Добавлено: Пн 30 Июля, 2012 11:26 Заголовок сообщения: РППВ (колхоз электрокарлсона) |
Нужен регулятор до 40 ам ,если есть готов купить
Добавлено: Пн 30 Июля, 2012 11:28 Заголовок сообщения: РППВ (колхоз электрокарлсона) |
Нужен до 40 ам, где можно купить. Заранее спасибо
Добавлено: Вс 07 Апреля, 2013 10:06 Заголовок сообщения: РППВ (колхоз электрокарлсона) |
Если регулировать плавно, оо решения будут дорогими.
вованыч ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 02.04.2013 Последнее посещение: 27.12.2015 Имя: Владимир Возраст: 45 Сообщения: 39 Откуда: конотоп болото форева Автомобиль: VW TDI ,чирок в поисках
Добавлено: Вс 07 Апреля, 2013 10:43 Заголовок сообщения: РППВ (колхоз электрокарлсона) |
http://vaz2101.org/showthread.php?t=53560- ниче такая штука и бюджетно _________________ джиподроч должен быть не только бюджетным но и веселым :)
Добавлено: Вс 07 Апреля, 2013 10:49 Заголовок сообщения: РППВ (колхоз электрокарлсона) |
Завтра будем звонить
Добавлено: Вс 07 Апреля, 2013 11:43 Заголовок сообщения: РППВ (колхоз электрокарлсона) |
вованыч писал(а): | http://vaz2101.org/showthread.php?t=53560- ниче такая штука и бюджетно |
... ага ... вот это цепляет:
Цитата: | Есть в наличии система управления ДХО, которая использует в качестве источника огней лампы дальнего света, включенные на 30% мощности. Автоматически включается с зажиганием. Полностью гаснет при постановке авто на стояночный тормоз. Включается/отключается из салона. Штатная работа дальнего света полностью сохраняется.
Работает только с лампами накаливания. С ксеноном не дружит.
Цена 120 грн |
Добавлено: Вс 07 Апреля, 2013 20:52 Заголовок сообщения: РППВ (колхоз электрокарлсона) |
по ссылке народ пробовал заводить на этом заводить мощьные (мустанг)
карлсоны - выгорают эти блоки на раз.
Добавлено: Вс 07 Апреля, 2013 21:56 Заголовок сообщения: РППВ (колхоз электрокарлсона) |
а если поставить регулятор от вентилятора печки вместе с его регулятором
Добавлено: Пн 08 Апреля, 2013 1:31 Заголовок сообщения: РППВ (колхоз электрокарлсона) |
ubn писал(а): | по ссылке народ пробовал заводить на этом заводить мощьные (мустанг)
карлсоны - выгорают эти блоки на раз. |
может контакты пропаивать надо?не знаю как с мустангом,а с нивской спаркой работают нормально,у мну карлсон от дизельного форда тоже с ним нормуль работает _________________ джиподроч должен быть не только бюджетным но и веселым :)
Silver ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Пн 08 Апреля, 2013 9:32 Заголовок сообщения: РППВ (колхоз электрокарлсона) |
Коля на "мустанговских" свет клином не сошелся.
У рута нивовская спарка работает и никаких проблем хватает для охлаждения.
Если радиатор не засрат, помпа нормально качает, то вполне достаточно не шибко мощного електровентиля. Для эфективности нужно правильно дифузор делать или подбирать, мощность вентиля это следующий этап.
А у нас так - сразу нада поставить вентиль, чтобы с ног сдувало, а то, что радиатор убитый........ Для эфективной работы нашей системы охлаждайки нужна более производительная помпа, чем мощный электровентиль.
Добавлено: Пн 08 Апреля, 2013 10:51 Заголовок сообщения: РППВ (колхоз электрокарлсона) |
у рута не снята виска.
мустанг хорошо работает именно за радиатором , а радиатор у меня читый ,поверь.
Для 4 л есть немколько вариантов. один из них - максимовский вентиль который сейчас у меня стоит. Мустанг буду ставить попозже. разница в потреблении небольшая. он хавает 30А когда работает на второй скорости , пусковое порядка 140А
ничего лучше него не дует , даже флекс отсасывсает.
кстати таке же вентили (двигатель и крыльчатка) стояли на 5.9
4700CFM это недостижимо для 95% вентилей на рынке.
воторй мегавариант - гидравлический вентиль от WJ
Добавлено: Пн 08 Апреля, 2013 11:12 Заголовок сообщения: РППВ (колхоз электрокарлсона) |
30А вполне подьемно для подобных устройств, только нужно делать схему плавного пуска или во время пуска паралельно делать силовое реля для запуска на пиковых токах, а потом переключение на электронный блок.
Коля а сколько стоит мустанг?
Добавлено: Пн 08 Апреля, 2013 11:15 Заголовок сообщения: РППВ (колхоз электрокарлсона) |
к Лехе вопросы. Так будет корректно )
На сколько я помню в раене 150 но зависит от наличия.
новый помойму 500 или 700 ))
и ты должен быть готов отрезать вал виски там вообще он становится с 11 мм зазором.
так что замена подушек на оригинал _новый_ или на браун дог - обязательно.
Добавлено: Пн 08 Апреля, 2013 11:45 Заголовок сообщения: РППВ (колхоз электрокарлсона) |
Меня этот зазор в 11 мм не устраивает.
На предыдущем чирке я поставил электровентик, двигатель сыграл на подушках и вентиль вхлам. Подушки были новые но краун, полик ставить не хочу, многие жалуются на вибрацию.
