Town ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Пт 18 Мая, 2012 19:53 Заголовок сообщения: Успешно перешел с 29" на 32". |
Прибарахлился намедни летним комплектом.
255/75/17
До этого ездил на 255/55/18.
При попытке поставить диски - задевает суппорт, ну тут, думаю, обойдусь проставочками на пару см.
А вот как такое увеличение диаметра повлияет на остальные детали ходовой?
Что посоветуете вдогонку поменять для безопасной и комфортной езды?
Согласно калькулятору, клиренс изменится на 38мм.
Соответственно это похоже на лифтинг уже....
Последний раз редактировалось: Town (Ср 23 Мая, 2012 21:22), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Пт 18 Мая, 2012 20:03 Заголовок сообщения: Успешно перешел с 29" на 32". |
Никак не повлиет, главное чтобы не цепляло нигде
Чуть хуже динамика, чуть хуже тормоза, чуть выше расход, чуть лучше проходимость... _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Пт 18 Мая, 2012 20:31 Заголовок сообщения: Успешно перешел с 29" на 32". |
пасиб!
Ну вот :-) думал лифтовать после установки защиты, а тут колеса поставил - и лифтовать вроде не надо.... + 38 мм...
А как насчет проставок? 20 мм не нашел, на рынке минимум 30мм толщиной.
Кстати, можно ли поставить 2 проставки только на передок, сзади колеса встали идеально без проставок.
JeeP ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Пт 18 Мая, 2012 22:15 Заголовок сообщения: Успешно перешел с 29" на 32". |
поставить можно, а ездить нельзя. Ставь проставка 30мм и не парься. _________________ Как Жипсь? Жипсь -заДжипись!!! А хороший дЖипсь, ещё лучше.
Добавлено: Сб 19 Мая, 2012 0:10 Заголовок сообщения: Успешно перешел с 29" на 32". |
Не совсем понял мысль про "Ездить нельзя".
30мм проставки нашел, если поставить только на передок а на зад не ставить, это допустимо или ставить проставки на все 4 колеса?
Задние нормально встают и без проставок
Кум ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Сб 19 Мая, 2012 6:59 Заголовок сообщения: Успешно перешел с 29" на 32". |
Цитата: | 30мм проставки нашел, если поставить только на передок а на зад не ставить, это допустимо или ставить проставки на все 4 колеса? |
Если тебя не напрягает то, что передок будет на много шире задка- ставь и не парся, ничего страшного нет, передок и должен быть шире, что бы при поворотах не подрезать траекторию задних колес(для устойчивости в поворотах)
Добавлено: Сб 19 Мая, 2012 9:29 Заголовок сообщения: Успешно перешел с 29" на 32". |
Подрезать болгаркой - как-то неэстетично, лучше уж сделать красиво.
Еще мысль - универсальные проставки на 10-15мм, но не знаю насколько они лучше/хуже проставок толстых со шпильками.
По поводу того, что передок шире - абсолютно не напрягает.
Добавлено: Сб 19 Мая, 2012 11:53 Заголовок сообщения: Успешно перешел с 29" на 32". |
извини мне почудилось, что хочешь на колесо поставить две проставки. По одной нормально, ездить можно. _________________ Как Жипсь? Жипсь -заДжипись!!! А хороший дЖипсь, ещё лучше.
Добавлено: Сб 19 Мая, 2012 13:31 Заголовок сообщения: Успешно перешел с 29" на 32". |
Town писал(а): | Не совсем понял мысль про "Ездить нельзя".
С точки зрения проходимости колея передних и задних колес должна совпадать. Тогда при движении по слабонесущим грунтам задние колеса двигаются по следу передних и не тратится дополнительная энергия на "протаптывание" новой колеи.
Добавлено: Сб 19 Мая, 2012 14:04 Заголовок сообщения: Успешно перешел с 29" на 32". |
Яно, а еще момент, есть стальные и алюминиевые проставки.
Напимер вот такие алюминий:
[/img]
Толщина 25 мм.
Или лучше сталь поискать?
Добавлено: Сб 19 Мая, 2012 17:24 Заголовок сообщения: Успешно перешел с 29" на 32". |
лучше лЮминий, он легче и меньше нагрузка ступицу. _________________ Как Жипсь? Жипсь -заДжипись!!! А хороший дЖипсь, ещё лучше.
Добавлено: Сб 19 Мая, 2012 21:01 Заголовок сообщения: Успешно перешел с 29" на 32". |
Town писал(а): | Подрезать болгаркой - как-то неэстетично, лучше уж сделать красиво.
Еще мысль - универсальные проставки на 10-15мм, но не знаю насколько они лучше/хуже проставок толстых со шпильками... |
Эстетичность и надежность в данном случае понятия совершенно разных категорий.
Хочешь надежность сохранить - то болгарка рулит (если затирает совсем чуть-чуть)
Хочешь эстетичность для понтов в ущерб надежности - бери любые проставки.
Любые проставки - зло (ИМХО)
JeeP писал(а): | лучше лЮминий, он легче и меньше нагрузка ступицу. |
Да без разницы - алюминий или сталюка. На ступицу не металл проставки влияет, а увеличение вылета за счет проставки. Вернее - влияние массы проставки на ступицу слишком незначительно в сравнение с влиянием увеличенного вылета за счет самой проставки. _________________ Круче джипа, может быть только дизельный джип :)
Добавлено: Сб 19 Мая, 2012 21:11 Заголовок сообщения: Успешно перешел с 29" на 32". |
Понтов не надо, диск входит в суппорт милиметров на 6.
Как раз думал, что сточить 6 мм суппорта будет в ущерб надержности оного. Лифт комплект 2" для начала уже едет, но в любом случае придется выносить передок.
А можно чуть подробнее про вред выноса и чем его компенсировать? Больше нагрузка на что будет?
Добавлено: Сб 19 Мая, 2012 21:16 Заголовок сообщения: Успешно перешел с 29" на 32". |
Town писал(а): | ... Больше нагрузка на что будет? |
на ступицу/ступичный подшипник _________________ Круче джипа, может быть только дизельный джип :)
