Добавлено: Ср 14 Декабря, 2011 16:25 Заголовок сообщения: Подскажите по заднему мосту DANA 44 |
Подскажите по заднему мосту DANA 44. Завтра еду на СТО менять подшипники ступиц, есть какие-то нюансы по замене. Я уже боюсь наших местных умельцев, и хочу сам знать, чтоб если что подсказать . Я так понял, почитав Джипо-библию, что нужно будет снимать крышку редуктора? После обратного монтажа ние нужно будет регулировать главные пары, а то у нас сэтим полная засада
Ещё вычитал, что нужно кроме сальника и подшипника- запорное кольцо или это для других мостов? Oleh
Папаша ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Ср 14 Декабря, 2011 16:53 Заголовок сообщения: Подскажите по заднему мосту DANA 44 |
Тоже собрался менять подшипники на следующей неделе, только вот не пойму зачем в главную пару лезть, вынул полуось а подшипник на ней сидит. Может я тоже что-то упустил. Кинь ссылку где эта мандыба описана. _________________ Бывает!
Кум ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Ср 14 Декабря, 2011 16:55 Заголовок сообщения: Подскажите по заднему мосту DANA 44 |
Я в задний мост еще не лазил, но думаю- что редуктор открывать не придется... Для чего? Полуоси должны втыкиватся на место без проблем, никаких регулировок не требуется
БОРИС ДжипоЛюбитель OFFLINE
Зарегистрирован: 07.11.2011 Последнее посещение: 11.09.2015 Имя: Борис Возраст: 54 Сообщения: 78 Откуда: Чернигов Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 1996г.в.
Добавлено: Ср 14 Декабря, 2011 16:58 Заголовок сообщения: Подскажите по заднему мосту DANA 44 |
придется вскрывать т.к.там полуось чемто стопорится.помоему называется клипса? _________________ Если вы увидели чистый внедорожник - то он используется не по назначению.....
Добавлено: Ср 14 Декабря, 2011 16:59 Заголовок сообщения: Подскажите по заднему мосту DANA 44 |
Да, все таки придется, там стопорные кольца стоят
Добавлено: Ср 14 Декабря, 2011 17:01 Заголовок сообщения: Подскажите по заднему мосту DANA 44 |
Пару снимать не надо.
Надо снимать клипсы, которые внутри дифа.
для этого надо снять палец диф и все
он крепится стопорным болтом _________________ Запчасти и не только из Америки в сжатые сроки.
Добавлено: Ср 14 Декабря, 2011 17:17 Заголовок сообщения: Подскажите по заднему мосту DANA 44 |
Понятно, спасибо.
Добавлено: Ср 14 Декабря, 2011 19:29 Заголовок сообщения: Подскажите по заднему мосту DANA 44 |
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Ослабьте гайки крепления колеса, поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите колесо.
Снимите тормозной барабан, затем отдайте гайки крепления щита тормозного механизма.
Отболите четыре гайки крепления щита тормозного механизма используя головку с удлинителем через отверстие в ступице колеса.
Подсоедините молоток со скользящим бойком и насадку к фланцу полуоси и извлеките последнюю из рукава моста.
Извлеките полуось из рукава моста при помощи молотка со скользящим бойком и насадки на фланец оси.
Если подшипник подлежит замене, доставьте сборку в мастерскую автосервиса или дилерского отделения для снятия старого подшипника и запрессовки на его нового. При установке нового подшипника позаботьтесь также о замене наружного сальника полуоси (см. следующий пункт).
Если на щите тормозного механизма имеются следы утечек смазки дифференциала, следует заменить наружный сальник полуоси. Снимите старый сальник при помощи молотка со скользящим бойком и съемника в внутренними захватами. Новый сальник посадите при помощи специального инструмента или отрезка трубы подходящего диаметра.
Извлеките сальник полуоси из рукава моста при помощи молотка со скользящим бойком с прикрепленным к нему съемником с внутренними захватами.
Смажьте губки сальника, затем заправьте сальник на свое место при помощи специального инструмента или отрезка трубы, наружный диаметр которого будет слегка меньше наружного же диаметра сальника.
Ну вот про клипсы нифига тут не написано, может для 44го не надо в редуктор лезть????? Так где правда то??? _________________ Бывает!
Добавлено: Ср 14 Декабря, 2011 20:06 Заголовок сообщения: Подскажите по заднему мосту DANA 44 |
на 44ке
нету клипс с 99года _________________ Запчасти и не только из Америки в сжатые сроки.
Добавлено: Сб 17 Декабря, 2011 19:58 Заголовок сообщения: Подскажите по заднему мосту DANA 44 |
Для замены подшипника полуоси надо снять крышку заднего моста,стопорный палец-ключ Е7-по моему-вытащить палец сателлитов и вытащить стопорные полукольца.Затем (надеюсь тормозной диск и все снаружи уже сняли)-вытащить полуось.Посмотреть на беговую дорожку-нет ли раковин.Затем вставить обратный молоток с спец.съемником и ударами скользящего молотка выбить подшипник.Сальник желательно выбить раньше но если дури много то и зараз,с одного удара так сказать.
[URL=http://www.radikal.ru][/URLпН
Добавлено: Сб 17 Декабря, 2011 21:05 Заголовок сообщения: Подскажите по заднему мосту DANA 44 |
просто если нет приспособления-то раньше разбирали весь мост и с другой стороны длинной трубой высаживали.
Добавлено: Сб 17 Декабря, 2011 21:18 Заголовок сообщения: Подскажите по заднему мосту DANA 44 |
А потом взять оправку для подшипника и забить в мост.Если нет оправки -подходящим куском трубы.
Добавлено: Вс 18 Декабря, 2011 10:54 Заголовок сообщения: Подскажите по заднему мосту DANA 44 |
Продолжение истории В общем загнал машину, открыли крышку, посмотрели, говорят, что не подшипники не фига, а люфтят полуося продольно, по мосту ходят.Там до пальца сателлита 2мм, вот они и люфтят Плюс ко всему люфт блока сателлитов. Но потом пришол мега спец и сказал, что с сателлитами всё в пределах нормы. . Решили вырезать шайбочку и вставить к стопорному кольцу. Ну я уехал с СТО. Мне звонят через пол часа, говорят, что стопорное кольцо так не снимишь, нужно его ломать, палец сателлита вытащили, посмотрели и к такому выводу пришли. У меня понятно, этих колец - нет. Ну говорю- раз так тогда собирайте назад. Вот так, но я нигде инфу не нашёл, что ломают стопорные кольца, что бы снять полуось.
Зарегистрирован: 16.02.2006 Последнее посещение: 19.03.2024 Имя: Андрей Возраст: 48 Сообщения: 10203 Откуда: Kyiv, UA Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2 '95, +7", Come-Up 9000, BFG MT 33x12.5, NP242, ARB Air Locker
Добавлено: Вс 18 Декабря, 2011 11:42 Заголовок сообщения: Подскажите по заднему мосту DANA 44 |
Та вроде не нужно там ничего ломать
А люфт полусей можно убрать наварив точку на торец полуоси и сточив ее до размера люфта. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
