Vadik ДжипоГость OFFLINE
Зарегистрирован: 21.03.2012 Последнее посещение: 09.04.2014 Имя: Вадим
Сообщения: 9 Откуда: Харьков Автомобиль: Grand Cherokee Limited 96, 5.2
Добавлено: Ср 21 Марта, 2012 7:22 Заголовок сообщения: Газ и лямбды |
Всем привет, стал счастливым обладателем гранда..
Предыдущий хозяин поставил газ и Заглушил 1 лямбду которая после ката стоит. Постоянно горит чек и ругается на ту лямбду, вопрос что будет если подключить лямбду и что можно сделать чтобы она не ругалась на газ? очень раздражает горящий чек.
Кум ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Ср 21 Марта, 2012 7:34 Заголовок сообщения: Газ и лямбды |
Земеля, поздравляю с приобретением
Если интересно в личку сброшу контакты шарящих хлопцев , которые смогут помочь..
RAPTOR ДжипоДинозавр OFFLINE
Добавлено: Ср 21 Марта, 2012 7:57 Заголовок сообщения: Газ и лямбды |
А почему ты решил что лямда на газ будет ругаться? Просто она стоит денег и предыдущий наездник пожалел их заплатить за новую лямду. Многие, и я в том числе, ездят на джипах на газу и все с лямдами в порядке!
А вообщем _________________ "Я Родину свою люблю, но государство ненавижу" (с)
Добавлено: Ср 21 Марта, 2012 9:00 Заголовок сообщения: Газ и лямбды |
У меня газ, установлена новая лямбда, на ней выточенная "обманка", чек не горит
_________________ Погладь кота! Погладь кота, с...ка!!!
Добавлено: Ср 21 Марта, 2012 9:26 Заголовок сообщения: Газ и лямбды |
Понял, тогда ставлю лямбду, и сморю шо дальше. " класный смаил"
Добавлено: Ср 21 Марта, 2012 9:27 Заголовок сообщения: Газ и лямбды |
Кум писал(а): | Земеля, поздравляю с приобретением
Если интересно в личку сброшу контакты шарящих хлопцев , которые смогут помочь.. |
Пасиб, очень интиресно
nafanyasvin ДжипоСвин OFFLINE
Добавлено: Ср 21 Марта, 2012 10:02 Заголовок сообщения: Газ и лямбды |
На газу "хорошие" лямбды не ругаются!!!
ПС ПаздрАвляю! _________________ даже когда меня попустило....я все помню
Добавлено: Ср 21 Марта, 2012 11:01 Заголовок сообщения: Газ и лямбды |
Если гбо4 то там свой ЭБУ и насчет лямбд все учтено. У меня стоит 2 лямды и норм. Если газ 2 то надо обманку. Опять же 2 лямда может и рабочая просто накрылся катализатор, поетому ее и отключили. Если причина в катализаторе то или покупать новый или вырезать и поставить пламегаситель однако надо будет еще емулятор катализатора. Данный емулятор устанавливается в разрыв цепи второго лямбда зонда. При этом не требуется никакого перепрограммирования блоков управления двигателем, вся система работает в штатном режиме, полностью сохраняется диагностика. "Обманокой" является микропроцессор, в память которого заложена программа - модель работы катализатора при различных режимах работы двигателя.
Вот както так...
З.Ы. а можно просто забить и ездить _________________ Если мысль нельзя выразить простыми словами, значит она ничтожна и ее надо отбросить
Добавлено: Ср 21 Марта, 2012 16:58 Заголовок сообщения: Газ и лямбды |
ГБО 4.. Завтра поставлю лямбду, подшипники в редукторе поменяют и опробую )
romster30 ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 07.12.2011 Последнее посещение: 29.12.2012 Имя: Роман Возраст: 45 Сообщения: 31
Автомобиль: Grand cherokee laredo 4L 1999
Добавлено: Пн 26 Марта, 2012 8:21 Заголовок сообщения: Газ и лямбды |
Andy писал(а): | Если гбо4 то там свой ЭБУ и насчет лямбд все учтено. У меня стоит 2 лямды и норм. Если газ 2 то надо обманку. Опять же 2 лямда может и рабочая просто накрылся катализатор, поетому ее и отключили. Если причина в катализаторе то или покупать новый или вырезать и поставить пламегаситель однако надо будет еще емулятор катализатора. Данный емулятор устанавливается в разрыв цепи второго лямбда зонда. При этом не требуется никакого перепрограммирования блоков управления двигателем, вся система работает в штатном режиме, полностью сохраняется диагностика. "Обманокой" является микропроцессор, в память которого заложена программа - модель работы катализатора при различных режимах работы двигателя.
Вот както так...
З.Ы. а можно просто забить и ездить |
а не подскажите где можно наити такие обманки?,у меня ошибки на все 4 показывает
SAMAR ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 25.11.2011 Последнее посещение: 01.10.2013 Имя: Сергей Возраст: 48 Сообщения: 36 Откуда: Винница Автомобиль: XJ 1998 4,0 автомат
Добавлено: Пн 09 Июля, 2012 14:09 Заголовок сообщения: Газ и лямбды |
У меня газ 4 поколения. Поставил первую лямбу от ваз 2110 (....133). за катализатором нет, как и самого катализатора. Чек на это дело не ругается. Скорее всего, чек ругается на другое. Тут все через это прошли. Я свой расход постепенно понизил с 40 в городе до 15,5 в городе (последний замер). Трасса 10-12 (как тапку давиш и какая загруженность трассы). _________________ ONE LIFE- Жить, а не проживать!
