kapitel ДжипоМаньяк OFFLINE
Зарегистрирован: 12.05.2011 Последнее посещение: 02.08.2021 Имя: Виталий Возраст: 45 Сообщения: 137 Откуда: Николаев Автомобиль: Jeep Grand Cherokee v8 5.2l Limited 1993 г.в.
Добавлено: Сб 31 Марта, 2012 8:11 Заголовок сообщения: Пенится масло в коробке |
Решил вчера проверить уровень масла в коробке, вытаскиваю щуп а на нем масло явно вспененное, я его протер и снова вставил через 10 сек вытаскиваю весь в пене намного выше макс уровня, цвет масла коричневый немного в красноватый.
Последний раз проверял осенью, машина всю зиму в гараже простояла.
Подскажите что может быть, может масло заменить стоит? _________________ В мире нет таких вершин что взять нельзя (с) Владимир Высоцкий
Добавлено: Сб 31 Марта, 2012 8:40 Заголовок сообщения: Пенится масло в коробке |
Причину не скажу, но если так ездить - коробка окочурится.
Добавлено: Сб 31 Марта, 2012 10:47 Заголовок сообщения: Пенится масло в коробке |
Проверил сегодня на холодную не заведенную пены нет но уровень намного выше нормы.
Откуда жидкость берется, и что это за жидкость? _________________ В мире нет таких вершин что взять нельзя (с) Владимир Высоцкий
Добавлено: Сб 31 Марта, 2012 11:01 Заголовок сообщения: Пенится масло в коробке |
масло проверяется только на заведенной машине .
Gold ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Сб 31 Марта, 2012 11:54 Заголовок сообщения: Пенится масло в коробке |
Масло проверяется на прогретой до 80 градусов машине, в положении коробки N, после остановки дать машине пару минут постоять на нейтрали. Доливать так же нужно на заведенной машине в положении N.
P.S. на щупе все написано.
Масло не должно быть темным и пахнуть горелым.
Пениться может от жесткого перелива масла! _________________ Люблю українську природу, гарячий борщ, холодну воду, і повну пазуху цицьок!
Последний раз редактировалось: Gold (Сб 31 Марта, 2012 13:57), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Сб 31 Марта, 2012 13:15 Заголовок сообщения: Пенится масло в коробке |
Однозначно перелив. Меряй как хочеш но в етом случае самое то. Пенится также может в случае недолива более 1л. В твоем случае должна проявлятся некоректная работа коробки. Не замечал?
Опять же прогрев стоячей машины не даст реальных показателей уровня масла. Автомобиль надо прогнать несколько км чтобы коробка прогрелсь на всех режимах таким образом масло заполняет все рабочие полости а масло соответственно расширяется согласно коефициенту. Вот тогда и смотри метку НОТ _________________ Если мысль нельзя выразить простыми словами, значит она ничтожна и ее надо отбросить
Добавлено: Сб 31 Марта, 2012 13:54 Заголовок сообщения: Пенится масло в коробке |
масло менять,недолжно оно коричневым быть!уровень мерить на холостых оборотах хоть в N хоть P
Добавлено: Сб 31 Марта, 2012 15:47 Заголовок сообщения: Пенится масло в коробке |
спасибо за советы, но осенью уровень был в норме. Откуда жидкость?
Как проверять уровень в коробке я в курсе, вчера так и проверял на горячую перед этим проехал 7км. Просто сегодня хотел проверить есть ли пена или нет. Кроме того вчера и уровень видно не было одна пена _________________ В мире нет таких вершин что взять нельзя (с) Владимир Высоцкий
RAPTOR ДжипоДинозавр OFFLINE
Добавлено: Сб 31 Марта, 2012 15:55 Заголовок сообщения: Пенится масло в коробке |
А шо коробочников опытных у вас нет? Николаев вродь не маленький портовый город, промышленности много, технически грамотных мастеров, по-идее, должно быть много! _________________ "Я Родину свою люблю, но государство ненавижу" (с)
Добавлено: Сб 31 Марта, 2012 20:39 Заголовок сообщения: Пенится масло в коробке |
проверять проехав 15 км . проверять на паркинге пересчелкав по 3 секунды каждое положение в паркинге.
у меняна холодную кажет перелив т.к. магистрали толстые и не учтен доп радиатор охлажения АКПП
Добавлено: Вс 01 Апреля, 2012 13:13 Заголовок сообщения: Пенится масло в коробке |
А если перелив, как отлить масло, не снимая поддона?
Добавлено: Вс 01 Апреля, 2012 13:18 Заголовок сообщения: Пенится масло в коробке |
Думаю, только через трубку щупа, с помощью системы и шприца _________________ Люблю українську природу, гарячий борщ, холодну воду, і повну пазуху цицьок!
Добавлено: Вс 01 Апреля, 2012 13:31 Заголовок сообщения: Пенится масло в коробке |
Еще вариант: с патрубка идущего к радиатору, он там на хомутах (или на легко снимаемых штуцерах) и, кажись, ниже уровня.
Добавлено: Вс 01 Апреля, 2012 14:32 Заголовок сообщения: Пенится масло в коробке |
Саша писал(а): | Еще вариант: с патрубка идущего к радиатору, он там на хомутах (или на легко снимаемых штуцерах) и, кажись, ниже уровня. |
Патрубок может и не стоит снимать как бы в литцо не прыснуло Я брал кембрик (капельницу) и шприц 20куб(другого небыло подрукой) Выкачивал с двигателя на Вольве. Немного дооооооолго, но чисто. _________________ Если мысль нельзя выразить простыми словами, значит она ничтожна и ее надо отбросить
Добавлено: Вс 01 Апреля, 2012 19:02 Заголовок сообщения: Пенится масло в коробке |
Даже если радиатора нет - есть заглушка. А если на лицо прыснет - втирать надо, кожа нежнее будет .
