не заводиться.
cyrill3
wrangler JK 2.8CRD акпп
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июня, 2012 14:55    Заголовок сообщения: не заводиться. Ответить с цитатой
Продублирую тут. Может поможет кто.
Мой отец на дизельном Додже Ниро застрял в легкой грязючке за 120 км от Киева.
И все бы фигня - я его приехал и вытащил, но машина теперь не заводиться.
Стартер крутит.
Топливо в баке есть.
Клемы сбрасывали.
Обратка не льеться.
Подача из бака не льется.
Подозрение было на провода под брюхом возможно поврежденные палкой - ничего подобного не обнаружилось.
Теперь думаю, что умер насос низкого давления.
Может еще что-то посоветуете.
Додж Нитро полный аналог дизельного Чироки КК.
Filed
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июня, 2012 18:33    Заголовок сообщения: не заводиться. Ответить с цитатой
Гдето подсос воздуха.
cyrill3
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июня, 2012 21:11    Заголовок сообщения: не заводиться. Ответить с цитатой
Даже с подсосом что то бы из трубок текло.
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июня, 2012 21:37    Заголовок сообщения: не заводиться. Ответить с цитатой
акум снимали ?
може какой то прикол иммобилайзера ? попробовать ключем закрыть/открыть водительскую дверь.
у меня такое было на гранде.
на насосе низкого давления есть напряжение ?
есть ли неродная сигнализация ? може она отключает его своим дополнительным реле.
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июня, 2012 23:30    Заголовок сообщения: не заводиться. Ответить с цитатой
У меня когда-то была Хонда Аккорд, там был аварийный клапан отключения подачи топлива. Эта защита от возгорания при ДТП. У меня эта херня никогда не срабатывала, а вот у нескольких знакомых такое случалось, причем в одном из случаев это произошло из-за лежачего полицейского и на сравнительно небольшой скорости (прибл 25-30 км/ч). Под рулем находилась кнопка, нажав которую подача топлива возобновлялась. Такая же система была на ЛР Дефендере с мотором ТД5. Насколько я понимаю, двигатель там Мерсовсий, не исключено, что они что-то подобное туда впихнули.
Это вариант штатно отработавшей защиты, конечно, исключать вероятность механической поломки или выхода из строя электрики и электроники нельзя.
Usaty
Последнее посещение: 16.09.2022
Возраст: 53 († 2021 )
GC ZJ 5.2
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июня, 2012 6:31    Заголовок сообщения: не заводиться. Ответить с цитатой
Я так понимаю,что дизель с электронным управлением впрыском топлива.Я бы начал с проверки датчика коленвала.
VAD
ДжипоВАДитель
Y60 4.2D
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июня, 2012 9:26    Заголовок сообщения: не заводиться. Ответить с цитатой
Если это не аварийная отсечка, как Саша писал, смотри герметичность магистрали подачи. У меня как-то раз прогнила трубка на б/баке сверху. Отверстие было с иголку, машина перестала заводиться, только с ручной подкачкой. Исправилось капелькой олова.
cyrill3
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июня, 2012 9:35    Заголовок сообщения: не заводиться. Ответить с цитатой
Будем смотреть - может действительно аварийная отсечка. Сигнализаторщики сказали, что на контур низкого давления клапан не ставят.
Напряжение проверить проблематично.
Про датчик коленвала - сомневаюсь. При кручение стартером топливо бы все равно поступало в фильтр.
Двигло такое же как у меня - VM Motori RA 428
Alfa-159SW 1,9jtdm
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июня, 2012 17:32    Заголовок сообщения: Re: не заводиться. Ответить с цитатой
cyrill3 писал(а):
.... но машина теперь не заводиться.
Стартер крутит.
Клемы сбрасывали.
Обратка не льеться.
Движок похожий на мой поэтому попробую предположить.
Топливо-подкачивающий насос стоит на ТНВД (Бош СР3) - он тянет ДТ из бака через всю магистраль от бака до ТНВД. Если где-то на магистрали трубку перебило, или шланг соскочил - то он тянуть ничего кроме воздуха не будет. Просмотри внимательно всю магистраль от бака до фильтра и от фильтра до ТНВД.
Как Ты проверял, что топливо из бака не тянет ? Если скинул трубку подачи на фильтре, то ДТ и не должно течь, т.к. ты разорвал вакуумную магистраль и завоздушил ТНВД.
Обратка на твоем моторе, если я не ошибаюсь, идет на фильтр а не в бак. Если завоздушил рейл, то из обратки тоже ничего не будет лить, т.к. нечему.
Просмотри внимательно все трубки и соединения топливной магистрали: от бака к топливному фильтру, от фильтра к ТНВД, и заодно обратку от рейла/ТНВД на фильтр.
Ну и еще - на KJ (например) до 2005 года ставились топливоподкачивающие насосы низкого давления в баке (я себе такой заколхозил) - если на твоем такой есть (не знаю), то в блоке предохранителей под капотом должны быть реле и предохранитель ("Fuel Prime" если не ошибаюсь). Может презик, или релюха или электрический ТННД навернулись... Но это в случае, если они у тебя есть (я не знаю).
alexr писал(а):
на насосе низкого давления есть напряжение ?...
Штатный подкачивающий насос низкого давления механический и стоит непосредственно на ТНВД (Бош СР3)
Alfa-159SW 1,9jtdm
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июня, 2012 17:40    Заголовок сообщения: Re: не заводиться. Ответить с цитатой
del
cyrill3
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июня, 2012 17:42    Заголовок сообщения: не заводиться. Ответить с цитатой
ТННД точно есть.
Предохранители проверяли.
Отец пытался запустить из бутылки подавая соляру прямо в фильтр - не вышло.
Либо проблема комплексная по электрике, либо сработала какая-то автоматика и нужен сканер.
Вобщем, тащить его мне до Киева
Alfa-159SW 1,9jtdm
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июня, 2012 17:54    Заголовок сообщения: не заводиться. Ответить с цитатой
cyrill3 писал(а):
ТННД точно есть.
Отец пытался запустить из бутылки подавая соляру прямо в фильтр - не вышло....
ТННД какой ? Механический на ТНВД конечно есть. Электрические дополнительные в баке точно ставились на дорестайловые дизельные KJ и то не на все. На рестайловых этого допа нет, но в подкапотном блоке реле/предохранителей по-прежнему остались и реле и презик (незадействованные). Может у тебя так же... ХЗ...
Если из бутылки не тянуло ДТ, ИМХО самое доступное и простое:
- забит наглухо фильтр
- слетела/сорвало/лопнула трубка от фильтра на ТНВД.
Если трубка и фильтр в порядке, то тогда конечно на диагностику сканером
АПД.
А обратку скидывал когда из бутылки подачу делал ?
VAD
ДжипоВАДитель
Y60 4.2D
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июня, 2012 17:57    Заголовок сообщения: не заводиться. Ответить с цитатой
Если фильтр забит, оно бы постепенно умирало...
cyrill3
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июня, 2012 18:06    Заголовок сообщения: не заводиться. Ответить с цитатой
Отец пытался запустить, подробностей я не уточнял.
ТННД электрический в баке. По мануалу смотрел.
Vovk
Джипутат
Последнее посещение: 28.09.2022
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июня, 2012 18:54    Заголовок сообщения: не заводиться. Ответить с цитатой
Ну наконец-то главный дизилевод SPN-87 подключился Уже хотел советовать ему писать Реально, наш друг тут один убежденный знаток тракторных технологий...
ПыСы - сори,как всегда не мог удержаться
