xpiot ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Ср 02 Ноября, 2011 22:34 Заголовок сообщения: Вопрос на засыпку Rear Trackbar |
Чёта у меня какая-то непонятка, после лифта задняя панара херячит по ушам крепления верхнего рычакга (видно на фото, с правой стороны)
Я вот подумал, а правильно ли вообше она у меня стоит?
Я её не трогал, так и стояла когда купил, только поставил проставку на верхнее крепление, со стороны кузова, из лифт/комплекта
Не уверен, но мне кажется что задевала она и до лифта, может действительно как-то не так поставили, перевернули не той стороной?
А если таки правильно стоит, тогда чё делать? ставить другую панарину с регулировкой?
Добавлено: Ср 02 Ноября, 2011 22:54 Заголовок сообщения: Вопрос на засыпку Rear Trackbar |
ejen писал(а): | стойки же остались старого размера...подвернуло... |
Стоп, какие стойки? Стабилизатора?
Стабилизатор опустил тоже проставками из комплекта на 4см
Rolf ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Ср 02 Ноября, 2011 22:59 Заголовок сообщения: Вопрос на засыпку Rear Trackbar |
Только сегодна мучал свою панарину. Вид до боли знаком. По-моему она у теба в этом месте изогнута больно сильно.....возможно ее когда-то снимали и видно что-то делали. _________________ Главное сделать первый шаг....
Добавлено: Ср 02 Ноября, 2011 23:17 Заголовок сообщения: Вопрос на засыпку Rear Trackbar |
xpiot писал(а): | ejen писал(а): | стойки же остались старого размера...подвернуло... |
Стабилизатор опустил тоже проставками из комплекта на 4см |
Стоп! Туплю...4" - мост уехал в сторону. Да и на фото не очень видно положение панары. _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Ср 02 Ноября, 2011 23:35 Заголовок сообщения: Вопрос на засыпку Rear Trackbar |
ejen писал(а): | xpiot писал(а): | ejen писал(а): | стойки же остались старого размера...подвернуло... |
Стоп! Туплю...4" - мост уехал в сторону. Да и на фото не очень видно положение панары. |
О, уже ближе, действительно мост немного ушёл влево (с правой стороны при артикуляции моста колесо цепляет за вехний виток пружины) Получается что проставка из комплекта (опускает крепление панары к кузову ниже) больше чем надо сдвинула мост влево, и изгиб панарины начал цеплять за уши рычага
Кстати, с передком была похожая фигня, после пересверливания крепления на мосту, мост ушёл больше чем надо вправо. Вернул его на место установкой регулируемой панары.
Попутно ещё вопрос, на сколько нужно удлинить стойки заднего стаба при лифте 4-4,5" ?
Добавлено: Ср 02 Ноября, 2011 23:44 Заголовок сообщения: Вопрос на засыпку Rear Trackbar |
Обе надо регулируемые. Бюджетный вариант :
разрезаешь по прямой части , режешь резьбу, точишь или подбираешь втулку под нее....на место пальца втулку под сайлент...
Или к Мише за панарами красивыми... _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Ср 02 Ноября, 2011 23:49 Заголовок сообщения: Вопрос на засыпку Rear Trackbar |
ejen писал(а): | Обе надо регулируемые. Бюджетный вариант :
Или к Мише за панарами красивыми... |
Да не проблема купить регулируемую панару, просто до этого думал что всё ок, и достаточно только лишь проставки из комплекта
Вот хочу по уму и задние стойки стаба поставить, сижу и парюсь на сколько нужно длиннее брать
Добавлено: Чт 03 Ноября, 2011 0:21 Заголовок сообщения: Вопрос на засыпку Rear Trackbar |
xpiot писал(а): | ejen писал(а): | Обе надо регулируемые. Бюджетный вариант :
Вот хочу по уму и задние стойки стаба поставить, сижу и парюсь на сколько нужно длиннее брать |
выставить стаб в родное положение и замерить... _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Чт 03 Ноября, 2011 5:55 Заголовок сообщения: Вопрос на засыпку Rear Trackbar |
Опускание домика - верный путь вырвать его из кузова в аццких говнах вдалеке от сварки. Плечо увеличивается и нагрузка на сварку с кузовом возрастает в несколько раз.
Я просто разрезал панару, вварил внутрь кусок болта такого-же диаметра и обварил снаружи куском трубы подходящего диаметра.
В моем случае удлиннить нужно было на 1.5 см.
И ничего нигде не цепляет. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Чт 03 Ноября, 2011 7:33 Заголовок сообщения: Вопрос на засыпку Rear Trackbar |
root писал(а): | Опускание домика - верный путь вырвать его из кузова в аццких говнах вдалеке от сварки. Плечо увеличивается и нагрузка на сварку с кузовом возрастает в несколько раз.
И ничего нигде не цепляет. |
+1 _________________ Запчасти и не только из Америки в сжатые сроки.
Добавлено: Чт 03 Ноября, 2011 9:04 Заголовок сообщения: Вопрос на засыпку Rear Trackbar |
alexr писал(а): | root писал(а): | Опускание домика - верный путь вырвать его из кузова в аццких говнах вдалеке от сварки. Плечо увеличивается и нагрузка на сварку с кузовом возрастает в несколько раз.
+1 |
как-то не очень кашерно..а регулировка... _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Чт 03 Ноября, 2011 9:06 Заголовок сообщения: Вопрос на засыпку Rear Trackbar |
ejen писал(а): | alexr писал(а): | root писал(а): | Опускание домика - верный путь вырвать его из кузова в аццких говнах вдалеке от сварки. Плечо увеличивается и нагрузка на сварку с кузовом возрастает в несколько раз.
+1 |
как-то не очень кашерно..а регулировка... |
+1 имелось в виду по поводу увеличения рычага путем "повышения" домика на наших не совсем свежих машинах _________________ Запчасти и не только из Америки в сжатые сроки.
Добавлено: Чт 03 Ноября, 2011 9:17 Заголовок сообщения: Вопрос на засыпку Rear Trackbar |
alexr писал(а): | ejen писал(а): | alexr писал(а): | root писал(а): | Опускание домика - верный путь вырвать его из кузова в аццких говнах вдалеке от сварки. Плечо увеличивается и нагрузка на сварку с кузовом возрастает в несколько раз.
+1 |
+1 имелось в виду по поводу увеличения рычага путем "повышения" домика на наших не совсем свежих машинах |
про домик согласен. Резьбовыми втулками делали на грэйтволах, когда надо было быстро, но там панары тонкие, втулки подбирали в Эпицентре. _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Чт 03 Ноября, 2011 9:19 Заголовок сообщения: Вопрос на засыпку Rear Trackbar |
+1 |
А нафига? Ты ж не будешь лифтоваться каждый день, и даже каждый месяц? Один раз промерял, удлиннил у красота
Для регулировки вполне достаточно простого замера:
1. Машину на ровную площадку
2. Прикладываем к крылу с обеих сторон длинный строительный уровень, так чтобы он вертикально стоял.
3. Меряем расстояние до одинаковой контрольной точки обеих колес (L1 большее значение и L2 меньшее значение).
4. Применяем формулу (L1 - L2)/2 - получаем на сколько нужно удлиннить панару.
5. Удлинняем, радуемся.
Если для кого-то такой метод рассчета слишком сложен - он таки да, покупает за несколько сотен баксов регулируемую панару и выставляет на глаз по подвешенными к крыльям ниточкам с грузиками _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
