Добавлено: Сб 29 Октября, 2011 15:38 Заголовок сообщения: ABS - горит лампа |
Как же он, сцуко, меня достал !!!11 Горела лампочка, объездил кучу электриков, прозвонили все до центрального блока - все целое. Нашел в Донецке на гламурной СТО "Лексус" электрика со сканером, прочитал он ошибки - накрылся центральный блок, и моторчик, и электроника. Спасибо Alexr и Механику - подобрали рабочий. Сегодня его поставили, электрик обнулил ошибки - все ништяк. Заехал на мойку, мыли только кузов. Забираю машину, включаю зажигание - опять лампочка горит, мазафака! Это ж внедорожник, неужели от воды ABS опять накрылся? Тваюмать, опять поеду в понедельник на сканер... _________________ Погладь кота! Погладь кота, с...ка!!!
Добавлено: Сб 29 Октября, 2011 17:52 Заголовок сообщения: ABS - горит лампа |
А напомните мне пжлста - датчик на ZJ на заднем мосту сверху яйца или на каждом колесе ? Если сверху яйца - то посмотри его. У меня на КаДжее сейчас вот тоже этот датчик накрылся, вернее проводок от него то-ли перегнил, то-ли камушком перебил - езжу с гирляндой АБС/ЕСП/БАС т.к. то лень, то нет времени заняться этим _________________ Круче джипа, может быть только дизельный джип :)
Добавлено: Сб 29 Октября, 2011 18:18 Заголовок сообщения: ABS - горит лампа |
Датчики на каждом колесе, их прозванивали. Шайтан живет в ABS, блин... _________________ Погладь кота! Погладь кота, с...ка!!!
юрийS ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Сб 29 Октября, 2011 18:29 Заголовок сообщения: ABS - горит лампа |
Khatsman писал(а): | Датчики на каждом колесе, их прозванивали. Шайтан живет в ABS, блин... |
а сканер говорил прошлый раз что проблема в датчиках или блоке? Какая именно ошибка была?
Добавлено: Сб 29 Октября, 2011 19:08 Заголовок сообщения: ABS - горит лампа |
юрийS писал(а): |
а сканер говорил прошлый раз что проблема в датчиках или блоке? Какая именно ошибка была? |
Проблема была в блоке, его заменили. По датчикам порядок. Как могла повлиять мойка, ума не приложу. Или это совпадение?. Ладно, в понедельник - на диагностику. Боюсь одного - как бы опять блок не накрылся. Может ли быть нечто, из-за чего может так быстро повторно выйти из строя центральный блок? _________________ Погладь кота! Погладь кота, с...ка!!!
Mao ДжипоГромозека OFFLINE
Зарегистрирован: 07.08.2011 Последнее посещение: 15.08.2012 Имя: Александр
Сообщения: 294 Откуда: Киев Автомобиль: Mercedes-benz SLK 55 AMG
Добавлено: Сб 29 Октября, 2011 19:21 Заголовок сообщения: ABS - горит лампа |
Khatsman писал(а): | юрийS писал(а): |
Проблема была в блоке, его заменили. По датчикам порядок. Как могла повлиять мойка, ума не приложу. Или это совпадение?. Ладно, в понедельник - на диагностику. Боюсь одного - как бы опять блок не накрылся. Может ли быть нечто, из-за чего может так быстро повторно выйти из строя центральный блок? |
Костя лезть в мозги, подергай проводочки! _________________ Стратегия-фигня, главное маневры!
Мишаня ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Сб 29 Октября, 2011 20:05 Заголовок сообщения: ABS - горит лампа |
У меня била маленькая трещина в заднем левом датчике, и после мойки, или небольмой лужи загоралась лампа АВS, менять незахотел замазал клеем и все ок, но сегодня на покатухе опять после болот начал заё... наверное скро поменяю.
СМОТРИ НА ДАТЧИКИ!
Добавлено: Сб 29 Октября, 2011 20:16 Заголовок сообщения: ABS - горит лампа |
В мозги сам не полезу. Ждем понедельника... Мишаня, а лампочка потом сама тухла, или надо было лезть в мозги сканером, обнулять ошибки? _________________ Погладь кота! Погладь кота, с...ка!!!
Добавлено: Сб 29 Октября, 2011 20:18 Заголовок сообщения: ABS - горит лампа |
Мишаня писал(а): | У меня била маленькая трещина в заднем левом датчике, и после мойки, или небольмой лужи загоралась лампа АВS, менять незахотел замазал клеем и все ок, но сегодня на покатухе опять после болот начал заё... наверное скро поменяю.
СМОТРИ НА ДАТЧИКИ! |
+1, я тоже за датчики
Добавлено: Сб 29 Октября, 2011 20:20 Заголовок сообщения: ABS - горит лампа |
Khatsman писал(а): | В мозги сам не полезу. Ждем понедельника... Мишаня, а лампочка потом сама тухла, или надо было лезть в мозги сканером, обнулять ошибки? |
Сама когда высохало.
Добавлено: Сб 29 Октября, 2011 21:59 Заголовок сообщения: ABS - горит лампа |
Мишаня писал(а): |
Сама когда высохало. |
Посмотрю завтра, конечно. Вдруг потухнет :) _________________ Погладь кота! Погладь кота, с...ка!!!
Добавлено: Сб 29 Октября, 2011 22:33 Заголовок сообщения: ABS - горит лампа |
Khatsman писал(а): | Мишаня писал(а): |
Посмотрю завтра, конечно. Вдруг потухнет :) |
мне кажется проще заменить все 4 датчика если они не космических денег стоят.
Добавлено: Вс 30 Октября, 2011 11:29 Заголовок сообщения: ABS - горит лампа |
юрийS писал(а): | Khatsman писал(а): | Мишаня писал(а): |
мне кажется проще заменить все 4 датчика если они не космических денег стоят. |
Если дело в них, конечно, поменяю (если найду) :) . _________________ Погладь кота! Погладь кота, с...ка!!!
Добавлено: Вс 30 Октября, 2011 22:38 Заголовок сообщения: ABS - горит лампа |
Сегодня лампа уже не горит. Точно водой где-то залило... Ждем сканер... _________________ Погладь кота! Погладь кота, с...ка!!!
Добавлено: Пн 31 Октября, 2011 21:38 Заголовок сообщения: ABS - горит лампа |
Почисть гребёнки и протри место между датчиком и гребёнкой, будет работать нормально, из за скопившейся грязи, замыкает датчик и зажигавет лампу.
Будешь делать, фото и отчёт делай, лечится в 90 процентов случаев, инфа полезная и познавательная . _________________ Не делайте мне нервы, их есть ещё где испортить.
