Добавлено: Пт 04 Мая, 2012 13:23 Заголовок сообщения: ошибка 42 и 12 |
вчера делал диагностику и увидел следуещее
12 но на самом деле акум не снимал
42 - Разорвана или замкнута цепь управления реле АSD (реле автоматического отключения подачи топлива)
Добавлено: Пн 07 Мая, 2012 14:14 Заголовок сообщения: Re: ошибка 42 и 12 |
Вася 01 писал(а): | вчера делал диагностику и увидел следуещее
42 - Разорвана или замкнута цепь управления реле АSD (реле автоматического отключения подачи топлива) |
Добавлено: Вс 29 Июля, 2012 19:41 Заголовок сообщения: Re: ошибка 42 и 12 |
42 - Разорвана или замкнута цепь управления реле АSD (реле автоматического отключения подачи топлива)[/quote]
народ куда смотреть что менять????
Добавлено: Вс 29 Июля, 2012 20:09 Заголовок сообщения: ошибка 42 и 12 |
Так поменяй для проверки местами реле - они там есть одинаковые http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/injection/mopar/ASD_relay.htm _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
вован ДжипоМонстр OFFLINE
Добавлено: Вс 29 Июля, 2012 20:35 Заголовок сообщения: Re: ошибка 42 и 12 |
Вася 01 писал(а): | 42 - Разорвана или замкнута цепь управления реле АSD (реле автоматического отключения подачи топлива) |
народ куда смотреть что менять????[/quote]Эта ошибка проявляет себя в движении?Если да,то какие симптомы? _________________ In me omnis spes mihi est --------------------------------- Вся моя надежда на самого себя
Добавлено: Пт 03 Августа, 2012 0:32 Заголовок сообщения: ошибка 42 и 12 |
релюшки поменяни результат о
влеляет на езду авто ?
куда еще смотреть
Добавлено: Пт 03 Августа, 2012 9:08 Заголовок сообщения: Re: ошибка 42 и 12 |
12 - на скорость не влияет, высвечивается вроде менее чем за 50 запусков двигателя после снятии клемы.
42 - точно не знаю, но теоретически это реле должно срабатывать при аварии вместе с подушками, на скорость тоже не влияет.Нужно смотреть цепь самого реле, подушки и датчики удара.Датчики удара находятся в районе фар, разъем перевязан желтой лентой.
Добавлено: Пт 03 Августа, 2012 10:24 Заголовок сообщения: ошибка 42 и 12 |
По-моему реле отсечки отрубает подачу топлива при торможении двигателем на передаче до достижения определенной частоты оборотов двигателя...
Сделано для экономии..
Если это так, то расход должен увеличится...
На 92 года подушек безопасности нет... Датчиков удара тоже...
Хотя здесь я не вижу участия этого реле http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/injection/mopar/deceleration_mode.htm _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
orest ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Чт 28 Марта, 2019 20:45 Заголовок сообщения: ошибка 42 и 12 |
.... и вылезла эта ощибка и расход вырос до дикого 26 л _________________ mac
