![](images/avatars/66524131654f383f94e463.jpg)
Добавлено: Ср 03 Октября, 2012 9:46 Заголовок сообщения: Defender помогите завести |
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=4447&postdays=0&postorder=asc&highlight=land+rover&start=15
друг взял у шефа покататся на етом авто не тут то било---утопили
приежаю туда смотрю картину двое сидят на крише (тк. как по сидухи води)
после первого осмотра мной бил сделан вердикт п....ц взяли два трактора витянули из води ( ночь 23:00) затянули на ближайшую АЗС
хотел би я взглянуть человеку в глаза что его переделивал
1 шнорхель (полний води)
2 комп с релюшками под сидушкой геметически сделан на взгляд мастера полен води компа било видно только с фанариком
3 бак 20л соляри 15 л води
вчера привели в чусво комп релюшки соляру подавали из бутилки
не заводится сцуко
свечи накала работают соляра из бутилки через обратку идет в бак (тоесть вроде подается в насос)
незаводится друзя укого есть дизель отклитнитесь или знает куда смотреть
сегодня поставят бак с насосом в нем будем пробувать заводить опять
JeeP ДжипоСтарейшина OFFLINE
![](images/avatars/11629208014fec7602c2c86.jpg)
Добавлено: Ср 03 Октября, 2012 10:10 Заголовок сообщения: Defender помогите завести |
та дизелю по)(, если акум крутит. но думаю там полный картер воды. только эвакуатор и разборка - сборка с заменой всех жидкостей после сушки _________________ Как Жипсь? Жипсь -заДжипись!!! А хороший дЖипсь, ещё лучше.
![](images/avatars/26300304055e7f81843acb.jpg)
Добавлено: Ср 03 Октября, 2012 10:20 Заголовок сообщения: Defender помогите завести |
Сдаеццо мне шо там гидроудар мог легко случиться раз в воздухане полно воды А это - п..ц... _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Ср 03 Октября, 2012 10:39 Заголовок сообщения: Defender помогите завести |
в моторе води нет масла уровень и чистое
вода дошла только до фильтра дальше води нет
Добавлено: Ср 03 Октября, 2012 12:08 Заголовок сообщения: Defender помогите завести |
продуть топливную тогда. проверить весь воздухозабор, интеркулер, турбину. высушить "мозги" (можно и компрессором) выкрутить форсунки-свечи и крутануть стартером. Посмотреть, что полетит. Да не насыпать заодно туда мусора.
но вода может и через щуп попасть она тяжелее. лучше, как писал вначале. эвакуатор, снятие картера для проверки и замена жидкостей. так наёжней. "утопленника" нельзя заводить.
стартёр хоть крутит? _________________ Как Жипсь? Жипсь -заДжипись!!! А хороший дЖипсь, ещё лучше.
![](images/avatars/17923378574c7f5b8849b42.jpg)
Добавлено: Ср 03 Октября, 2012 16:02 Заголовок сообщения: Defender помогите завести |
При утоплении очень важна последовательность всех действий. Кроме того желательно знать обстоятельства: водитель сам заглушил двигатель или он заглох от попадание в него воды. Если он заглох от воды, то дела хревовы даже если он не заклинил: из-за большой степени сжатия дизеля более уязвимы от воды чем бензинки, и даже небольшое количество воды может повредить двигатель (при этом может наблюдаться падение мощности и ненормальный звук работы двигателя).
После извлечения автомобиля из воды надо сделать следующее:
1. Проверить фильтр.
2. Если в нем вода выкручиваем свечи.
3. При подозрении на клин, можно попробовать прокрутить коленвал в ручную. Если все окей, крутим стартером выплевываем воду.
4. Вода в бак не должна попадать, но кто сомневается в этом или не работает датчик воды в фильтре-отстойнике, то лучше это проверить.
5. Все собираем и скрестив пальцы заводим двигатель.
Я так понимаю, Вы эту стадию уже прошли, но движка по прежнему молчит. При этом, видимо, стартер крутит и двигатель не заклинил.
Это может быть от элементарного: завоздушили топливную систему и ТНВД не может сплюнуть воздух. Но если ты говоришь, что он перегоняет соляру с банки в бак, то видимо не оно. Других механических причин я не вижу (если конечно в двигателе есть компрессия). Поэтому надо внимательно рыть электронику: начинать с импульса на впрыск и дальше по цепочке (кстати, двигатель ТД5?). Естественно мог умереть комп - это форс мажор, но такое тоже часто бывает. Короче, надо разбирать всю картину скопом.
Добавлено: Ср 03 Октября, 2012 17:15 Заголовок сообщения: Defender помогите завести |
двигатель заглох сам из за не опитного водителя
бил перекос со сторони заливной головини и наверное попала вода в бак именно туда
под капотом вибила кнопка наверное бензонасоса в фильтре тоже есть индикатор води наверное
ток на свечи накала идет
двигатель крутит бодренько вода в него ище не попала
сечас идет процес зборки бака новий фильтр
будем смотреть
![](images/avatars/9817499964be5a97489ce5.gif)
Добавлено: Ср 03 Октября, 2012 17:17 Заголовок сообщения: Defender помогите завести |
Проверь подачу топлива на форсунках и питание 12в на клапан топлива. _________________ Не делайте мне нервы, их есть ещё где испортить.
Добавлено: Ср 03 Октября, 2012 19:47 Заголовок сообщения: Defender помогите завести |
у дизеля ТНВД на сухую долго крутить нельзя. Если стартёр работает и двиг прокручивает, то скорее да завоздушивание ТНВД и топливной. Во всяком случае завоздушивание не так страшно, как вода в цилиндрах. Сделать можно следующее. Откинуть топливный бак перед фильтром. Налить соляры прямо в фильтр. Откинуть на форсунках подачу соляры. Крутануть сартёр. Посмотреть чем плюётся из этих трубок у форсунок. Если солярой, ставим их на место. И не подключая бак к фильтру заводим. Дизелю мозОг по)(, правда если ТНВД механика. Если электронный... Не знаю как... Но попробуй, как сказал и проверь всё таки весь воздухозабор до двигателя на предмет воды. _________________ Как Жипсь? Жипсь -заДжипись!!! А хороший дЖипсь, ещё лучше.
