Shrek ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 27.01.2012 Последнее посещение: 27.04.2021 Имя: Victor Возраст: 55 Сообщения: 207 Откуда: Odessa Автомобиль: JEEP WRANGLER RUBICON 2003
Добавлено: Сб 14 Июля, 2012 10:16 Заголовок сообщения: Шарнир ГУКА |
Немного предыстории!!!
Перед стартом Ukraine Trophy 2012 из под машины повалил неприятный скрип со звоном , задрали машину на один бок , включили третью , раскрутили до 60 кмч. Скрежет и звон раздавался с переднего хвостовика . Было принято решение вскрывать передний мост , так-как ко всему еще и сальник полуоси потек.
Вскрытие ничего не показало , кроме как поджали пару болтов и подшаманили сальник , так-как сальники забыл дома , ну и все крестовины бали залиты маслом. После сборки звук исчез , но после первого дня гонки опять появился , начал грешить на крестовины переднего кардана возле раздатки , после вэдэшки звук исчезал не надолго.
Короче забил на скрежет , так и откатал всю гонку без проблем.
Дома снял кардан и обнаружил , что проблема совсем не в крестовинах , а в самом шарнире , он подклинивает и скрипит , что хорошо видно на видео .
И еще там пыльник порвался - думал трещина.
А теперь внимание вопрос !!! ШО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ ???
Думаю хорошо вымыть в соляре и набить туда смазки , кто знает меняется тот пыльник или нет???
http://www.youtube.com/watch?v=0lPn3T2hm-M&feature=youtu.be
Пыльник ГУКА.jpg |
Ramzes ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Сб 14 Июля, 2012 13:37 Заголовок сообщения: в |
Пыльник меняется без проблем. Себе менял, на рынке подобрал похожее и порядок. Если с пальчиком все в порядке то замена пыльника и
Добавлено: Сб 14 Июля, 2012 16:01 Заголовок сообщения: Re: в |
Ramzes писал(а): | Пыльник меняется без проблем. Себе менял, на рынке подобрал похожее и порядок. Если с пальчиком все в порядке то замена пыльника и |
Мы похоже говорим о разных пыльниках !!!
Тот который на ГУКе не хочет падло слазить , похоже наварен на метал , при попытке снять начинает рваться , да и вообще он весь порепан.
Народ - кто имел опыт замены этой резинки ???
Пыльник Гука1.jpg |
Filed Гость
Добавлено: Сб 14 Июля, 2012 18:09 Заголовок сообщения: Шарнир ГУКА |
Разбирай дальше и пыльник снимается без проблем, только метки ставить над а. Ибо будет сос "Вибро".
Добавлено: Сб 14 Июля, 2012 18:51 Заголовок сообщения: Шарнир ГУКА |
Filed писал(а): | Разбирай дальше и пыльник снимается без проблем, только метки ставить над а. Ибо будет сос "Вибро". |
Я не понял где метки ставить и для чего ?
Добавлено: Сб 14 Июля, 2012 18:52 Заголовок сообщения: Шарнир ГУКА |
шарнир ставь новый,на него пыльник рулевой тяги от жигуля,становится как родной...а собсно родного как такового в продаже нет
Добавлено: Сб 14 Июля, 2012 19:03 Заголовок сообщения: Шарнир ГУКА |
Dorognik писал(а): | шарнир ставь новый,на него пыльник рулевой тяги от жигуля,становится как родной...а собсно родного как такового в продаже нет |
Нового шарнира нет под рукой , поезжу на старом внутрености вроде целы.
За подсказку по пыльнику - большое спасибо , завтра буду мерять.
Добавлено: Сб 14 Июля, 2012 20:06 Заголовок сообщения: Шарнир ГУКА |
спроси Alexr он поможет
Добавлено: Сб 14 Июля, 2012 21:15 Заголовок сообщения: Шарнир ГУКА |
я просто чаще смазку закладываю. а вообще можно обезжирить и что-то подходящее вклеить на стекольный клей.
Добавлено: Ср 18 Июля, 2012 14:24 Заголовок сообщения: Шарнир ГУКА |
Отпишусь чем все закончилось , может кому пригодится .
Нашел на базаре патрубок с подходящим диаметром 41мм и толщиной стенок 5 мм , стенка оказалась толще родной в два раза , поэтому я его расслоил и получил стенку как родную 2.5 мм.
Снял старую резинку на кардане , зачистил , обезжирил растворителем и приклеил новую клеем «Склею насмерть» - лучшего не нашел , поверх склеиваемого места затянул пластиковый хомут и замазал двухкомпонентным клеем donedeal - соединил пластик и метал . Надеюсь будет жить.
Патрубок.jpg |
Патрубок1.jpg |
Патрубок 3.jpg |
Кардан.jpg |
Клей.jpg |
Finish.jpg |
Ul's ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Ср 18 Июля, 2012 16:05 Заголовок сообщения: Шарнир ГУКА |
Это вариант,так что бы доехать.
Витя! ты взял патрубок из обычной не БЕНЗОСТОЙКОЙ резины.
И теперь когда ты хорошенько помажешь кардан,то этот пыльник РАЗЪЕСТ.
Идея неплохая,но резина нужна масло- бензостойкая.
Добавлено: Ср 18 Июля, 2012 16:34 Заголовок сообщения: Шарнир ГУКА |
Ul's писал(а): | Это вариант,так что бы доехать.
Идея неплохая,но резина нужна масло- бензостойкая. |
Я об этом думал , но решил если патрубок используется в автомобильной системе охлаждения значит должно быть (все включено) , буду почаще заглядывать туда , если разъест переделаю .
А идея не моя , спасибо Леше.
Добавлено: Ср 18 Июля, 2012 16:37 Заголовок сообщения: Шарнир ГУКА |
Кто знает как определить какой шланг маслостойкий или нет ?
kolumb ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 02.07.2012 Последнее посещение: 26.12.2020 Имя: Александр Возраст: 45 Сообщения: 25 Откуда: киев Автомобиль:
Добавлено: Ср 18 Июля, 2012 17:00 Заголовок сообщения: Шарнир ГУКА |
положить в масло и помотреть
Добавлено: Ср 18 Июля, 2012 19:25 Заголовок сообщения: в |
Разбухнет и станет как ....... Патрубок не годится. Надо посмотреть чегото с грузовых машин.
