Statoo ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Пт 19 Августа, 2011 20:45 Заголовок сообщения: Ремонт ГУРа VM 2.5TD. Устранение течи с задней части ГУРа. |
Здравствуйте. Есть проблема и нужен совет по ремонту насоса Гидроусилителя. Не совсем добросовестный мастер, снимая компрессор кондёра применил монтировку и подвинул вперёд вал ГУРа для облегчения снятия компрессора который находится за ГУР на одном приводе. Итог течёт насос с задней крышки, сальника в программе нет. Что делать? Разбирать и методом подбора ставить другой или может там втулка? Течь за номером 3 выходит вал к компрессору есть крышка на 4 болтах и там же стоит сальник?, отметил проблему галочкой.
85404300.jpg |
Последний раз редактировалось: Statoo (Вт 27 Сентября, 2011 9:42), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пт 19 Августа, 2011 21:04 Заголовок сообщения: Ремонт ГУРа VM 2.5TD. Устранение течи с задней части ГУРа. |
только с процедуры. расскажу
Добавлено: Пт 19 Августа, 2011 23:39 Заголовок сообщения: Ремонт ГУРа VM 2.5TD. Устранение течи с задней части ГУРа. |
Жду совет
Добавлено: Сб 20 Августа, 2011 20:11 Заголовок сообщения: Ремонт ГУРа VM 2.5TD. Устранение течи с задней части ГУРа. |
1. новый
2. ремкоплект и специалист с ровными руками
3. правильные съемники 2 шт (в мануале нарисовано)
4! Сначала сними если его давно ни кто не трогал
Мы убили на снять 1н штуцер 4 часа (не менять же все шланги, ибо долго и дорого)
Добавлено: Сб 20 Августа, 2011 22:10 Заголовок сообщения: Ремонт ГУРа VM 2.5TD. Устранение течи с задней части ГУРа. |
Мы снимали с 12 до 17, проблема в гайке на 32, там внутри шестигранник, ключ на 32 рожковый не дежит, головкой не идёт, пока собрал на место.
Добавлено: Сб 20 Августа, 2011 22:21 Заголовок сообщения: Ремонт ГУРа VM 2.5TD. Устранение течи с задней части ГУРа. |
Statoo писал(а): | Мы снимали с 12 до 17, проблема в гайке на 32, там внутри шестигранник, ключ на 32 рожковый не дежит, головкой не идёт, пока собрал на место. |
если ты про нумер 5? у меня напрессовка, еще веселее
Добавлено: Вс 21 Августа, 2011 7:43 Заголовок сообщения: Ремонт ГУРа VM 2.5TD. Устранение течи с задней части ГУРа. |
Да, про 5. С донора насос уже продал, теперь буду ждать пока мой умрёт и покупать другой- как вариант....
orest ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Пн 22 Августа, 2011 8:25 Заголовок сообщения: Ремонт ГУРа VM 2.5TD. Устранение течи с задней части ГУРа. |
Вот за что я люблю наши машинки. Или самому ставать "Механиком", и делать правельно, или убивать мастеров, в которых руки-крюки. Ну незнаеш не берись. А правельных "Механиков" ой как мало.
_________________ mac
Добавлено: Ср 31 Августа, 2011 20:45 Заголовок сообщения: Ремонт ГУРа VM 2.5TD. Устранение течи с задней части ГУРа. |
По ходу и я задам вопрос. У меня ГУР подтекает ну не так чтобы критично но на общем фоне благополучия напрягает. Проблема, что не снимая не могу определить течь. Вытирал несколько раз насухо и тщетно, капает на нижний шланг от радиатора. Мо кто знает вероятные места.
Добавлено: Ср 31 Августа, 2011 20:51 Заголовок сообщения: Ремонт ГУРа VM 2.5TD. Устранение течи с задней части ГУРа. |
стык с бачком, передний сцальник, трубки к редуктору.
вероятнее всего п.2
Последний раз редактировалось: ejen (Ср 31 Августа, 2011 21:45), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Ср 31 Августа, 2011 20:54 Заголовок сообщения: Ремонт ГУРа VM 2.5TD. Устранение течи с задней части ГУРа. |
Тебе проще, у меня за ГУРом компрессор кондея стоит, ГУР крутит кондей. Свой кусочек опыта мне подсказали на российском сайте как счастье получить. На тыльной стороне по центру есть отверстие под болт М8 или М10 он выпресовывает шкиф и затем можно заднюю крышку снять. Только сальник методом тыка подбирать. Скоро этой продцедурой займусь. А тебе удачи.
_________________ мы работаем- чтоб заработать и хорошо отдохнуть, а не наработаться.
Добавлено: Ср 31 Августа, 2011 21:36 Заголовок сообщения: Ремонт ГУРа VM 2.5TD. Устранение течи с задней части ГУРа. |
Statoo писал(а): | Тебе проще, у меня за ГУРом компрессор кондея стоит, ГУР крутит кондей.
Это на чем такой изврат?
Добавлено: Ср 31 Августа, 2011 21:41 Заголовок сообщения: Ремонт ГУРа VM 2.5TD. Устранение течи с задней части ГУРа. |
Как на чём? На Итальянском скакуне VM 2.5TD!
Добавлено: Ср 31 Августа, 2011 22:18 Заголовок сообщения: Ремонт ГУРа VM 2.5TD. Устранение течи с задней части ГУРа. |
Спасиба Буду пробовать опять.
Добавлено: Чт 01 Сентября, 2011 18:04 Заголовок сообщения: Ремонт ГУРа VM 2.5TD. Устранение течи с задней части ГУРа. |
Нашел не снимая. Однако засунуть нос мешает шкив. Что за дырочка там может быть?
31-08-2011_22·34·48.png |
