Сергей Jeep7171 ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 25.01.2010 Последнее посещение: 05.08.2017 Имя: Серега Возраст: 38 Сообщения: 227 Откуда: г.Запорожье Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited ZJ, 5.2л,249;95г.в.;+3"
Добавлено: Ср 28 Декабря, 2011 23:42 Заголовок сообщения: Уходит охлаждающая жидкость. |
если б уходил была эмульсия и уровень зашкаливал,а так в норме..походу нашел ответ на дружественном форуме-испаряется из расширительного бачка через не герметичную пробку(тем более у меня неродная)..
altrosko ДжипоЛюбитель OFFLINE
Зарегистрирован: 22.09.2011 Последнее посещение: 24.09.2013 Имя: Alexandr Возраст: 52 Сообщения: 59 Откуда: Гомель, Беларусь Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.5 CRD 2004г
Добавлено: Вт 17 Января, 2012 11:58 Заголовок сообщения: Уходит охлаждающая жидкость. |
опять возвращаюсь к теме.
Поправьте меня, если я заблуждаюсь:
Какие основные признаки пробитой прокладки или трещины в ГБЦ?
1. Прорыв газов из цилиндров в систему охлаждения
2. Попадание ОЖ в масло
Ни первого, ни второго я не наблюдаю у себя!
Логично задать вопрос, что если ОЖ как-то попадает в цилиндр (оттуда путешествует по всему выпускному тракту до катализатора, забивая его) почему, при разнице давлений в цилиндре и в системе охлаждения раз в десять, газы из цилиндра не попадают в систему охлаждения?
уходит ОЖ у меня ТОЛЬКО НА ГОРЯЧЕМ работающем двигателе.
Машина, простояв на парковке 2 недели, не потеряла ни капли ОЖ!
помогите все-таки версиями и диагнозом!
ремонт, связанный с ГБЦ, занятие трудное и недешевое, не хотелось бы вскрыть голову и понять что это "не та нога с гангреной"! _________________
Добавлено: Вт 17 Января, 2012 12:42 Заголовок сообщения: Уходит охлаждающая жидкость. |
Ты пишеш что проблеме уже 2 года. Если до сих пор двигатель не дал дуба значит 1,2 причина отпадает. Надо просто тупо искать течь в магистрали. Не поленится залезть под машину и проследить весь маршрут ож. Лучше иметь схему системы охлаждения, изучить ее и искать. 1. Течет только на горячем работающем двигателе, тоесть можно предположить что связано с тепловым расширением (гдето какоето соединение недержит) 2. капает на горячий блок, колектор, вып. трубу и незаметно испаряется.
Как то так. _________________ Если мысль нельзя выразить простыми словами, значит она ничтожна и ее надо отбросить
Добавлено: Вт 17 Января, 2012 13:07 Заголовок сообщения: Уходит охлаждающая жидкость. |
Да, возможно что поврежден радиатор EGR т.к. он расположен на блоке то испарение происходит интенсивно. Смотри там тоже. _________________ Если мысль нельзя выразить простыми словами, значит она ничтожна и ее надо отбросить
Добавлено: Вт 17 Января, 2012 13:15 Заголовок сообщения: Уходит охлаждающая жидкость. |
у меня нет радиатора ЕГР. у меня ЕГР самый простой вакуумник, без какой-либо электроники и охлаждения.
трассы проверял. несколкьо раз. лазил просматривал.
Может имеет смысл заехать к оффициалам и попросить продиагностировать эту проблему? _________________
Добавлено: Вт 17 Января, 2012 13:22 Заголовок сообщения: Уходит охлаждающая жидкость. |
А почему бы и нет. Конечно придется потратить N сумму денег. А что делать. Правда есть рыск что они могут тебя развести на замену чего либо за пару тис. зайчиков незаметно подтянув какойто хомутик на шланге и устранив течь _________________ Если мысль нельзя выразить простыми словами, значит она ничтожна и ее надо отбросить
Добавлено: Вт 17 Января, 2012 13:32 Заголовок сообщения: Уходит охлаждающая жидкость. |
я собираюсь в москве это сделать. благо бывает там каджей.
может по Москве есть провереные официалы к кому не страшно и не больно заехать? _________________
Добавлено: Вт 17 Января, 2012 13:43 Заголовок сообщения: Уходит охлаждающая жидкость. |
По Москве не скажу. Для меня ето далекие миры. В любом случае лучше по рекомендации друзей, а еще лутше к знакомым спецам.
Здесь порспрашивай. http://jeep-forum.ru/forum/index.php Дружественный форум. _________________ Если мысль нельзя выразить простыми словами, значит она ничтожна и ее надо отбросить
Добавлено: Ср 18 Января, 2012 14:44 Заголовок сообщения: Уходит охлаждающая жидкость. |
altrosko писал(а): | я собираюсь в москве это сделать. благо бывает там каджей.
может по Москве есть провереные официалы к кому не страшно и не больно заехать? |
Насколько знаю - "цанрад" это официалы от ВМ Мотори и эти движки (ВМ) их профиль.
По Твоей проблеме есть аналогичная тема на ЛОСТ http://www.lostjeeps.com/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=62047 - причина ГБЦ . Прочитай внимательно всю тему. С учетом Твоих перегревов - могу предположить, что Твоя проблема такая же. У Вас в РБ есть хорошая разборка джипов (их контакты есть тут на форуме) - возьми на заметку. _________________ Круче джипа, может быть только дизельный джип :)
Добавлено: Пн 26 Марта, 2012 9:24 Заголовок сообщения: Уходит охлаждающая жидкость. |
SPN-87 писал(а): |
По Твоей проблеме есть аналогичная тема на ЛОСТ http://www.lostjeeps.com/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=62047 - причина ГБЦ . Прочитай внимательно всю тему. С учетом Твоих перегревов - могу предположить, что Твоя проблема такая же. У Вас в РБ есть хорошая разборка джипов (их контакты есть тут на форуме) - возьми на заметку. |
прочел. весь форум.
проблема оказывается распрастраненная.
почему то только на рускоговорящих форумах о ней никто не слышал!
и мои перегревы врядли назовешь перегревами.
не хочу даже и думать что у меня с гбц проблема! (
лелею надежду что все таки проблема утечки - результат последствий аварии. уже 5й год прошел после аварии, и 3й или 4й (не уверен) заканчивается как течет в неизвестном направлении жидкость.
наконец то нашел coolant leak dye. заказал. правда два раза снимали заказ. но счас вроде уже едет.
буду смотреть.
замену гбц реально в моем городе я даже не представляю кто сможет толково сделать.
пока информация плачевна. обычно после замены гбц машина либо быстренько продается либо ходит немного и потом распродается по запчастям. _________________
Желтый ДжипоМаньяк OFFLINE
Зарегистрирован: 12.02.2012 Последнее посещение: 13.11.2021 Имя: Артем
Автомобиль: Jeep Cherokee 2,1 Турбодизель
Добавлено: Вт 27 Марта, 2012 16:46 Заголовок сообщения: Уходит охлаждающая жидкость. |
Похожая проблема была на 2.0 ТДИ ВАГа. Современный мотор, с алюминиевой ГБЦ. Во втором цилинде была микротрещина, жидкость уходила через нее в цилинд, причем только при открытом клапане. При закрытом потери были минимальными. При пуске немного белого дыма (один цилиндр не сможет сделать дымовую завесу). Зимой вообще можно было дым спутать с обычным паром.
Так двигло работало пол года и нихрена ему не сталося, а между прочим это турбодизель с охеренной удельной мощностью! Через пол года двигло вскрыли, ГБЦ заплавили на маш. заводе в Донецке, поменяли вкладыши распредвала, мандавохи почистили форсунки и забыли за проблему. Наплавка ГБЦ 4000грн. Так что ничего страшного нет.
Тем более что можно подискать донора. Но ездить так нельзя. Проблема 100% в ГБЦ. Ну если ты сильно везучий то просто в прокладке ГБЦ. Хотя если тут выплывает ДТП то без вариантов ГБЦ. _________________ Руки из жопы - самая распространенная мутация на земле
Добавлено: Вт 27 Марта, 2012 17:33 Заголовок сообщения: Уходит охлаждающая жидкость. |
altrosko писал(а): | ....
ну... тебе же ГБЦ пока никто и не "приговорил". Пока все выглядит только как сбор инфы о возможных причинах проблемы... причина может оказаться в чем угодно и не обязательно в ГБЦ. Тема на ЛОСТ как пример и не более, и тем более не "диагноз".
ИМХО необходим толковый дотошный моторист-дизелист, который сможет полноценно во всем разобраться. Да... такие на сегодня редкость, но все-таки есть.
А лишняя инфа никогда не помешает - сегодня проблема у тебя, завтра у другого. _________________ Круче джипа, может быть только дизельный джип :)
Добавлено: Вт 27 Марта, 2012 19:37 Заголовок сообщения: Уходит охлаждающая жидкость. |
SPN-87 писал(а): |
А лишняя инфа никогда не помешает - сегодня проблема у тебя, завтра у другого. |
) ты прав. так то оно так.
но уж сильно утомила эта проблема.
глядя на лостовца и его бюджет на решение проблемы, как то трудно оценить, во сколько выльется решение у меня в родном городе. и это у него был спец, который гарантировано собрал всё и вся.
перевелись у нас левши, а специалисты так и не появились.
как там у классика: нет гения в родном отечестве!
по поводу проблем и решения.
та проблема с сажей.
кат удален. бегемот дымит сизым дизельным дымом, радостно распугивая народ в пробках. представляю как летом меня будут материть те у кого нет рециркуляции и кондиционера, а вместо них - открытое окно! )
я уже подумываю вварить кат.
вот только новый - неподъемный. а б/у - стрёмно. _________________
undersky ДжипоГость OFFLINE
Зарегистрирован: 02.06.2012 Последнее посещение: 13.06.2012 Имя: Андрей Возраст: 49 Сообщения: 2 Откуда: Минск, РБ Автомобиль: ZJ, 5.2
