Doc Ur ДжипоГость OFFLINE
Зарегистрирован: 18.10.2011 Последнее посещение: 23.04.2022 Имя: Сергій Возраст: 47 Сообщения: 9 Откуда: м.Львів Автомобиль: Jeep Cherokee KL 3.2 2019р.
Добавлено: Чт 26 Января, 2012 23:48 Заголовок сообщения: Треск в заднем мосту? |
Добрый вечер! У меня задний мост DANA 35 с LSD-блокировкой. При повороте на заснеженой дороге или пробуксовке слышен треск в районе одного из задних колес . Так должна работать блокировка или это появилась какая-то проблема? Заранее благодарен за ответ!
Мишаня ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Пт 27 Января, 2012 8:59 Заголовок сообщения: Re: Треск в заднем мосту? |
У меня было такое, розобрали мост поменяли LSD - треск пропал!
Ramzes ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Пт 27 Января, 2012 10:49 Заголовок сообщения: мост |
Точьно лсд, было такое на дане 44, лопнул фрикцион.
Заменил фрикционы и порядок.
Если мост без лсд то тогда сателиты с шестернями полуосей умерли от износа.
Добавлено: Пт 27 Января, 2012 16:00 Заголовок сообщения: Треск в заднем мосту? |
Не факт. Может быть осевой люфт на сателитах (выработка шайб выпуклых) или люфт пальца сателитов в корпусе редуктора. Треск от того что при срабатывании деференциала в шестернях неправильное зацепление (зуб находит на зуб по простому, отсюда и такой звук хрум-хрум-хрум) При движении по прямой все гуд, даже редуктор не гудит. У меня такое было на XJ. Лечил-новый палец и шайбы под сателиты + втулки в корпус редуктора. _________________ Если мысль нельзя выразить простыми словами, значит она ничтожна и ее надо отбросить
Добавлено: Пт 27 Января, 2012 17:14 Заголовок сообщения: мост |
Ну да, просто я в общем выразился.
Silver ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Пт 27 Января, 2012 19:33 Заголовок сообщения: Треск в заднем мосту? |
Однозначно нужно разбирать и смотреть. Если посыпится шайба LSD и попадет под шестерни...... о последствиях можно даже не говорить.
У меня хруста небыло но выпуклая прижимная шайба была уже лопнутая, пришлось заменить на всяк случай. У меня есть выработка на корпусе дифа и палец немного клацает при начале движения, думаю выточить втулки.
Вопрос к тем кто делал втулки - из какого мтала точить?
Добавлено: Пт 27 Января, 2012 21:21 Заголовок сообщения: мост |
Смотря на сколько выработка, на 35 дане был элипс и посетив толкового токаря было все вымерено и выточена новая ось сателитов и прошлифованы сателиты. Собрано и все гут.
Фтулки можно точить на старую ось, а с сателитами че делать? как на них люфт убрать.
Если взять новый комплект тогда можно втулить корпус , зная что все остальное не люфтит.
Выработка происходит элипсом.
orest ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Чт 30 Июля, 2020 19:22 Заголовок сообщения: Треск в заднем мосту? |
і мій старікан захрустів!!! При повороті вправо/вліво в задньому мосту щось ніби потріскує, на вихіднихгляну. Dana 35 lsd. 231 раздатка пока ремонтую кардан іду щадньопривідним _________________ mac
Череп ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Чт 30 Июля, 2020 22:23 Заголовок сообщения: Треск в заднем мосту? |
Это присадка износилась, надо обновлять масло. Для ЛСД масло с присадкой нужно менять ориентировочно раз в год, присадки начинают окисляться с момента открытия флакона с присадкой. Конечно, нельзя исключать и более сложные варианты, но я бы начал с этого. _________________ Вы немножко подиагностируйте, а что сломалось - это я на форуме спрошу.
СТО Серафим
Добавлено: Пт 31 Июля, 2020 10:09 Заголовок сообщения: Треск в заднем мосту? |
піду купляти масло, що порадиш? _________________ mac
Добавлено: Вс 14 Февраля, 2021 14:42 Заголовок сообщения: Треск в заднем мосту? |
... все міняли масло - хрустить... буду міняти фрікціони. _________________ mac
