ANTA Гость
Добавлено: Пн 29 Августа, 2011 12:27 Заголовок сообщения: Принцип включения переднего моста |
Не включается передний мост. Не знаю с чего начать поиск причины. Мост с вакуумным включением (как я понял), поскольку к нему подходят три трубки и под капотом трубок море и в бампере рессивер какой-то. Подскажите принцип действия.
Statoo ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Пн 29 Августа, 2011 12:35 Заголовок сообщения: Re: Принцип включения переднего моста |
ANTA писал(а): | Не включается передний мост. Не знаю с чего начать поиск причины. Мост с вакуумным включением (как я понял), поскольку к нему подходят три трубки и под капотом трубок море и в бампере рессивер какой-то. Подскажите принцип действия. |
Я так понимаю что машина Jeep... года и объёма как всегда. Может начать с включения раздатки и проверки есть ли передний кардан? _________________ мы работаем- чтоб заработать и хорошо отдохнуть, а не наработаться.
ANTA Гость
Добавлено: Пн 29 Августа, 2011 12:49 Заголовок сообщения: Принцип включения переднего моста |
Кардан есть, при включении раздатки крутится.
nafanyasvin ДжипоСвин OFFLINE
Добавлено: Пн 29 Августа, 2011 12:53 Заголовок сообщения: Принцип включения переднего моста |
Ну, какдан крутится, а дальше?....я так понимаю, что машина на подъемнике. ? _________________ даже когда меня попустило....я все помню
Добавлено: Пн 29 Августа, 2011 12:56 Заголовок сообщения: Принцип включения переднего моста |
смотри какой у тебя мост
http://jeep.auto.ru/Cherokee/chassis/axles/front_axle.htm
попробуй так
вкл. на раздатке полний привод вкл.1 передачу (если мех.)
пробуй крутить передним колесом если поднятое только одно оно не должно крутится потом также попробуй другую сторону
напишеш што вишло
ANTA Гость
Добавлено: Пн 29 Августа, 2011 13:05 Заголовок сообщения: Принцип включения переднего моста |
Вася 01 писал(а): | смотри какой у тебя мост
попробуй так
напишеш што вишло |
При поднятых обоих колесах крутились как правое так и левое. Кардан при этом не крутился.
Добавлено: Пн 29 Августа, 2011 13:52 Заголовок сообщения: Принцип включения переднего моста |
я тебе казал по одном поднимать чтоб посмотреть нет проблем с одним из колес
если два сразу одно должно крутится в одну сторону другое в тот же час о обратную
пробуй!
ANTA Гость
Добавлено: Пн 29 Августа, 2011 14:04 Заголовок сообщения: Принцип включения переднего моста |
Вася 01 писал(а): | я тебе казал по одном поднимать чтоб посмотреть нет проблем с одним из колес
пробуй! |
Ну не могу я щас сидя в офисе крутить и поднимать - джип в дверь не пролазит. Домой приеду попробую. Спасибо.
Добавлено: Пн 29 Августа, 2011 17:16 Заголовок сообщения: Принцип включения переднего моста |
Принцип работы такой: с правой стороны стоит вакуумный моторчик который при включении 4Н вилкой соединяет две полуоси правой стороны моста через муфту вобщем пока полуоси не будут соеденены
диф работать не будет + смотри кардан если шрус разбирай баклушу и смотри целостность шлицов сипоратора потшипника т.е.звёздочки.просто у меня такая же хрень желаю удачи
ANTA Гость
Добавлено: Пн 29 Августа, 2011 19:52 Заголовок сообщения: Принцип включения переднего моста |
Серый ДЖИПЕР писал(а): | Принцип работы такой: с правой стороны стоит вакуумный моторчик который при включении 4Н вилкой соединяет две полуоси правой стороны моста через муфту вобщем пока полуоси не будут соеденены
диф работать не будет + смотри кардан если шрус разбирай баклушу и смотри целостность шлицов сипоратора потшипника т.е.звёздочки.просто у меня такая же хрень желаю удачи |
Спасибо за инфу.
А что делают трубки, которые идут в раздатку? Замыкаются чтоли? И почему их всё время три, ведь для того чтобы затянуть чё-нить вакуумом достаточно и одной трубки? А исчо какие-то трубочки идут в салон в сторону печки.
Добавлено: Пн 29 Августа, 2011 19:55 Заголовок сообщения: Принцип включения переднего моста |
вашу маму! Ну хоть книжку на русском скачай с этого же форума.
у ИТшников есть стара поговорка - "когда ни чего не получается, читай HELP", книжку то есть...
На пальцах долго рассказывать, если представления нет как и шо... _________________ "Мызамирец хуже сепара".
ANTA Гость
Добавлено: Пн 29 Августа, 2011 20:04 Заголовок сообщения: Принцип включения переднего моста |
ejen писал(а): | вашу маму! Ну хоть книжку на русском скачай с этого же форума.
На пальцах долго рассказывать, если представления нет как и шо... |
НУ ТАК ДАВАЙТЕ ВСЕ НАКУПИМ КНИЖЕК, РАЗОЙДЕМСЯ ПО УГЛАМ, ЗАКРОЕМ ФОРУМ (нафиг он нада, все же итак умные будут) И БУДЕМ ЧИТАТЬ БЛИН ДО УСЁРУ.....!
Добавлено: Пн 29 Августа, 2011 20:11 Заголовок сообщения: Принцип включения переднего моста |
ну тебе уже разжевали всё
потрудись ознакомиться хоть с принципом работы
на форуме уже не раз описывали способы решения проблемы
в двух словах - вакуум нафиг, принудительно замкнуть полуось. _________________ приключения еще не начались, а у меня уже глаз дергается :)
orest ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Пн 29 Августа, 2011 20:13 Заголовок сообщения: Принцип включения переднего моста |
ANTA писал(а): | ejen писал(а): | вашу маму! Ну хоть книжку на русском скачай с этого же форума.
НУ ТАК ДАВАЙТЕ ВСЕ НАКУПИМ КНИЖЕК, РАЗОЙДЕМСЯ ПО УГЛАМ, ЗАКРОЕМ ФОРУМ (нафиг он нада, все же итак умные будут) И БУДЕМ ЧИТАТЬ БЛИН ДО УСЁРУ.....! | а я читаю, тно не всегда помогает _________________ mac
ANTA Гость
Добавлено: Пн 29 Августа, 2011 20:20 Заголовок сообщения: Принцип включения переднего моста |
[quote="orest"][quote="ANTA"] ejen писал(а): | а я читаю, тно не всегда помогает |
Да я тоже читаю, но на форуме хочется же услышать различные мнения разных людей. Вот идея на счет нафиг вакуум мне очень понравилась, правда это и была моя первая мысль, столкнувшись с проблемой. А вот о последствиях то я не знаю и В КНИЖКАХ О НИХ НУ НИХРЕНА НЕ ПИШУТ!
