Добавлено: Чт 20 Октября, 2011 17:15 Заголовок сообщения: дворники |
Привет всем! проблема такого рода: дворники на первом положении работают без паузи а работают постоянно только слишно как щелкает релюшка гдето под рулем
как лечить
Dido ДжипоАрарат OFFLINE
Зарегистрирован: 12.03.2011 Последнее посещение: 07.12.2021 Имя: Karen Возраст: 40 Сообщения: 207 Откуда: Одесса Автомобиль: Cherokee 88г
Добавлено: Чт 20 Октября, 2011 17:31 Заголовок сообщения: дворники |
кувалда, лом, и пластырь
_________________ Я такой один))))
Добавлено: Чт 20 Октября, 2011 18:46 Заголовок сообщения: дворники |
Dido писал(а): | кувалда, лом, и пластырь |
ето очень грубой доктор!
Добавлено: Вт 01 Ноября, 2011 19:28 Заголовок сообщения: дворники |
есть у кого какието мисли
как то неприятно ездить в мелкий дождь с постоянно работающими дворниками
Silver ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Вт 01 Ноября, 2011 23:21 Заголовок сообщения: дворники |
Утверждать не буду, но в моторредукторе есть контакты, которые прерываются когда дворники сделают один цикл работы. Клацанье реле говорит о том что задержка работает. Скорее всего коротит контакт и нет прерывания цепи.
Добавлено: Вт 01 Ноября, 2011 23:32 Заголовок сообщения: дворники |
забил написать если авто не работает (просто вкл зажигание) иногда
работает с паузой,если завести постоянно
куда смотреть??
Папаша ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Ср 02 Ноября, 2011 7:38 Заголовок сообщения: дворники |
Или контакты залипают или реле. Оного быть не дано! Начни с реле. Если понадобится у меня где то старый подрулевой переключатель был. Мож там что.
_________________ Бывает!
Добавлено: Ср 02 Ноября, 2011 11:38 Заголовок сообщения: дворники |
сегодня с утра сел в авто не заводя авто вкл. дворники
работает все ок на всех положениях завел авто опять вкл.дворники и тут все тоже
нашел большую релюшку в какую втикаются две фишки снял одну фишку дворники перестали работать
на режиме с паузой если придержать рукой щетки они викл
через 10сек. они начинают опять постоянно работать
Добавлено: Ср 02 Ноября, 2011 11:46 Заголовок сообщения: дворники |
Возможно проблемы в реле.
При включении зажигания питание в сети 12 В, при заведеннм двигателе 14В. Возможно пересох кондер в реле. Тут нада методом тыка.
Добавлено: Вс 06 Ноября, 2011 21:12 Заголовок сообщения: дворники |
проблема найдена ---реле
Добавлено: Вс 25 Декабря, 2011 21:59 Заголовок сообщения: дворники |
Вася 01 писал(а): | проблема найдена ---реле |
опять тоже самое уже второе реле?????
если вкл на последнее положение то релюшка начинает(дзвенеть)
а на первом просто клацает
Изображение 002.jpg |
Добавлено: Сб 26 Января, 2013 14:11 Заголовок сообщения: дворники |
Где находится само реле дворников?
Добавлено: Сб 26 Января, 2013 15:52 Заголовок сообщения: дворники |
над ногами водителя на лепучке
Добавлено: Сб 26 Января, 2013 20:35 Заголовок сообщения: дворники |
Сегодня искал там - не нашел...
Может слева под ногами за щитком стоит?
Сегодня завел машину, а они не работают ни в каких режимах.
Счистил полметра снега с крыши и капота. Наверное примерзли и при включении что-то поломалось...
Предохранитель, как пишут и рисуют самый большой, целый...
Читал, что если реле - то не работает только прерывистый режим.
Добавлено: Пн 28 Января, 2013 20:00 Заголовок сообщения: дворники |
Вообщем, бл..дь, разобрался с проблемой...
Поехал утром на работу при снеге - ни хера не видно дальше 5 метров - еле доехал...
Проверил предохранитель - цел...
Проверил реле дворников - вытащил разъему, соединил напрямую - ноль внимания...
Снял панель дворников, разъем, проверил контролькой - питание идет, мотор молчит.
Снял весь механизм...
Попробовал прогрутить за тяги - стоит, как вкопаный.
Имеющийся у меня в запасе прекрасно крутится за тягу, но у него разъем круглый...
Или перепаивать разъем - или разобрать свой.
Разбираю...
Редуктор...
Ось вала основная во втулках ржавая - почистил, смазал, собрал - не крутиться.
Снял двигатель(ротор остается на месте) - прочистил, смазал втулку.
Собрал - работает
Если бы не дай бог возвращался с охоты вечером в дождь с неработающими дворниками - пришлось бы или бросить, или вызывать эвакуатор...
И все из-за такой мелочи...
Самое интересное, что при сборке машины после подкраски полгода назад весь этот механизм был у меня в руках - возьми, разбери для профилактики.
Так нет...
