romster30 ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 07.12.2011 Последнее посещение: 29.12.2012 Имя: Роман Возраст: 44 Сообщения: 31
Автомобиль: Grand cherokee laredo 4L 1999
Добавлено: Пн 16 Января, 2012 9:08 Заголовок сообщения: замена мотора WJ на ZJ |
Vladizlav писал(а): | На 4.0-нет ни одного датчика? Нельзя-ли использовать хоть пару с нового мотора.?Или нет ни одного.?В каком-то из журналов втосервис была схема обманки передних датчиков-спаивается спец.плата-она дает показания на комп-типа рабоает датчик нормально.Это использовали для диагностики.Журналы на полке есть да нет времени найти.Может у них на сайте-или в нетике свободно кто-то выложил. |
на ZJ есть 1 и то в самой трубе стоит,но всё равно показывает ошибку... посмотри ПЛИЗ ну очень надо
Добавлено: Пн 16 Января, 2012 11:01 Заголовок сообщения: замена мотора WJ на ZJ |
смысл ставить обманку если цена и так не высока.
Добавлено: Вт 17 Января, 2012 15:11 Заголовок сообщения: замена мотора WJ на ZJ |
ubn писал(а): | смысл ставить обманку если цена и так не высока. |
хочется чтоб чек потух и бензина кушал поменьше
Зарегистрирован: 05.12.2010 Последнее посещение: 02.06.2023 Имя: Василь Возраст: 38 Сообщения: 1100 Откуда: Тернополь Автомобиль: Jeep Cherokee Lift 4,5" 4.0/AT/242/92 31х10,5r15 KM2 Jeep zj 5.9 сток
Добавлено: Вт 07 Декабря, 2021 8:17 Заголовок сообщения: замена мотора WJ на ZJ |
Всем доброго тема старая но не раскрыта может все таки кото делал замену и как сделал крепления двс
Мне надо но все наоборот двигатель( всей навеской) с zj надо установить на wj
Зарегистрирован: 25.01.2012 Последнее посещение: 05.06.2023 Имя: Юрий Возраст: 43 Сообщения: 5328 Откуда: Харьков Автомобиль: ZJ 5.2 '98 46RE NP242 "Limited 5.9"
Добавлено: Вт 07 Декабря, 2021 8:46 Заголовок сообщения: замена мотора WJ на ZJ |
Затея как минимум очень хлопотная, даже если отбросить вопросы механики, монтажа, стыковки тех же карданов - придется и проводку хотя бы частично перекидывать, и потом долго это все пытаться заставить работать вместе. Хотя если основная цель операции - занять себя - то наверное самое оно  _________________ Жизнь слишком коротка, чтобы ездить на скучной машине.
Легкие пути - для слабаков.
Добавлено: Вт 07 Декабря, 2021 9:21 Заголовок сообщения: замена мотора WJ на ZJ |
Нет только двигатель 4.0 (wj тоже 4.0)
Добавлено: Вт 07 Декабря, 2021 9:36 Заголовок сообщения: замена мотора WJ на ZJ |
У WJ, как и последних XJ, насколько помню, система зажигания радикально отличается от таковой на ZJ, так что почва для отменного геморроя очевидна. Плюс наверняка выползет неочевидное. Как, например, здесь https://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=15320&start=0 человек решил заменить 4-литровый мотор на XJ 2000-го мотором от 98-го _________________ Жизнь слишком коротка, чтобы ездить на скучной машине.
adison ДжипоГость OFFLINE
Зарегистрирован: 23.01.2023 Последнее посещение: 24.03.2023 Имя: эдуард Возраст: 53 Сообщения: 6
Добавлено: Пн 23 Января, 2023 10:27 Заголовок сообщения: на WJ 4.0 ставим 4.0 1994 года |
Всем привет!
Умер мотор 4.0, 1999 года, как и предполагалось, оборвало юбку на втором цилиндре и как то давануло блок, мотор на свалку. Хочу поставить 4.0, до 1996 года, со старыми поршнями.
Очень хочется пообщаться с теми, кто это уже делал))) Где там геморрой и как решить.
Буду благодарен)))
Зарегистрирован: 12.06.2008 Последнее посещение: 10.06.2023 Имя: Евгений Возраст: 54 Сообщения: 21410 Откуда: Донецк, Кам'янське, Київ...хз Автомобиль: BeijingJeep Cherokee XJ 1993-1995/2.5i/231/4"
Добавлено: Пн 23 Января, 2023 18:52 Заголовок сообщения: Re: на WJ 4.0 ставим 4.0 1994 года |
Пн 23 Января, 2023 10:27 adison писал(а): | Всем привет!
Буду благодарен)))  |
Мозги, проводка, датчики. Коробка если AW4 то все.
Больше работы электрика чем механика. _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Вт 24 Января, 2023 15:28 Заголовок сообщения: замена мотора WJ на ZJ |
Мотор с zj xj не стает на wj по креплению!!!
Добавлено: Ср 25 Января, 2023 8:04 Заголовок сообщения: замена мотора WJ на ZJ |
Да, согласен, по креплению надо колхозить, а по остальному вроди как ставили, ну ещё может с кондиционером (компрессор) будет вопрос и по выхлопным штанам тоже))) Хочется предметно пообщаться с тем, кто уже ставил, а тут есть такие хлопци)))
Добавлено: Ср 25 Января, 2023 8:29 Заголовок сообщения: замена мотора WJ на ZJ |
Колхозить кріплення 100% (можуть бути відливи в блоку сверлити різати різьби для болтів)
Впуск ставити рідний
Випуск з нового мотора з куском труби до ката
Новий мотор повинен бути з навісним так як розположення генератора компресора різне
дивитись розположення вентилятора ( по центру чи зміщене вліво) помпи різні
Якщо ставити навісне з старого мотора то на новому небуде одного паразитного ролика (но можна доставити зновуж таки сверлінням в головці і нарізання різьби
По коробці не скажу ( порівняння було мотора де коробка була 42re)
Добавлено: Ср 25 Января, 2023 8:50 Заголовок сообщения: замена мотора WJ на ZJ |
Ср 25 Января, 2023 8:29 Вася 01 писал(а): | Колхозить кріплення 100% (можуть бути відливи в блоку сверлити різати різьби для болтів)
По коробці не скажу ( порівняння було мотора де коробка була 42re) |
Но мотор з zj де каробка 42 стаэ на xj з aw4
Добавлено: Ср 25 Января, 2023 9:54 Заголовок сообщения: замена мотора WJ на ZJ |
Да, всё верно, так и есть.
вялікі дзякуй!!!
Добавлено: Чт 26 Января, 2023 8:53 Заголовок сообщения: замена мотора WJ на ZJ |
Вт 07 Декабря, 2021 8:17 Вася 01 писал(а): | Всем доброго тема старая но не раскрыта может все таки кото делал замену и как сделал крепления двс
Мне надо но все наоборот двигатель( всей навеской) с zj надо установить на wj |
Доброго дня!!
Так скажите, Вам удалось поставить на WJ мотор 4.0 от ZJ????
