Блокировки Dana 30, 35C
На страницу 1, 2, 3, 4, 5 Все
Lenok
Последнее посещение: 21.10.2013
wrang tj
СообщениеДобавлено: Сб 01 Сентября, 2012 21:48    Заголовок сообщения: Блокировки Dana 30, 35C Ответить с цитатой
мы когда рэнг взяли на нем при 33-х колесах стояла 3,07. Поменяли на 3,75 и машин поехал! скорости в нем поубавилось зато тяга появилась. вот тока спидометр начал врать - если до этого скорость показывал процентов на 5-10 ниже реальной, то сейчас на 15% выше. Муж первый раз еще здорово удивился когда на скорости 120 его маршрутка Богдан обганяла :)
следи за ее левой рукой, столовые приборы уже не безопасны..
Руслан
Последнее посещение: 12.08.2013
XJ 2.1TD 4WD 242, Opel Vivaro, Нива
СообщениеДобавлено: Сб 01 Сентября, 2012 22:18    Заголовок сообщения: Блокировки Dana 30, 35C Ответить с цитатой
Саша писал(а):
Не факт! Все зависит от диаметра покрышки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Тогда так: при одном и том же диаметре покрышек, чем выше передаточное число ГП тем лучше приемистость автомобиля.
Это у нас маршрутки ездят со скоростью за 130....,тока я не пойму,у меня 32 колеса,разгоняюсь от московского моста на Петровку (Киев) держу 80,а мент в экране показывает 92,как это получается?
Последнее посещение: 20.07.2019
СообщениеДобавлено: Сб 01 Сентября, 2012 22:47    Заголовок сообщения: Блокировки Dana 30, 35C Ответить с цитатой
Сверься по ЖПСу, а не поменту
Lenok
wrang tj
спидометр действительно так врет , засекала скорость на нескольких навигаторах. у меня при таких колесах рекомендуемая пара кажется 3,44, поставили 3,75. а чтоб правильно показывал надобно еще редуктор спидометра менять. пока же я просто привыкла по городу держать стрелку на 90-95 км/ч
СообщениеДобавлено: Сб 01 Сентября, 2012 23:57    Заголовок сообщения: Блокировки Dana 30, 35C Ответить с цитатой
У меня бумажный ЖПС,возьму напрокат и проверю.
Последнее посещение: 21.07.2019
СообщениеДобавлено: Вс 02 Сентября, 2012 9:27    Заголовок сообщения: Блокировки Dana 30, 35C Ответить с цитатой
Если конкретней, с увеличением передаточного числа - увеличивается крутящий момент на колесе. При этом, естественно, падает максималка и становится ниже крейсерская скорость (вполне реально будет выше расход топлива по трассе).
Разгонная динамика (например: с 0 до 100 или от 60 до 200) зависит от сбалансированости всего механизма начиная от характиристик двигателя и заканчивая шириной и диаметром колес, учитывая при этом вес и аэродинамику автомобиля. Увеличение передаточного могут как добавить динамики, так и ее убить, либо же изменить поведение автомобиля в определенном диапазоне скорости или оборотов двигателя.
Руслан
СообщениеДобавлено: Вс 02 Сентября, 2012 21:35    Заголовок сообщения: Блокировки Dana 30, 35C Ответить с цитатой
В предыдущих постах речь шла о конкретном случае
orest писал(а):
Но ж не ездит он !!!! Нивка бодрее чем гранд это ж пипец!!!
orest писал(а):
дана 35 с передаточным числом 3,75 (оказывается) а не как по библии и книге 3,55. Я думаю что причина слобой динамики именно это и есть
поэтому здесь иначе быть не может:
Руслан писал(а):
Как раз наоборот - на 3,73 динамика будет лучше чем на 3.55
СообщениеДобавлено: Пн 03 Сентября, 2012 2:50    Заголовок сообщения: Блокировки Dana 30, 35C Ответить с цитатой
А причем здесь пары? Гранд даже на ручнике должен ехать бодрее Нивы, поэтому пары в конкретном случае не причем! Может соляра херовая?
А вот если говорить в общем, то укорачивать передачи надо для слабых, но оборотистых движков. Американцы как раз мощные, но низкооборотистые - соответственно увеличением передаточного числа, можно заставить Гранд тягать составы, но динамика станет только хуже. Хотя 3,73 и 3,55 - это не та разница, о которой идет речь. Руслан, в любом случае, я понимаю о чем ты говоришь и от части с этим согласен, просто хотел заметить, что между увеличением передаточного числа и разгонной динамикой нет прямой зависимости .
Последнее посещение: 19.07.2019
СообщениеДобавлено: Пн 03 Сентября, 2012 10:29    Заголовок сообщения: Блокировки Dana 30, 35C Ответить с цитатой
Я думал что нашел в чем "тупость гранда" тип в парах .
Брал как кто у коллеги 4,0 гранд тож "старичок" но он по сравнению с моим очень даже бодренький.
mac
Последнее посещение: 11.07.2019
СообщениеДобавлено: Пн 03 Сентября, 2012 13:51    Заголовок сообщения: Блокировки Dana 30, 35C Ответить с цитатой
у меня после замены 3.73 на 4.11 расход упал с 27 до 22.
но и масималка упала с 160 до 140 гдето...
посмотрим, что расход скажет на трассе.
AnDrian
Последнее посещение: 12.04.2016
ZJ 1995 V8 5.2 DWM-12000 MT33x12.5x15 Lift+3"
СообщениеДобавлено: Пн 03 Сентября, 2012 14:01    Заголовок сообщения: Блокировки Dana 30, 35C Ответить с цитатой
Лёша, это так упал расход на 33 резине?
СообщениеДобавлено: Пн 03 Сентября, 2012 14:09    Заголовок сообщения: Блокировки Dana 30, 35C Ответить с цитатой
Угу, был 27, теперь стал 22,
50% трасса, 50% город.
предположение - двигателю тяжеловато было крутить мои колесики, соответственно работал он в натяг в неоптимальном режиме.
а до оптимального недотягивал из-за аеродирнамики моего чемодана...
СообщениеДобавлено: Пт 23 Ноября, 2012 10:01    Заголовок сообщения: Блокировки Dana 30, 35C Ответить с цитатой
как поменять название этой темы? кто подскажет
mac
СообщениеДобавлено: Пт 23 Ноября, 2012 10:08    Заголовок сообщения: Блокировки Dana 30, 35C Ответить с цитатой
нажать "редактироать" на первом сообщении
Страница 4 из 5
