый или ПОВЕРХ. (я имею ввиду места крепления с туннелем и передней аркой) _________________ Сделай ВСЁ сам!
Добавлено: Пн 19 Ноября, 2012 18:11 Заголовок сообщения: делаю пол, силовые пороги и еще по мелочи...
ejen толи я не правильно объяснил, толи ты не правильно понял ... Я имел ввиду (и в начале темы писал, что пол с правой стороны вырезал) что ВМЕСТО старого, ржавого, сгнившего (короче ужаззз) листа металла, который раньше был моим полом. А по поводу 2 мм - вроде как люди советовали или 1.5, или 2 мм. Ну, так, мыж усе по максимуму, шоб на века _________________ Сделай ВСЁ сам!
Добавлено: Пн 19 Ноября, 2012 18:13 Заголовок сообщения: делаю пол, силовые пороги и еще по мелочи...
у меня пол из крыши мерседеса W140 универсал,
очень крепкий. до этого на нем дети всю зиму катались с горки. _________________ Запчасти и не только из Америки в сжатые сроки. Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть...
Зарегистрирован: 12.06.2008 Последнее посещение: 20.03.2024 Имя: Евгений Возраст: 55 Сообщения: 21539 Откуда: Донецк, Кам'янське, Київ...хзАвтомобиль: BeijingJeep Cherokee XJ 1993-1995/2.5i/231/4"
Добавлено: Пн 19 Ноября, 2012 19:26 Заголовок сообщения: делаю пол, силовые пороги и еще по мелочи...
Зарегистрирован: 27.11.2010 Последнее посещение: 21.02.2015 Имя: Анатолий Возраст: 59 Сообщения: 935 Откуда: ЛуганскАвтомобиль: Ford Explorer 94
Добавлено: Пн 19 Ноября, 2012 19:48 Заголовок сообщения: делаю пол, силовые пороги и еще по мелочи...
Толщина конечно играет роль, но на века не получится. Большое значение имеет качество металла, если горячекатанный лист - расползается сцукко как промокашка в воде.
Женя правильно говорит по толщине. Соблюдайте культуру производства!
На ютубе есть ролик там наш земляк из Горловки машины делает, говорит что самый лучший металл из старых советских холодильников, звучит как курьез но человек наверное имеет опыт какой то. Реальный.
Вот, нагуглил, так для поднятия боевого духа и общей эрудиции.
http://mayorsk.com/news/samodelnyj_limuzin_iz_kholodilnikov/2009-11-04-7
Добавлено: Вт 20 Ноября, 2012 1:18 Заголовок сообщения: делаю пол, силовые пороги и еще по мелочи...
как по мне так перемычки до пола. К ним потом можно пол приварить.
По поводу сварки листов пола. Да точками по кругу(периметру) прихватить, а потом уж и обваривать. Тогда тянуть уже не должно. Это, как фланцы тянуть крестом. _________________ Как Жипсь? Жипсь -заДжипись!!! А хороший дЖипсь, ещё лучше.
Зарегистрирован: 25.06.2012 Последнее посещение: 12.04.2016 Имя: Андрей Возраст: 42 Сообщения: 307 Откуда: Украина.Автомобиль: ZJ 1995 V8 5.2 DWM-12000 MT33x12.5x15 Lift+3"
Добавлено: Вт 20 Ноября, 2012 8:48 Заголовок сообщения: делаю пол, силовые пороги и еще по мелочи...
какой у него опыт? он же говорит что сварку и болгарку в руках не держал до пор пока не начал кромсать мерседес.
Не путайте то,что еще осталось нам от совка, делать из того что под ногами валяется, и не покупать. Только лишь и только он режет эти латки из холодильников. И то как нужно делать качественно и по "уму" как говорится.
Можно так сказать тогда и про 21 волги кузов, там еще качественнее металл....только он не стал их резать, потому что их покупать нужно...а холодильники ,алкаши притащили за бутылку.
Всего лишь.....
Привыкли из мусора делать....это у нас еще не отнять долгоооо...
Современные авто он чем "латает" - вёдрами? Ведь толщина такая же.
Добавлено: Вт 20 Ноября, 2012 10:22 Заголовок сообщения: делаю пол, силовые пороги и еще по мелочи...
Добавлено: Вт 20 Ноября, 2012 10:35 Заголовок сообщения: делаю пол, силовые пороги и еще по мелочи...
По поводу качества метала согласес с Донец.
Сравнивал капот от зила 131 толщиной 1,5 и новый метал, новый просто бумага по сравнению со старым металом с Зил.
Каюсь - себе приварил новый, варил не сам, а сварщики не захотели морочиться с кусками от кабины Зил и ему подобных. Я пол менял от переда до заднего бампера полностью.
