Бодик ДжипоЛюбитель OFFLINE
Зарегистрирован: 13.07.2011 Последнее посещение: 06.02.2016 Имя: Богдан Возраст: 44 Сообщения: 66 Откуда: черновцы Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo Sport 4,0 1997
Добавлено: Пт 30 Сентября, 2011 21:31 Заголовок сообщения: что такое ошибка 45 |
Ребята ,помогите понять ош.45 Самодиагностика показывает ошибки -12(Аккумуляторная батарея была отсоединена в течение 50 последних включений зажигания.) Было такое- снимаю клему когда не езжу. И потом 2-раза ош.45 (Соленоид повышающей передачи и его цепь.)почему 2-раза и шо ето за соленоид :conf:По джипокниге ЧЕК не должен загоратся ,но он горит! На машине езжу редко,и когда прогревал пару дней назад то непогас АБС-заглушил-завел и все нормально, не горит.А теперь завожу и горит ЧЕК Подскажите может кто сталкивался или с чего начать
Добавлено: Пт 30 Сентября, 2011 21:53 Заголовок сообщения: что такое ошибка 45 |
А как едет при ошибке 45 ? Переключение не запаздывает?
1. Смотри 8 контактный разем тот что в АКПП идет
2. Смотри торс кикдауна там же, или он расплелся или перетирает провода на фишке
З.Ы. код 45 должен гореть на ЧЕКе _________________ Если мысль нельзя выразить простыми словами, значит она ничтожна и ее надо отбросить
Добавлено: Пт 30 Сентября, 2011 22:10 Заголовок сообщения: что такое ошибка 45 |
Сейчас заметил...
У тебя какого года машино? Если 97 как в профиле указано то путаница какаято в твоих изяснениях...
Как ты тот код добыл? _________________ Если мысль нельзя выразить простыми словами, значит она ничтожна и ее надо отбросить
Добавлено: Пт 30 Сентября, 2011 22:55 Заголовок сообщения: что такое ошибка 45 |
По вин-коду выдает 97г. но код добыл по старому методу
Добавлено: Пт 30 Сентября, 2011 22:58 Заголовок сообщения: что такое ошибка 45 |
Переключение кажется таки запаздывает
Добавлено: Сб 01 Октября, 2011 20:28 Заголовок сообщения: что такое ошибка 45 |
Смотрел сегодня все разьемы на коробке 8-,3-,2-пиновые все нормально ,трос тоже целый и ничего не перетирает Проехался ,как бы нет рывка при старте, нажмаю на овердрайв -переключается на пониженную (так должно быть )Едет слегка вяловато ,при трогании с выкрученным рулем газую а едет слабо ! Коробка не в аварийном режиме ли Передачи при движении переключаются более-менее.Что делать,подскажите старейшины,папы, ... Коробку на мусор
Добавлено: Вс 02 Октября, 2011 21:56 Заголовок сообщения: что такое ошибка 45 |
Ребята ,понимаю что покатушки,шноркели и т.д. ето интересно но пршу Вас все таки откликнутся на мой вопрос не знаю шо делать
Добавлено: Пн 03 Октября, 2011 19:34 Заголовок сообщения: что такое ошибка 45 |
Код 45 - Соленоид повышающей передачи и его цепь.
нужно искать по твоей коробке схему может он просто залип
какая коробка у тебя?
Скорп ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Пт 13 Января, 2012 9:46 Заголовок сообщения: что такое ошибка 45 |
Вот и у меня загорелся "чек енжин"
Выдал ошибку 72, в списке на автограде такой ошибки вообще нет. Что делать? Ехать к Механику?
Добавлено: Пт 13 Января, 2012 10:47 Заголовок сообщения: что такое ошибка 45 |
Наверное таки к Механику - у тебя 96 год, а у него сканер, наверное чего-то прочитает.
А может и без сканера - Механик сцк сам шо сканер _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Пт 13 Января, 2012 14:01 Заголовок сообщения: что такое ошибка 45 |
Скорп писал(а): | Вот и у меня загорелся "чек енжин"
Выдал ошибку 72, в списке на автограде такой ошибки вообще нет. Что делать? Ехать к Механику? |
P0720 Низкий сигнал с датчика скорости автомобиля (M)
"0" после 2 моргать не будет ИМХО _________________ Если мысль нельзя выразить простыми словами, значит она ничтожна и ее надо отбросить
Добавлено: Пт 13 Января, 2012 14:14 Заголовок сообщения: что такое ошибка 45 |
root писал(а): | Наверное таки к Механику - у тебя 96 год, а у него сканер, наверное чего-то прочитает.
та знаю, он своим сканером мне даже температуру аккумуляторной батареи определял!
Добавлено: Пт 13 Января, 2012 14:18 Заголовок сообщения: что такое ошибка 45 |
Andy писал(а): |
"0" после 2 моргать не будет ИМХО |
чет не пойму, какой "0"
самое неприятное, что снятием клеммы с аккумулятора не сбрасывается,
только еще 12ю ошибку добавило
Добавлено: Пт 13 Января, 2012 20:03 Заголовок сообщения: что такое ошибка 45 |
Коды ОБД-2 4х значные, до 96 года 2х значные. Вот я и подумал если у тебя 97г.в., а код снял с ключа зажигания то чек тебе дал 2 цифры а не 4. тоесть нулями он моргать не будет. моргнул 7 раз, пауза, 2 раза. Как то так. может и бред. _________________ Если мысль нельзя выразить простыми словами, значит она ничтожна и ее надо отбросить
Добавлено: Пт 27 Января, 2012 18:42 Заголовок сообщения: что такое ошибка 45 |
Andy писал(а): | Коды ОБД-2 4х значные, до 96 года 2х значные. Вот я и подумал если у тебя 97г.в., а код снял с ключа зажигания то чек тебе дал 2 цифры а не 4. тоесть нулями он моргать не будет. моргнул 7 раз, пауза, 2 раза. Как то так. может и бред. |
я считвал со счетчика "ежедневного пробега"
дал 12,72,55.
12 и 55 понятно, а шо за 72 хз. Уже месяц с чеком езжу, не пропадает падла, и машинка на чеке всетаки чувствуется,что немного тупит.
